Audio Show 2013
    O promowanie produktu :)
      Zamieszczone przez marko3T Zobacz posta
      bzdurą że brakuje wysokich tonów.
      Na tych sonido, co graly w amare musica to wysokich tonow w ogole nie bylo. Pytalem sie sprzedajacych i nie bylo zadnych filtrow ani korekcji we wzmacniaczu. Toz ten maly TB 3 albo W4 zdecydowanie lepiej gral na wysokich. Tutaj ewidentnie bylo cos nie tak. A moze ten sonido sobie nie radzi na wysokich?
        Zastanawiam się czy spytać na audiostereo o tą średnicę w przeciwfazie, ale wolał bym aby ktoś jeszcze się tu wypowiedział na jej temat.
        Byłem razem z Gokarem w niedzielę i słuchaliśmy te 3way... konstrukcja nie dla mnie, bo aluminium, ale nie o to chodzi.
        Gdy siedziałem na środku (w pierwszym rzędzie) wrażenie było takie jak by była przeciwfaza (średnica rozjechana, bas również), ale wystarczyło przesiąść się o jedno krzesło w bok i już było dobrze.
        Spytałem wtedy Pana siedzącego obok (chyba Twonk), który wcześniej o tych kolumnach opowiadał publiczności, czy czasem kolumny nie są źle podłączone... On na to, że o to trzeba spytać kolegi (i wskazał na wysokiego Pana w koszuli w kratę stojącego przy sprzęcie, chyba to był Misiomor). Po za tym, jak by były podłączone w przeciwfazie to by nie było basu, mówi.
        Usiadłem z powrotem na krzesło... po chwili nie wytrzymałem (bo tak źle grało) i znów się do niego zwracam, czy mógłby usiąść na moje miejsce... Gość trochę się zdenerwował, co ja od Niego chcę... no ale usiadł, usiadł i słucha, po kilku sekundach się pyta, o co mi właściwie chodzi, przecież wszystko gra dobrze. Ja rozłożyłem ręce i dałem sobie spokój.
        Znów usiadłem na środek i słuchaliśmy do końca utworu z mojej płyty (Chris Jones-No Sanctuary Here). Po chwili gość wstał i zwraca się do mnie, że dla niego jest ok, a jeśli jednak coś tam jest źle to wina tej płyty którą dałem lub tego utworu.
        Bardzo dziwne, jakoś ta płyta, te utwory brzmiały normalnie na innych sprzętach, nawet u nas w hostelu.
        Mało tego, siedzieliśmy tam dość długo i płyty były wymieniane kilkukrotnie, a jednak dźwięk był taki sam.
        Najgorzej było z damskim wokalem, dłużej bym tego nie mógł słuchać bo dostawałem zeza od tego.
        Niestety, ani Gokar83 ani Pteterycz nie słyszeli tego co ja, więc nie mogą potwierdzić że coś było nie tak.
        Ja jestem święcie przekonany że coś tam było skopane, ale jeszcze nie wiem co (widziałem kable, były dobrze podłączone).
        Niestety nie podchodziłem do kolumn i nie wsłuchiwałem się w pojedyncze głośniki... a szkoda.
        Żeby usłyszeć przeciwfazę trzeba mieć dobrze wyćwiczonym słuch. Nie wszyscy są w stanie wychwycić błąd. Tutaj jak widać sam konstruktor miał z tym problemy :)
          Wyćwiczony słuch?!
          Przeciez to słychać od razu.Różnica jest diametralna w stosunku fazy zgodnej.
            Zamieszczone przez bolonietoperz Zobacz posta
            zależy jakim TB , za naszą zachodnią granicą za najlepsze obecnie szerokopasmowce uznawane są TB z tej serii jak ten http://oaudio.de/Loudspeaker-drivers...1916::773.html
            TB-W8-1772 jest lepszy niz ten W6...
            Zamieszczone przez harnas1201 Zobacz posta
            ktoś z was orientuje się co to za kolumny?? Jakie przetworniki w nich siedzą oraz jaka jest ich orientacyjna cena??
            Tam sa albo w3-1364 albo w4-1320. W4 bede mial niedlugo i bede robil cos podobnego:
              Zamieszczone przez AdamAudio Zobacz posta
              Wyćwiczony słuch?!
              slychac jak cala kolumna jest podlaczona w przeciwfazie. Co innego jak np tylko glosnik sredniotonowy omylkowo podlaczono odwrotnie i wtedy juz moze nie byc to takie oczywiste.
              Ten gosciu juz od dawna bawi sie w takie male dipole. Kiedys sledzilem jego projekty i jak widze nadal walczy :)
                Fakt, myślałem o całej kolumnie. Przy jednym głośniku już gorzej.Najtrudniej to chyba odróznić gdy odwrotnie jest kopółka.
                charLeS, zwracam honor:blushing:
                  Jedna czy obie?
                  ---------- Post dodany o 19:34 ---------- Poprzedni post o 19:31 ----------
                  Jak ktos zna swój system a głośniki sa dobrze zgrane w fazie to napewno uda sie to usłyszeć
                  Bedzie brakować głębi i przestrzeni przekazu
                    Niby to by tłumaczyło kiepskie damskie wokale, ale odczuł bym to zupełnie inaczej, po prostu by były ciszej.
                    W tym jednak przypadku pierwsze co mi się nasuwa to przeciwfaza w tej częstotliwości.
                    ---------- Post dodany o 19:44 ---------- Poprzedni post o 19:42 ----------
                    Wyćwiczony słuch?!
                    Oj, znam sporo ludzi którzy po prostu tego nie słyszą... w szczególności w samochodzie :flapper:
                      Marian w samochodzie nie da sie tego nie usłyszeć
                      Widze, ze ca dla ciebie to abstrakcyja
                      Jak dla mnie elektronika
                        hym.
                        A co konkretnie było nie tak ?
                        Może napisz bezpośrednio do misomora :)
                          Jedna czy obie?
                          I tak i tak, ale nie wydaje mi sie, zeby te kolumny mialy jakis blad. Chlopaki pewnie wielokrotnie wszystko sprawdzili. Moze po prostu tak te kolumny sie zachowywaly i tyle.]
                          Ja zwracalem uwage na konstrukcje z glosnikami coaxialnymi i w kazdym przypadku bylo slychac lepsze stereo z tych konstrukcji. Chodzi mi o to, ze w tych glosnikach mniejsze znaczenie mialo w ktorym miejscu sie siedzialo. Tak samo Duvel i omnipolary MBL zdecydowanie lepiej rysowaly obraz stereo z bardziej skrajnych miejsc odsluchowych. W zasadzie mozna bylo sie tego spodziewac, ale roznica byla wyrazna.
                            hym.
                            No już napisałem, że dostawałem zeza od słuchania, a to zazwyczaj powoduje przeciwfaza.
                            Ale w tym przypadku było coś głębszego niż tylko pomylenie kabli zewnętrznych w jednej z kolumn.
                              a jaka była odległość odsłuchu ?
                              może byłeś za blisko .
                                I tak i tak
                                To moze jeszcze raz
                                Usłyszysz zdecydowana roznice jak podłączysz jedna cała kolumnę w przeciwfazie
                                To nie ulega najmniejszej wątpliwości
                                Usłyszysz rownież jak podłączysz obie wysokotonowki (w przypadku kolumn 2droznych)
                                Bedzie brakować tego co napisałem wyżej
                                  Siedziałem w pierwszym rzędzie, ale to nie to gdyż odległość takiego efektu nie zrobi.
                                  A może ktoś kto ma 3way na stanie niech zrobi test, i w jednej kolumnie podłączy średniotonówkę odwrotnie?
                                    chyba w basie...
                                    Amethyst Trinnov Audio
                                      Nie znam tego głośnika lub inaczej, nie słyszałem go. Odniosłem się do SFR vs W8-1772 charakter głosników inny. Nie mówię też, że TB jest zły, co kto lubi.
                                      ---------- Post dodany o 22:09 ---------- Poprzedni post o 21:59 ----------
                                      Radzi sobie znakomicie niczego mu nie brakuje, nie jest to tez mojej strony jakaś propaganda, przesłuchałem u siebie wiele płyt, uważam że głosnik jest znakomity przestałem patrzyć z politowaniem na miłosników full range.
                                      W niedziele Bodnary grały z monoblokami wielu twierdzi że było dużo lepiej.
                                        Bez pomiarów nie da się konkretnie powiedzieć czy rzeczywiście był tam błąd w fazie. Ale myslę że można wierzyć uszom Mariana :)
                                        Audio Show to nie miejsce na odsłuch a wystawa sprzętu. Trzeba wziąść dużą poprawkę na brzmienie kolumn w takich warunkach.
                                          Kolumny były mierzone i wielokrotnie odsłuchiwane w warynkach innych niż AS, nie był to też projekt przygotwany w ostatniej chwili na tydzień przed AS. Za częścią "elektryczną" nie stoją też żółtodzioby z pierwszym swoim projektem.
