Audio Show 2014
    Nie sądziłem, ze to kiedyś powiem, bo nie uważam sonusa za jakąś wybitną firmę (no może poza wykonaniem) ale w tym roku dla mnie najlepiej grały monitorki Acordo. Może kolumny nie były najlepsze ale dźwięk tak, zarówno przygotowanie pokoju, poziom głośności, prezentowana muzyka, do niczego nie dało się przyczepić. Grały znakomicie to co grały i z przyjemnością ich słuchałem.
    +1 ! Może nie najlepiej, ale bardzo mi się podobały.
    Ma ktoś fotkę akkus monolith?
      ja mam takie cos:
      Nie wiem czemu tego nie ma w moim poscie.... wez doklej przy opisie Akkusa jak mozesz, a ten post skasuj.
        Vader - "XXV"
        Utwór "wyrocznia" (cover Kata)
        :thumbsup:
        W sobote byl, nawet dwa razy :P
        No to masz podwójny minus :P
        PMC nie graly drugi rok z rzedu.
        Te głośnik co tam mają są takie jakie są i nie może to zagrać dobrze
        A niższa średnica z tego to już w ogóle jest kupa jakich mało ...
        ja mam takie cos:
        Ten monolith wygląda na fajny zestawik
          Skad wiesz jakie glosniki sa w twenty 26? Sam bym chcial znac ich parametry, a szczegolne pomiary.
            w 26 nie wiem może są dobre mówię o 2 drożnych jakiś
            Numerku nie pamiętam .
              Sluchalem w sobote, roznych kawalkow, bo wlazilem tam kilka razy. Siedzialem w roznych rzedach i tylko na koncu gralo jako tako. Pierwsze rzedy tragedia. Ciagle gdzies za plecami slyszalem jak ludzie marudzili na bas, ktory byl potezny, ale kompletnie oderwany od reszty, brakowalo mu kontroli, zwarcia. Szkoda, bo srodek i gora byla takie jakie lubie. Stereo tez wporzo.
              To moze dlatego, ze odrazu wiedziałem gdzie usiąść :p
                Boenicke W5 na FE85 Fountek i peerless, tb.. :)
                http://www.6moons.com/audioreviews/boenicke5/2.html
                http://www.6moons.com/audioreviews2/boenicke/1.html
                Boenicke W8:
                Scaling up the very successful recipe of the W5 two-way mini, the W8 gets the same 3″ wideband tweeter/mid on a 1st-order high pass, a larger rear-firing ambient dome tweeter, a dedicated 4″ 1st-order low-passed paper-cone midrange and a sidefiring long-throw 6.5″ woofer in a curved rear-line loading arrangement tuned to 28Hz without a crossover. The W8 also gets an optional customized version of Boenicke’s SwingBase whereby the rear of the speaker is wire-suspended off the floor to decouple rather than couple, with the front decoupled by a ceramic roller bearing.
                Wielu osobom to granie się podobało.. Czyli można zastosować taniego founteka fe85, peerlessa na dole i może się podobać.. :)
                A mój FR88 coś nie chce... Chyba muszę jeszcze raz do niego usiąść i dłużej przy nim posiedzieć.. :)
                  Mi też się podobało to granie. I to w jakim pomieszczeniu to fajnie grało.
                    Mi osobiście bardzo średnio się to podobało całościowo. Robiły łał ze wzgledu na nagłośnienie pomieszczenia, ale brakowało im do kulturalnej gry sporo.. :)
                      Duże granie z małych głośników
                        To co klonujemy??:) glosniki sa naprawde tanie tylko nie jestem pewny czy aby napewno na basie jest peerless.. Bo moze tez to byc tsngband w5 lub w8
                          TANG BAND W6-1139SIF :)
                          http://audiotransducers.com/pl/18cm/...6-1139sif.html
                            Tylko skad dorwac jak ten tunel poprowadzic...
                              Mnie tylko interesuje sredniak ktory tam gral :) Gora i dol byly przecietne wg mnie.
                                FE85
                                https://www.parts-express.com/founte...river--296-717
                                Z tyłu tania Vifa?
                                https://www.parts-express.com/vifa-t...eter--264-1028
                                Zamieszczone przez harnas1201 Zobacz posta
                                Czymś się specjalnie różni od bass reflexu..? :)
                                  Ta przestrzeń dawał tam ten tweeter z tylu obudowy ustawiony lekko głośniej niz reszta głośników
                                    Pseudo przestrzeń Panie pseudo... :)
                                      No to wlasnie miałem na myśli
                                      Nie umieli sobie poradzić normalnie to musieli sie tak ratować
                                        pięknie wyglądają te Boenicke W8 <3
                                          E nie przesadzałbym. Facet miał z jakiegos powodu taką wizję i jest określone grono klientów ktore to kupi. Nie słyszałem, gra ponoć efkciarsko, ale tak ze przechodzi po godzinie i juz nie ma wow. Ale moze ktos to lubi.przynajmniej jest cos innego niz kolejna vifa, scan czy seas w prostopadlosciennej budzie.
