kalendarz DIYaudio.pl
This topic is closed.
    Zamieszczone przez wrotekpoz Zobacz posta
    propozycja nr 2
    wg mnie nie ma sensu obcinac tak mocno zdjec
    juz lepiej dac wezsze, ale pelne
      Kolego @ wrotekpoz twoja druga propozycja trafiona, czy na spirale to przygotujesz czy zrywany będzie?
        Zamieszczone przez Damian89 Zobacz posta
        czy zrywany będzie?
        No tylko nie zrywany, przecież to ma być między innymi pamiątka :)
          spirala - zresztą kwestia druku jest na miejscu II.
          ważniejsze - przy 3- 4 zdjęciach na stronie i tak większość tego co jest na forum jest za mała.
            Czas leci....pomysł fajny i dlatego postanowiłem coś podziałać. Przedstawiam Wam przykład gotowej strony kalendarza DIY Audio na rok 2014. Głównym założeniem było utrzymanie kolorystyki serwisu, umieszczenie rozpoznawalnego loga i trzymanie się prostego układu strony - bez zbędnych komplikacji. Szablon jest wykonany w docelowym - dużym formacie o rozmiarze 3300 x 5100 [px] . Nieskromnie pozwoliłem sobie umieścić w nim swoją konstrukcję, ponieważ było to jedyne zdjęcie w odpowiedniej rozdzielczości jakie posiadam. Nazwy dni tygodnia można oczywiście zamienić na PL... ale tymczasowo pokazuje w takiej wersji.
            Ujdzie ?
              Zamieszczone przez Żółwik Zobacz posta
              Ujdzie ?
              w koncu cos co trafia w moje gusta! IDEALNE!
                Czcionka dni do zmiany, całkowicie bez polotu.
                  A ja mam pomysł :)
                  Zaznaczyć trzeba koniecznie datę AUDIOSHOW na czerwono jako święto
                    Wszystko jest napisane tą samą czcionką ( prócz loga ) zwykłym ARIAL'em.
                    A ja mam pomysł
                    Nie ma najmniejszego problemu - tylko muszę znać termin.
                    Generalnie to mogę "pobawić" się jeszcze - jeśli ktoś ma jakieś pomysły. Dodatkowo mogę przygotować okładkę i stronę końcową, na której będzie cały kalendarz w innej formie.
                    ---------- Post dodany o 20:32 ---------- Poprzedni post o 18:48 ----------
                    Przykładowa Strona Główna:
                      Podoba mi sie
                      Proponuje nie gadać wiecej co i jak
                      Wrzucić zdjęcia losowo jak tu
                      I bedzie ok
                      Działamy :)
                        super!
                        wrzuc tylko jeszcze zdjecie zwrotnicy, jakis schemat i uniampa
                        to trzeba wybierac te zdjecia
                          Tlo kalendarza wlasciwego, czyli pola z dniami miesiaca imo powinno byc biale. Tak standardowo. Bo teraz jest w kolorystyce serwisu, ale jest slabo czytelne, zlewaja sie czarne cyfry z tlem i trzeba bedzie blisko do kalendarza podchodzic zeby cos sie dowiedziec. No i nic juz sie tam nie dopisze od siebie jako notatka przy dniu:) Co Panowie na to?:)
                            Na stronie głównej już tego nie zmieszczę... musiałbym coś zamienić, a wydaje mi się, że układ jest OK.
                            Schematy, zwrotnice itp można dać jako tło do jednego z miesięcy.
                            Trzeba...... to dostarczyć zdjęcia w wysokiej rozdz. Te, które zastosowałem w powyższej okładce są w oryginalnych rozmiarach ! Nie pomniejszałem ich w ogóle... Także jeśli któś chce mieć jedno zdjęcie na całą stronę miesiąca ( jak w moim przykładzie ) potrzeba dużego pliku.... inaczej powstanie zlepek z kilku zdjęć, ( np. jednego autora - jednej konstrukcji ) a i to też może być ciekawe.
                            Zamiast wybierać zdjęcia - nominujmy 12 tematów z gotowych konstrukcji, których zdjęcia znajdą się w kalendarzu.
                            Dziś już nie mam siły... ale jutro postaram się zamieścić przykład innego miesiąca, w którym zastosuje kilka zdjęć jednek konstrukcji.
                              Zamieszczone przez MariuszElektro
                              2 lampy tylko? Żartujecie sobie
                              To daj jakieś zdjęcia
                              ---------- Post dodany o 00:38 ---------- Poprzedni post o 00:36 ----------
                              Dobrze by było wrzucić wszystkie zdjęcia w jedno miejsce i wtedy wybrać
                                Proszę zainteresowane osoby (autorów) o udostępnienie zdjęć w wys. rozdzielczości ( 1 - 2 zdjęcia danej konstrukcji ). Ze zdjęc zamieszczonych na forum nie jestem w stanie zbyt wiele zdziałać.
                                  Najpierw trzeba by było wytypować te konstrukcje....bo moja się podobno nie łapie :)
                                    Że trzeba wytypować to wszyscy wiedzą - tylko dalej brak poczynań ... Może jakiś Mod zkusiłby się o ankietę w tym temacie z odawanie głosów na konstrukcje ( np. 12 spośród 30 ?)
                                    Te które uzyskają największą ilość głosów wygrywają. Proste.
                                    Mi są potrzebne zdjęcia do działania - nic więcej.
                                      To może niech ten kto ma takie zdjęcia wyśle na maila i się wybierze ?
                                      może taki układ miesięcy ?
                                        Wszystko spoko ...tylko czy potrafisz mi ten układ miesięcy dostarczyć w odp. rozdzielczości ( szerokość 3300px ) + wszystkie miesiące ? Wyszukać w google jest prosto. Ja ściągnąłem 3 prog. do tworzenia kalendarzy ale niestety nie ma w nich takiego szablonu więc wybrałem najciekawszy jaki był i zmodyfikowałem jego kolory... Pamiętaj, że to kalendarz o formacie A3.
                                          który ? bo jak wszystkie to nie na "od razu"
