Kit elementów przewlekanych do Accuphase E-450
This topic is closed.
    Do mnie dotarło w całości. Widzę, że nie będę miał problemów z zagęszczeniem i upakowaniem elementów na płytce tak jak w BG1. Z moim wzrokiem to bez powiększenia nie podchodź.
    Dzięki. Pozdrawiam.
      Do mnie też dziś doszła w jednym kawałku .
      Dzieki za zajęcie się zamówieniem.
        To cieszy mnie to :)
        Niestety trochę martwi mnie to, jak poczta u szastal spieprzyła sprawę. Mam tylko nadzieję, ze wszystko będzie (jeśli woreczek nie był otwarty to raczej na pewno będzie). Jakby czegoś brakowało to daj znać, coś wymyślimy.
          Ja również dostałem, dzięki.
            Kurcze, ja jeszcze nie dostałem a byłem w pierwszym rzucie. Poczekam do jutra, zobaczymy co poczta wymyśli. Jak by co, masz numery listów ?
              Dziwna sprawa, trzeba będzie to sprawdzić.
              Mam wszytko, potwierdzenia nadania wysyłki z pierwszego wyjścia mam w Krakowie, więc dopiero po świętach go sprawdzę. Potwierdzenia nadania z drugiej tury mam przy sobie jakby ktoś potrzebował.
                Do mnie paki w ilosci 2szt. dotarły nienaruszone:], dodatkowo potwierdzenie smsem z poczty o przesyłce i numerze, miłe zaskoczenie..
                Dzięki .3lite !:)
                  Do mnie też dotarł komplecik nienaruszony. Dzięki.:)
                    Alarm odwołany, paczuszka spokojnie czekała sobie na mnie na poczcie (nienaruszona, wszystko OK.) Ostatnio mój urząd chcąc iść z duchem czasu wprowadził elektroniczne awizacje (sms i email) ale jak widać w moim przypadku nie zahulało .... No ale finał szczęśliwy, dzięki za organizację zamówienia.
                      Cieszy mnie to :) powodzenia :)
                        Panowie, mam pytanko. Czy byliby chętni na zrobienie porządnych kabli XLR, m.in. do końcówek, mikrofonów pomiarowych, itd? Będę zamawiał trochę zabawek w TME i chcę kupić przewód w ekranie 3x0,22mm^2 OFC:
                        http://www.tme.eu/pl/Document/a79d8e...13/tsk1042.pdf
                        lub
                        3x0,25mm^2 OFC:
                        http://www.tme.eu/pl/Document/ebc9a1...07a/Cxxx25.pdf
                        Cena ok. 3,6zł/m czyli 36zł za 10mb
                        Problem jest taki, że nie potrzebuję 100m i chętnie odsprzedałbym 90m :) Tak więc czy są osoby które potrzebują powiedzmy 10m takiego przewodu? Wysyłka pocztą w kopercie bąbelkowej to 10zł do każdego w PL.
                        Przy okazji można zamawiać wtyki męskie:
                        http://www.tme.eu/pl/katalog/przewod...1247%3A6911%3B
                        i żeńskie:
                          Hmm jest gdzieś paczka z dokumentacją do E-450 z grupowych zamówień PCB/Kit ?
                            22.12.2013 nie dostałeś pw ze schematem i opisem?
                              Znalazłem, dzięki :)
                                Dziś odebrałem z poczty swoją paczkę. Też rozerwana...
                                W paczce płytki PCB + 2 woreczki strunowe z elementami. Jeden woreczek trochę rozerwany, mam nadzieję, że nic się nie zgubiło.
                                  Rozerwana całkowicie czy naderwana? Nie wyobrażam sobie jak trzeba tym rzucać by rozerwać kopertę :/
                                  W ostatnim paczkach spróbuję dodatkowo jeszcze zabezpieczyć stronę od której się otwiera, może to uchroni od takich "przypadków" pocztowych.
                                    Warto włożyć dwie koperty jedną w drugą lub przynajmniej po kawałku tektury na boki a klejenie zakleić taśmą miodową. W ten sposób wysłałem masę z 100kitów do Symasyma.
                                      Rozerwana na tyle, że mogłem wyjąć z niej rzeczy dalej jej nie rozrywając.
                                        Ale to widze prawie każda jedna rozerwana, moja też miałą dziurke tak na dwa place.
                                        Może sprawdzali czy nie bomba :flapper:
                                          Nie martw się, coś wymyślę przy ostatniej partii :)
                                          No to składaj, jak czegoś zabraknie to dasz znać.
