Kit elementów do wzmacniacza UniAmp 150v2
This topic is closed.
    Witam jestem zainteresowany PCB 2 sztuki. Problem w tym, że nie posiadam konta bankowego w PL, czy istnieje możliwość przelania z konta zagranicznego ? Wysyłka na teren Polski.
      Zamieszczone przez isabel Zobacz posta
      Kolego mobias masz jakies plany co do obudowy ?
      Pewnie będę coś projektował, ale to dopiero po złożeniu całości. Po głowie mi chodzi standardzik, czyli front alu frezowany na CNC i obudowa z blachy cięta na laserze. Możemy wtedy pomyśleć o zamówieniu grupowym. Będę dawał znać.
      Zamieszczone przez LukaszTG Zobacz posta
      Nie ma problemu, przelew powinien z zagranicy dojść.
        Jakby co to mogę wesprzeć : AutoCad, SolidWorks, Catia , Rhinoceros. Chodzi mi po głowie coś podobnego ew. boczki drewno fornirowane
          A nie myśleliście o obudowie z radiatorami na zewnątrz po obu stronach? Będę taką robił dlatego nie brałem radiatorów w oryginalnym kolorze :-)
            I jeden radiator jako atrapa czy obudowa na 2 uni?
              Masz rację. Kupiłem 4 zestawy aby mieć porządną bazę pod zestaw aktywny. Będę robił 2 obudowy po 2 uni dlatego o to spytałem. Oczywiście, przy pojedynczym uni musiałby być jeden radiator jako atrapa. Także, nie było pytania :-)
                Przypominam ze jutro ostatni dzień aby zapisać się na listę z zamówieniem. Do 10 czerwca czekam na przelewy. Wysyłki będę robił wg. kolejności przelewów.
                  nie wiem jakim sposobem ale wyrzuciło mnie z listy.... :/
                  już dopisałęm kolejny raz.
                    Dziwne, mam podgląd do loga i widać że się zapisałeś ale żadnej informacji o tym żebyś się wypisywał. Tomek musi sprawdzić co to może być.
                      Lista zamknięta, czekam na resztę przelewów.
                        Wysłałem już pierwsze zamówienia. Do końca tygodnia powinienem już wszystko zamówić. Będę informował na bieżąco.
                          Pierwsze części już do mnie docierają :) :
                            To płytki jeszcze będziesz musiał jakoś podziabać...
                              Ładnie się "łamią", są ponacinane.
                                Czekamy na następne dostawy :)
                                  Chętnie odkupię kit (bez trafa) lub PCB jeśli ktoś się rozmyśli.
                                    Zamieszczone przez hdhmr Zobacz posta
                                    Mam nadzieję ze się tak nie stanie, ale będę się odzywał w razie czego.
                                      Dziś przyszły radiatory i część elektroniki.
                                        Mam drobny kłopot z mostkiem prostowniczym, te które zamówiłem mają większe obudowy niż te pod które zaprojektowana jest PCB:
                                        W mostku trzeba przegiąć nóżki bo mają inny rozstaw, nie przeszkadza to w funkcjonowaniu ani nie koliduje z innymi elementami, kwestia estetyczna. Plusem może być to ze mostek w większej obudowie będzie się trochę mniej grzał.
                                        Mi nie przeszkadza, ale jak chcecie to mogę je oddać i poszukać takich jak powinny być. Jeżeli nie ma sprzeciwu to zostawiam tak jak jest.
                                          Damy rade!
