Kit elementów do wzmacniacza UniAmp 150v2
This topic is closed.
    Zamieszczone przez SowaZ Zobacz posta
    Tak dla info powiem ze kupiłem syma mono za 34 zł
    A ja klapki Kubota stereo za 9zł :-)
      Zamieszczone przez _NATAN_5064 Zobacz posta
      Bez urazy ale faktycznie musisz mieć coś ze słuchem..
      albo zwyczajnie słucham muzyki a nie bawię się w audio voodoo, którym tu zaczyna powoli zalatywać...
      Nie bardzo wiem co Ty chcesz teraz udowadniać, to że klon e-450 którego budowa pochłonęła mnie prawie 1400 zł (i jest wciąż niedokończony) jest lepszy brzmieniowo od uniampa? To każdy wie.... tak samo każdy wie, że końcówka mocy to tylko jeden z elementów toru audio i całość brzmi tak jak jego najsłabsza część... tak jak napisałem wcześniej, różnice nie są kolosalne, na pewnie nie takie by dyskwalifikować uniampa przy mojej konfiguracji. :)
        bg1 nie słuchałem, nie złożyłem, nie wypowiem się. Ja słucham głównie radia, może tak od razu powiem i wszystko się wyjaśni.
        rozumiem z Twojego postu, że LM4780 Ci się podoba, źle Ciebie odbieram, czy Ty tak na serio?
          Jeszcze nie policzyłem dokładnie. Sorry Panowie.
          Znam natomiast ceny traf od Irka.
          Nieco gorsza wersja to 85PLN
          Lepsze trafka (zero buczenia trafa) 115PLN
          Radiatory będą z Piekarza prawdopodobnie.
            A masz informacje o jakie trafa dokładnie chodzi (napięcie, moc). I jak mam rozumieć to "lepsze" trafo ? Bo z tego co wiem Pan Irek nie bawi się w "gorsze" dostawy. A korzysta z pewnych źródeł.
              Bierzcie od Irka, jeśli ma sprawdzonego dostawcę (jak znam życie to ma), bo to g...no które kupilismy przy ostatnim zamówieniu w wielu egzemplarzach brumi niemiłosiernie. A kosztowało 90zł, więc żadna oszczędność.
                Chyba nic z tego nie wyjdzie :(
                Tak więc zamykam.
                que_pasa jeżeli chcesz to mogę Ci skompletować KIT. Tak czy tak zamawiam dla siebie :)
                  Brakuje mi do kompletu części tylko PR'ki która by pasowała rozstawem w otwory lutownicze. Mógłby ktoś podać mi namiary na znanym portalu aukcyjnym ( najlepiej ) albo sklepie internetowym do tej części. W większości przypadków nie są podawane wymiary, dlatego jak ostatnio zrobiłem zamówienie i przyszły do mnie te potki nastawne okazało się że nie pasują.
                    http://allegro.pl/potencjometr-motaz...292033394.html - sądzę że to coś takiego,ale w 100% pewny nie jestem.
                      No właśnie, muszę mieć pewność bo znowu zamówię i będzie kicha
                        Sprawdź rozstaw, RM065 - http://www.dipmicro.com/?datasheet=RM065.pdf ma 5x5.
                          Powinien być ok. Dzięki
