I200 - kompletny kit do złożenia
This topic is closed.
    No i git, nie mam więcej pytań
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
      Przelew zrobiony.
      Co z Sankenami bo od tego chyba też zależy dopłata ?
      Aha mi podeślij Kit/PCB w jednej paczce jak się wyprodukują nowe, nie ma co słać dwoma paczkami.
        Sankenow niet. Beda Toschiby poprostu. Sa juz w drodze tak w ogole
          Jakie maksymalne napięcie trafa będzie można tutaj użyć ?
            2x40Vac pod obciążeniem. Bez obciążenia będzie dla tego trafa 43V. Generalnie nie można prekroczyć 2 x 63VDC bo na takie napięcie będą elektrolity. Uwzględniając jeszcze tolerancje napięcia sieci :).
            Ewentualnie 2 x 41V pod obciązeniem czyli 2x44V be obciążenia. :)
              Zamieszczone przez mrc12 Zobacz posta
              Wiem, że 2x40Vac jest dedykowane, ale jakie jest maksymalne by nie poszedł z dymem przy tutejszym kicie ?
                Przy trafie 45V wychodzi około 61,5V na kondensatorze, a przy trafie 46V będzie około 63V.
                Zakładając że nie będzie napięcie sieci się wahało.
                W zamowieniu są kondensatory na 63V chyba że w zamowieniu były kondensatory na wyższe napięcie czego nie wiem.
                  Uprzejmie donosze ze jest mala buba na plytce IPS Cliffjumper MK2. Mianowicie buba wystepuje jezeli bedziemy uzywac duzego/zwrotnicowego kondensatora C1, jakis matoł (tutaj ja sie kłaniam) podlaczyl jedno wyprowadzenie do masy.
                  Opcja 1 --> jezeli bedziemy uzywac duzego/zwrotnicowego kondensatora wejsciowego, trzeba bedzie przeciac sciezke po prawej stronie C1 i od spodu przylutowac przewodzik 2cm
                  Opcja 2 --> jezeli bedziemy uzywac kondensator wejsciowy C1 = wima/raster 5mm/3,3uF/4,7uF to nic nie trzeba robic wszystko jest OKEJ.
                  Wiecej bub nie ma, przepraszam moja wina.
                  Pozdr
                    csbiszek i kekon co z wami? rezygnujecie?
                      Sposób w jaki będzie spakowane wszystko poniżej:
                      PROSZĘ UWAŻAĆ
                      SMD i cała reszta będzie spakowana w pakieciki, w każdym pakieciku karteczka z opisem co jest w środku, ilości smd w pakiecikach się nie pokrywają i wystarczy sobie zerknąć że tam gdzie są dwa rezy to jest np 22K. Proszę wyciągać po jednym komplecie żeby sobie nie pomieszać.
                      Mnie to kosztuje czas na pakowanie i nową torebkę dla połówki za podpisywanie, więc uważajcie
                        To może się chłopaki na torebkę powinni dorzucić?
                          No pewnie. Jak jakaś kasa zostanie, ja nie chcę zwrotu, a jak wyszedłbyś "na zero", to możesz liczyć na dofinansowanie do taśki :)
                            Zamieszczone przez brainlogout Zobacz posta
                            Ciekawa inicjatywa, może faktycznie się zrzucimy :)
                              Zamieszczone przez marcin55246 Zobacz posta
                              Również popieram pomysł :biggrin:
                                Zgłupieliście ? :) Prędzej się Borysowi na coś zrzućcie, bo ja tu tylko pakuje
                                Mam j z w domu kilka rezów smd z Farnella i paczkę z tranzystorami, zaczynam to dzielić.
                                Mam nadzieję że reszta dojdzie w poniedziałek bo wszystko jest już w drodze.
                                Będę informował!
                                  90% gotowe. Wypatruję za cewkami i jedną małą paczuszką..
                                    Paczki poszły. Powinny dojść jutro/pojutrze.
                                    Od razu po otrzymaniu proszę sprawdzić kompletność oraz czy nic nie ucierpiało w transporcie i dać mi znać
                                    4 osoby dostaną paczkę z opóźnieniem ale i tak w tym tygodniu. Paczka z brakującymi PCB jest już w drodze do mnie.
                                    Dzabij proszę o Twoje dane :)
                                    Bomy i resztę informacji napiszę jutro.
                                    Aha, gdyby komuś coś brakowało proszę o wiadomość na PW, przy tej ilości elementów mogła mi się przytrafić pomyłka.
                                      Z przyczyn niezależnych odstąpię kit iAmpa 200 (pcb iAmpa200+elementy , 2 x Cliffjumper MK2+elementy ,pcb A9 Ratchet
                                      Po kosztach zakupu
                                        Proces odpalenia:
                                        http://i-amp.cba.pl/?amplifier-first-power-up
                                          Jak instalujecie kondy 220uf? Są za duże o jakieś 4mm i chyba dam je od spodu.
