PCB/Kit części - USB Audio 32 bit/384 kHz
This topic is closed.
    Polecam przeczytać wątek o tym urządzeniu :) Starczy zwykły komputer.
      Sporo osób pyta się o więcej kompletów... Jak będzie minimum chętnych żeby zebrać darmową wysyłkę na mouser, mogę ponowić zamówienie za miesiąc, półtora. Co o tym myślicie?
        Sam się spóźniłem, wic jestem za :) To może zrobić nową listę na dogrywkę?
          Zamieszczone przez Holgin Zobacz posta
          Spóźniłem się z tym projektem...
          Jestem za dogrywką :-)
            W sumie miałem dodać zdjęcie...
            Kolokwia nie poszły tak dobrze jak chciałem, więc siedzę nad książkami, do tego jestem przeziębiony, więc pierwsze wysyłki będą robione w piątek, reszta sukcesywnie :)
            Drugie zamówienie będzie robione jak to będzie już zakończone w 100%. Wtedy otworzę listę.
              To zwalcz szkołę a później zamówienie. Projekty oddene?
                Oddane
                Jutro powinny pierwsze paczki dotrzeć :)
                  Doszedłem do wniosku, że mi już "wystarczy" i całość nadmiaru, która do tej pory nie została rozdysponowana (sporo osób mi nie odpowiedziała), idzie na AVS. Myślę, że to bezpieczna decyzja, bo praktycznie nikt nie chciał zwrotu :)
                  Wszystkim, którzy postanowili przekazać swoją część dla mnie, serdecznie dziękuję. Dzięki wam DAC na PCM XX już gra i w miarę możliwości będę go opisywał, mierzył i publikował. Mój warsztat także się rozwinął i mam nowe możliwości (zamówiłem między innymi programator do CPLD/FPGA). Także jeszcze raz, dziękuję!
                  To teraz pytanie - kto organizował w zeszłym roku zbiórkę na pokój? :P
                    Mała dygresja. Pady na kondensatory i rezystory na płytce są chyba na 0603 a elementy 0805. Dziadosko się to lutuje.
                      Elementy wg opisu .3lite są 0805 i spokojnie da się je zalutować na tych padach, choć to prawda, są znacznie mniejsze niż np te ze standardowych bibliotek eagle.
                        A który to który?
                          Ten na górze 12MHz, środkowy 49MHz, więc ostatni musi być 45 :) Przyjrzyj się, są opisane.
                            Aha, myślałem, że to jakiś nr serii albo inny.
                            Że Xpress0 to 12 a XLH736 to 45 i 49.
                            Czyli 12 i 49 jest XLH736 a 45 Xpress0? Nie było żeby oba (45 i 49) były tej samej firmy?
                              Są tej samej firmy, Xpress0 to zdaje się standardowa obudowa bez oznaczeń, mam też generatory 30 MHz zupełnie innej firmy z TME z takim oznaczeniem.
                                Aha, dziękuję za info :)
                                  Polutowalem 1 kpl. Milczy. Tzn. jest komunikat instalowanie nowego sterownika ale program FW pokazuje tylko tak.
                                  Firmware erase succesfull. Update FW fail.
                                    O tym pisz już w wątku o układzie, nie tutaj :)
                                      Zamieszczone przez homodelfinus Zobacz posta
                                      Ja dzisiaj swój polutuje bo chyba jesteśmy jedni z pierwszych i dam znać jak u mnie poszło.
                                      Jak sprawdziłeś (najlepiej pod mikroskopem) i wszystko jest dobrze polutowane to obawiam się.
                                        Ja nie pomogę za bardzo, ponieważ możliwe problemy to tylko:
                                        1) Zimne luty, tj. szczególnie na danych od pamięci.
                                        2) Brak zworki od FLASH PWR, ale tutaj powinno być Fail przy Erase też, więc skłaniam się ku pierwszemu.
                                        3) Uszkodzona pamięć (CM6631A raczej jest OK, ale też nie wiadomo).
                                          Przepraszam za zaśmiecanie wątku ale miałem ten sam problem co homodelfinus. Program FWUpdate nie chce mi się uruchomić na Windows 10 64 bit. Uruchomiłem go na Windows 7 32 bit i wyskoczyło mi takie okno jak u kolegi homodelfinusi. Zaryzykowałem i wcisnąłem "FWUpdate" pokazałem drogę do firmware i układ się zaprogramował.
                                          Po wgraniu firmware w programie FWUpdate w oknach wyświetlają mi się następujące wartości:
                                          DeviceInfo.....................HEXInfo
                                          Type: puste...................CM6631
                                          VID: 0D8C.....................0D8C
                                          PID : 1141.....................0004
                                          FW: 1010......................1000
