No to może nie lepiej w twoim przypadku zrobić większy stół i adapter pod zagłębiarkę - takie DIY i samemu zadecydować o maksymalnych wymiarach? Zagłębiarki są często o niebo lepsze od takich pilarek
Tania pila stolowa.
No i gadasz sensownie :-)
---------- Post dodany o 22:35 ---------- Poprzedni post o 22:34 ----------
Robisz coś w stylu tego i tniesz i frezujesz co chcesz
http://thinkingwood.blogspot.com/201...workbench.html
Po meczarniach z kalibracja pily i jej elementow, sprobowalem cos przerznac i wyszlo to kiepsko. Klin jest niezbyt dobrze spasowany i pila zacina material "od tylu". Musze dorobić cieńsze blaszki aby poprawnie ustawić klin. Owszem można ciac i bez klina, ale to trochę zbyt ryzykowne.
Natomiast sam silnik pracuje cicho i płynnie. Ma niezły miekki start. Dokladnosc ciecia jest duza, nawet chińskie milimetry zgadzają się z polskimi na miarce WZO.
Z minusow jakie do tej pory znalazłem najgorsze sa rurki odciągu i oslona gorna pily. Czegos tak tragicznego w zyciu nie widziałem. Rurki sa zrobione z niezwykle sztywnego i jednocześnie kruchego materialu. Już udało się nieopacznie jedna zlamac na pol, co musialem później skleic tasma klejaca w jedna calosc. Mimo podpięcia odkurzacza sila ciągu jest za slaba żeby efektywnie zassysac wiory. Będę musial jeszcze dorobić od spodu jakiś element w kształcie lejka na te śmieciuchy, bo pyli się niemożliwie. Fakt, to pila stolowa i ma się pylic, ale można to poprawić.
Nie obejdzie się również bez zakupu nowej tarczy, ta standardowa jest niezbyt dobrej jakości. Zobaczymy jak poprawi się jakość ciecia po ustawieniu klina.
Spuszczacie się nad tymi pilarkami - Festool, Makita, cośtam-cośtam... W mojej ocenie najlepszym rozwiązaniem jest zakup zwykłej - ale mocnej i wysokoobrotowej - cyrkularki, czy tam krajzegi, jak kto woli (pisałem już o tym kiedyś). Mocny silnik na pasku (najlepiej 3-fazowy - choć fakt, nie każdy ma dostęp do tego typu zasilania), wysokie obroty, dobra i ostra tarcza - każda płyta, nawet najgorsza wiórówka, czy OSB, są dla takiego ustrojstwa jak miękkie masło. Problemem pozostaje jedynie kwestia blatu - ale tylko na pierwszy rzut oka, bo w praktyce możemy sobie zrobić taki blat, jak nam odpowiada. Sensowna krajzega to wydatek rzędu tysiąca złotych, do tego piła za kilka stówek i wykonanie blatu - kolejne kilka. Za dwa tysiące można mieć maszynę, która pokroi wszystkie te Festoole i Makity z mega dokładnymi przymiarkami i odciągami wiórów na drobne plasterki - i nawet nie dostanie czkawki
Mając do dyspozycji kilkanaście stówek warto rozważyć, czy chcemy mieć dwukilowatową piłkę z aluminiowym blatem, odciągiem wiórów, możliwością cięcia pod kątem, którego i tak nie będzie się dało idealnie ustawić, oraz kilkoma innymi zupełnie nieprzydatnymi bajerami, czy mocną maszynę maszynę, do której będziemy musieli co prawda włożyć trochę pracy (wykonanie blatu z odpowiednim prowadzeniem), ale która będzie cięła bez zająknięcia.
Dabyl, bez urazy, ale gdyby zwykla pila stolowa z patelnia wielkości kola od roweru była odpowiednia, to by każdy stolarz tego uzywal :) To o czym Ty piszesz to sprzet, który się nadaje do ciecia drzewa na sztachety, a nie precyzyjnych formatek. To ze kiedyś się uzywalo tego, bo nic innego nie było, nie znaczy ze trzeba dalej uzywac narzedzi z epoki kamienia lupanego.
Jeśli sadzisz, ze na tym http://allegro.pl/pila-pilarka-tarcz...006341454.html potniesz formatki tak samo jak na tym http://allegro.pl/pila-tarczowa-z-wo...015404584.html to ja zycze powodzenia :)
Co do festoola i makity to swietne narzędzia, ale do trochę innych prac.
Nie na temat...Nie wiem czy w epoce kamienia łupanego trójfazowe krajzegi przeżywały swój rozkwit - skoro tak twierdzisz, to zapewne tak właśnie było. W końcu Ty masz zawsze rację
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaJeśli sadzisz
No nic, co kto lubi - wyraziłem tylko swoje zdanie - zabawa, bez urazy, niechaj trwa
Jeśli na Twojej pile pracuje Ci się dobrze i bezpiecznie to tylko się cieszyc. Ja mam inne wymagania i potrzeby przez co interesują mnie inne narzędzia. Zanim zdecydowałem się na zakup pily przemyslalem wszystkie patenty i rozwiązania. Przetestowalem zaglebiarki, pilarki, tanie pily stolowe jak tez moglem zobaczyć w akcji profesjonalne pily formatowe. Do krajzegi nawet nie podchodzę, bo nie daje ona wymaganej precyzji ciecia, bezpieczeństwa pracy, szybkości nastawow maszyny, czy choćby ciecia pod katem. Nie wspomnę już o możliwościach rozbudowy jakie daje normalna pila stolowa wyposazona w blat zeliwny z rowkami prowadzącymi. Szczerze mowiac, to podziwam Cie, ze z uporem i zacięciem używasz takiej pily. Nie wiem z czego to wynika? Może po prostu nie miałeś okazji popracować trochę na normalnej pile stolowej.
Pile która wybrałem jaka nowa uważam za bezkonkurencyjna w swojej cenie, mimo ze posiada sporo baboli wynikających z jej pochodzenia. Niemniej to co w niej najważniejsze działa jak należy. Zdziwilbys się jakie piękne i znane ( w krajowym diy ) kolumny powstaly na wyśmiewanej przez Ciebie Makicie MLT 100. Ale tak jak wspomniałem, każdy używa narzedzi takich jakich potrzebuje. Ja gdybym miał więcej przestrzeni i napiecie 3 fazowe wybrałbym solidna, polska Reme za niewiele większe pieniądze niż nowy chinczyk. Niestety jak to zwykle bywa zawsze sa jakies kompromisy.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaKlin jest niezbyt dobrze spasowany i pila zacina material "od tylu". Musze dorobić cieńsze blaszki aby poprawnie ustawić klin. Owszem można ciac i bez klina, ale to trochę zbyt ryzykowne.
Zamieszczone przez dabyl Zobacz postaMając do dyspozycji kilkanaście stówek warto rozważyć, czy chcemy mieć dwukilowatową piłkę z aluminiowym blatem, odciągiem wiórów, możliwością cięcia pod kątem, którego i tak nie będzie się dało idealnie ustawić, oraz kilkoma innymi zupełnie nieprzydatnymi bajerami, czy mocną maszynę maszynę, do której będziemy musieli co prawda włożyć trochę pracy (wykonanie blatu z odpowiednim prowadzeniem), ale która będzie cięła bez zająknięcia.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaSzczerze mowiac, to podziwam Cie, ze z uporem i zacięciem używasz takiej pily. Nie wiem z czego to wynika? Może po prostu nie miałeś okazji popracować trochę na normalnej pile stolowej.
A jak ktoś nie ma pilarki...? a ma w planach zbudowanie paru zestawów to lepiej kupić gotowe formatki pocięte na CNC.. dlaczego?
Najtańsza pilarka stołowa 500zł / 3zł formatka = 166 gotowych równo uciętych i gotowych formatek = pewnie ok 10 gotowych kolumienek.
Zamieszczone przez Marios Zobacz posta2kw w zupełności wystarcza nawet do cięcia 4cm płyty. Ale zgodzę się stałe obroty i soła to podstawa.
Zobacz koniecznie ten film http://www.youtube.com/watch?v=u7sRrC2Jpp4
Zamieszczone przez Marios Zobacz postaNajtańsza pilarka stołowa 500zł / 3zł formatka = 166 gotowych równo uciętych i gotowych formatek = pewnie ok 10 gotowych kolumienek.
Po pewnym czasie ciecia na mojej pile postanowilem, ze koniecznie trzeba kupic nowa, solidna tarcze. Chcialem cos naprawde dobrego, a okazalo sie ze w wymiarze jakim potrzebuje wcale nie ma duzego wyboru. Pierwszy plan padl na Globusa, ale finalnie skonczylo sie na tarczy Freuda LU2C. Jakosc wykonania robi ogromne wrazenie, w porownaniu do tego co dostalem razem z pila to... aa sami zobaczcie :
Jakosc ciecia jest doskonala, ale to zasluga duzej ilosci zebow. Druga strona medalu jest nieco spowolniona predkosc posuwu materialu, ale to zaden problem. Cena tarczy to 210zl z przesylka.
witam
zainteresował mnie temat zagłębiarki na szynie prowadzącej, jednak szkoda mi wydać tyle forsy nawet na najtańszą Makitę a co dopiero na Festoola. Nieciekawa opinia o Scheppach http://panfleks.blogspot.com/2012/06...cs55-test.html mnie zmartwiła, ale znalazłem coś podobnego w ofercie marketów Jula: http://www.jula.pl/zagebiarka-1-2kw-o165-mm-020186 http://www.jula.pl/zagebiarka-1-2kw-o165-mm-020186 , w pierwszej chwili myślałem że jest to dokładny klon Scheppacha ale jak się przyjrzeć to szyna prowadząca ma inaczej (szerzej) mocowane paski po których się ślizga zagłębiarka i sama zagłębiarka ma inaczej wykonaną stopę-podstawę (jest mocniej użebrowana, powinna być sztywniejsza). Niestety w promieniu 200 km ode mnie nie ma marketu Jula, może któryś z kolegów miał doczynienia z tą maszyną i ma jakieś opinie.
---------- Post dodany o 20:59 ---------- Poprzedni post o 20:06 ----------
pomyliłem i nie wkleiłem linku do szyny prowadzącej http://www.jula.pl/szyna-prowadzaca-...ebiarki-020187
Wyglada ok, a z tego co pisza stopa i szyna zgodna z systemem Festoola i Makity. Cena tez spoko. Mozna tym juz fajnie pociac tylko upierdliwa z tym robota. Tak czy owak warto miec zaglebiarke w warsztacie.
Ja do marketu Jula mam jakies 65 km, moze za jakis czas sie wybiore zerknac na to i owo.
Pomoc w wyborze narzędzia
Hej! W moim warsztacie od dawna brakuje dość podstawowego narzędzia - piły. Budżet jaki mogę przeznaczyć to 800 zł. Natomiast zadania jakie stoją przed piłą to możliwie precyzyjne cięcie płyt wiórowych, MDFu i drewna (do 40 mm grubości). I co bardzo ważne - również cięcie ich pod kątem. Oprócz przygotowywania płyt pod kolumny głośnikowe, piła musi być w stanie pociachać drewno grube na 40 mm na takie klocki:
http://www.phidrums.com/foto/1b4.jpg
Nie mam zbyt dużego doświadczenia z pracą z piłami, więc nie jestem pewien, jaka najlepiej sprosta moim wymaganiom. Myślałem głównie o piłach stołowych, ale naczytałem się sporo że tańsze modele są często słabo wykonane i niezbyt precyzyjne. Dlatego zainteresowałem się ukośnicami przesuwnymi. Nie potnie ona co prawda zbyt długich elementów, ale takie mogę zawsze wstępnie podzielić na mniejsze wyrzynarką. Z ukośnic bardzo spodobał mi się model Metabo KGS 216M. Natomiast ze stołowych patrzyłem na takiego Pansama: http://allegro.pl/i3577678124.html. Aczkolwiek Metabo mnie bardziej przekonuje (z rodzinnego doświadczenia wynika że to sprzęt porządny i długowieczny) :)
Czy te piły są w ogóle w stanie sprostać moim wymaganiom? Czy może lepiej kupić w tym budżecie stołową i ukośnicę osobno?
