Wkrętarki akumulatorowe
    Temat poświęcony wkrętarkom akumulatorowym - waszych spostrzeżeń, wyboru i doświadczeń z tymi urządzeniami przy budowaniu sprzętu audio.
    Zapraszam do dyskusji.
    Ja mogę polecić wkrętarkę Metabo BS12. Za cały komplet wraz z wiertłami, bitami kombinerkami i miarką zapłaciłem 400zł, ale wkrętarka warta każdego grosza. Z początku się zmartwiłem bo baterie po naładowaniu do pełna przy pracy się dość szybko rozładowały,ale z każdym ładowaniem jest coraz dłużej.
      dobry wybór . Z wkrętarek za połowę tej ceny dobrym zakupem są produkty Sparco . Potem są już tylko budżetówki sieciowe .
        To może tak przy okazji - Mam wkrętarkę BOSCH zieloną, w której padły aku. Chciałbym ją przerobić na sieciową, bez zasilania bateryjnego. Wkrętarka na 18V. Chcę poszukać jakieś trafo (najlepiej ze 200-300W), mostek prostowniczy tak około 50A i jakiś kondensator. Jak myślicie będzie to działać? Jaką pojemność powinien mieć kondensator? jakie dać zabezpieczenie po stronie wtórnej?
          pewnie masz bosch PSR? Ja ja mam 14,4 i polecam z czystym sumieniem za 450pln warta swojej ceny, akumulator zadziwiajaco dlugo dziala na jednym ladowaniu, w 45min mam baterie pelna. Jedno ladownia spokojnie starcza na skrecenie calego kina domowego i zrobienie otworow pod wkrety :]
            Ja polecam wkretarkę Celmy, wykonanie nawet kolory bliźniaczo podobne do Makity, akumulatory również pasują z Makity. Polecam wszystkim.
              Ja mam również wkrętarkę celmy WAK 14 za 300zł kupiona i jest fajna. Lekka, solidna aku dobre, tylko brak mi w niej hamulca przy zatrzymaniu - trzeba drugą ręką blokować uchwyt, żeby dobrze docisnąć wiertło. Do drewna idealna, polecam. Ale wiercić czy gwintować w metalu to tak średnio, bo silniczek nie jest zbyt potężny za tę cenę 8/10
                zawsze przed ładowaniem akumulatora rozładujcie go do końca, ja zaklejam spust taśmą i się kręci kręci do puki nie zatrzyma się.
                  Zależy jaki akumulator i nie jestem pewien czy NiCd lubi głębokie rozładowanie.
                  Jeśli chodzi o Litowe akumulatory to one na pewno tego nie lubią.
                  Mam Makitę DWE330 i jedyne co mi w niej brakuje to wskaźnika rozładowania baterii. W instrukcji było napisane żeby ładować akumulator jak poczuje się wyraźny spadek mocy.
                  Kupiłem ją bo podobała mi się wielkościowo i w zestawie za 600zł dostałem komplet 20 wierteł 40 bitów, metrówkę nóż do tapet (mega ostre noże) i praę przejściówek, czyli komplet oprzyrządowania wart ok 200zł.
                  Kupując drugi raz zastanowiłbym się nad 12V bo te akumulator 10,7 V się dość szybko rozładowują, na szczęście 2 akumulatory były w komplecie i ładowarką która ładuje w godzinę czyli można pracować bez przerwy o ile ma się dostęp do gniazdka.
                    padla mi bateria we wkretarce TESCO (kupione za 50zl ) i nie oplaca mi sie kupowac samej baterii za kolejne 50zl
                    powoli bede sie przymierzal do zakupu nowej
                    tez myslalem o zakupie celmy, ale jak sie dowiedzialem to jednak nie polski produkt...
                    zibi, jaki masz model?
                    interesuja mnie 2 sprawy
                    1 - uchwyt na wiertla od 0,5mm!
                    2 - mile widziana poziomica (takie cos mam w tescowej i jest bardzo przydatne)
                    czym w praktyce roznia sie aku ni-cd od li-ion? poza mozliwoscia ladowania w dowolnym momencie
                    limit cenowy mysle 300-400zl
                      NiCd się rozładowuje jak jest nieużywany, trzeba go ładować najlepiej do końca, bo inaczej traci pojemność. I tak jak było wcześniej napisane dobrze go ładować kiedy się już rozładuje.
                      Najlepiej przydała by się ładowarka mikroprocesorowa, która po naładowaniu sama się wyłączy ale takie coś jest chyba tylko we wkrętarkach z akumulatorem li poly.
                      W tych tanich jest zwykły zasilacz i trzeba pilnować czasu ładowania.
                      W tej cenie są sprzęty z lidla firmy Parkside za 300zł z litowym akumulatorem. I chyba też ma poziomice. Nie wiem jak z główką, czy złapie wiertło 0,5 ale z tym chyba nie ma większego problemu.
                        ja do drobnych prrac używam tą http://www.aeg.info.pl/11620-Zestaw-...owych-12V.html , a do większych 18-stkę
                          Standardowo uchwyty wiertarskie to 1-10 lub 1,5-13mm. z wiertłem 0,5 jest wtedy problem, ponieważ uchwyty aby mocniej lapaly wiertło maja łopatki zaokrąglone do środka.
                          Są uchwyty jeszcze chyba 0,5-6 ale nie wiem na jakki gwint trzpienia. Co do Parkside sam mam taka 18V Li, jest to bliźniaczy model boscha zielonego w srodku. Jak dla mnie za tą cene nie do pobicia. Co do marek, nie marketowych to polecam Makite, AEG i taniej Ryobi.
                            Pokaz ta wkretarke bo nie wiem o jaka chodzi.
                            Co do wiertel to 0,5-0,8 moge montowac na tej tescowej + zasilacz jak obecnie
                            ---------- Post dodany 28.03.2013 o 10:25 ---------- Poprzedni post 27.03.2013 o 21:07 ----------
                            w cenie do 400zl li-ion jest tylko jedem model wkretarki jaki mnie zadowoli
                            http://panfleks.blogspot.com/2013/02...wkretarki.html
                            reszta typu celma WAK-Li 10DB http://celma.com.pl/produkty/wiertar...a-wak-li-10-db
                            odpadaja poniewaz mamy podobna makite na garazu i raczej to nie byl udany zakup
                            wiec albo dokladanie do lepszego modelu albo aku ni-cd
                              Ja mam właśnie Makitę podobną do tej Celmy, ogólnie zadowolony jestem tylko jak wcześniej wspomniałem czas pracy jest nie za długi. Ale za to małe i poręczne i akumulator jest niewielki.
                              Patrzcie na ładowarki w tych tanich, bo np Einhel ma też taką małą wkrętarkę z aku litowym. A dają zwykły zasilacz jako ładowarkę i przy takiej ładowarce żywotność i pojemność akumulatora może być znacznie mniejsza o ile dobrze nie będzie się pilnowało czasów ładowania, z resztą to też jest obarczone błędem bo akumulatory nigdy nie mają dokładnie takiej pojemności jak mają napisane znamionowo.
                              Temu kupiłem Makitę, drogo bo drogo ale chciałem coś solidnego.
                                http://fanlidla.pl/gazetka/2012.11.1...retarka,Li,ion
                                Ja mam tą i polecam. Jedyny minus to jeden aku, ale za 249zl nie mozna wymagac zeby dali 2 aku 18v 1,5ah Li
                                  UWAGI MODERATORA
                                  Prosiłbym jednak wpisywać model produktu, bo linki z lidla nie będą aktualne za chwilę...
                                    Bardzo fajna i przydatna rzecza jest zestaw MAKITY w zielonej walizce wraz ze 116 czesciami. Wiertarko Wkrętarka Makita 6271DWAETC + 2 x akumulator + 116 części. Naprawdę super sprawa. Wkretarka nie do zajechania (zdarza sie wiercic otwory fi-70mm w 4cm blatach). Stosuje zestaw nacodzien w pracy.Godne polecenia
                                      Przepraszam że odbiegnę od tematu wkrętakó aku :) ja mam wkrętarkę elektryczną VANDER :) fajne wykonanie i cena 90zł :)
                                      http://vander.pl/?oferta/wkretarki/w...ka-ved728.html
                                      Maja też ciekawe wkrętarki AKU 14.4V do której idealnie pasują aku od makity i 18V w fajnych cenach :)
                                        cena bardzo fajna... ale to nadal ni-cd :/
                                        teraz sie zastanawiam
                                        czy bardziej sie oplaca doplacic kilkaset zl do lepszej wkretarki li-ion, czy moze zaoszczedzone pieniadze wydac po 2-3 latach na nowe aku ni-cd?
                                        moja wkretarka dlugo zyla na jednym aku! a przeciez w zestawach daja zazwyczaj po 2... (unikne koniecznosci doladowywania)
                                        a musze szybko cos kupic bo zaraz bedzie mi potrzebna
                                        ---------- Post dodany o 16:36 ---------- Poprzedni post o 00:16 ----------
                                        Panowie od celmy, mozecie napisac jak dlugo macie te wkretarki i jak z zywotnoscia aku?
