Te tanie pistolety podobno są na jedno kopyto ale nie wiem, przez długi czas malowałem sico bronze chyba za 80 zł i powiem Ci, że dramatu nie było.
Lakierowanie natryskowe - osprzęt i lakiery
Zamieszczone przez konradzik88 Zobacz postapanowie wybieram guna, niedrogi do lakierowania mdf z czasem pewnie jakis element ale trzeba od czegos zaczac, prosze o opinie
http://www.ebay.co.uk/itm/Devilbiss-...wAAOxyUylTR-yZ
1. Dobra cena.
2. Dysza w miarę uniwersalna, dla mniej dościwadczonego 1,3 ok.
3. Bardzo niskie zapotrzebowanie na powietrze. Przy twoim kompresorze, idealnie.
Patrzyłem na parametry 620, ty pokazujesz 610 nie wiem czym się różnią więc może być inaczej jak piszę.
Zamieszczone przez Marios Zobacz postaMożesz coś więcej o tym napisać?
W skrócie jest to prawdziwe hvlp, czyli bardzo duży przepływ powietrza (130 cfm, ~3700 l/min o ile pamiętam) przy bardzo niskim ciśnieniu (9.5psi przy 5 stage).
Na youtube jest pełno filmików, wystarczy wpisać "hvlp turbine".
https://www.youtube.com/watch?v=CdasDBBI4-0
https://www.youtube.com/watch?v=9w0PPggO3u4 (na parkingu)
https://www.youtube.com/watch?v=iFwNkIWmRwQ
etcLast edited by gi; 28.07.2017, 12:38.
Zamieszczone przez Marios Zobacz postaTrafiają się wszędzie nawet w profesjonalnej kabinie. Przy zdobywaniu doświadczenia będziesz miał coraz mnie. Jaki filtr na wlocie masz założony?
http://allegro.pl/filtr-do-rekuperat...814274065.html (Filtr do Rekuperatora F5 Mata Włóknina Filtracyjna)
Czy coś innego?Dayton RS270S + Fountek FW146 + CD3.0
Kompresory "firmowe" które najcześciej oparte są o pompy ABAC mają tryb pracy 5min działania/5 min odpoczynku, i tej wartości nie powinno się przekraczać żeby nie zajechać pompy. W przypadku produkcji chińskiej pewnie trzeba przyjąć trochę bardziej ostrożne podejście. Jak przegrzejesz pompę to pierścienie zaczną puszczać Ci olej i na tym skończy się lakierowanie, bo tego już nawet filtr nie zatrzyma, także dbaj o kompresor. Nie przegrzewaj i spuszczaj wodę, która się w nim zbiera.
Niestety tak naprawdę do komfortowego lakierowania powinniśmy mieć kompresory o wydajności 500-600 litrów ale taki kompresor to już kosz ca. 6-7 tyś, także trzeba sobie radzić z tym co mamy
I odpowiadając na Twoje wcześniejsze pytanie, tak, kompresor powinien mieć zdecydowanie wyższa wydajność niż zapotrzebowanie pistoletu. Co do rozwiązania tego problemu patrz zdanie wcześniejsze
Zamieszczone przez KonradRak Zobacz postaNo właśnie chyba tu jest problem. Podejrzewam, że te wtrącenia to może fragmenty materiału filtra i syfy z dworu. Tam jest jakiś standardowy G4 - pewnie zwykła watolina. Zajrzę do tego i wymienię na taką matę F5:
Czy coś innego?
Zamieszczone przez gi Zobacz postaW skrócie jest to prawdziwe hvlp, czyli bardzo duży przepływ powietrza (130 cfm, ~3700 l/min o ile pamiętam) przy bardzo niskim ciśnieniu (9.5psi przy 5 stage).
Jakoś nie zastanawiałem się nad HVLP a trzeba było. Patrzyłem na silniki stage 3 i ceny oscylują 200E. Ale teraz tak sobie myślę, że dobrze powinien się spisać wentylator boczno kanałowy. Mam taki grześ na półce. 1,1kW daje około 400m3/h, czyli 2 razy więcej niż typowy stage 3. Do tego falownik do ewentualnej regulacji i zestaw na dwa pistolety. Cenowo wyjdzie chyba nieco drożej ale bardziej funkcjonalnie. Tak myślę:)
Zamieszczone przez hi_aro Zobacz postaMam taki grześ na półce. 1,1kW daje około 400m3/h, czyli 2 razy więcej niż typowy stage 3. Do tego falownik do ewentualnej regulacji i zestaw na dwa pistolety. Cenowo wyjdzie chyba nieco drożej ale bardziej funkcjonalnie. Tak myślę:)
Zestaw na dwa pistolety to mniej więcej to co ja planuje zrobić (z tym że na jeden pistolet), czyli dwa sprzężone silniki 3 stage, daje to sądząc po fabrycznych rozwiązaniach ponad 200cfm (5700 l/m) | 10psi (0.69bar). Fabrycznie przeznaczony na maks 3 pistolety. Z tym, że tam siedzą turbiny 2 stage + 3 stage.
Przyłącza są 1 1/2". Jeżeli chodzi o ciśnienie to nie obawiam się, na pewno mają większy spręż niż stage 3. Jutro sprawdzę tabliczkę.
Te wentylatory stosuje się w różnych konfiguracjach, od próżni w stołach CNC czy stołach do próżniowego fornirowania. Z drugiej strony jako wentylatory transportowe.
Powiedz jaki pistolet polecasz?.
panowie ten odwadniacz i odolejacz bedzie w miare ok?
http://allegro.pl/ckd-profesionalny-...431239239.html (CKD profesionalny filtr odwadniacz + odolejacz 1/4)
Zamieszczone przez konradzik88 Zobacz postapanowie ten odwadniacz i odolejacz bedzie w miare ok?
Nie wiem czy juz bylo, ale mialem okazje sprawdzic kompresor Scheppach ac 500 ze zbiornikiem 50 litrow. Kompresor nabijal cala butle do 10 bar w 4 minuty i 10 sekund. Czyli wydajnosc tej maszny co jakies 120 litrow na minute. Presostat ustawiony jest na 6 bar. Czas pompowania butli z 6 bar do 10 bar wynosi okolo 122 sekundy. Daje to nam niecale 100 litrow na minute.
