Lakierowanie natryskowe - osprzęt i lakiery
    Teraz już wiesz, dlaczego cisnęliśmy Cie na dwa tłoki i minimum butle minimum 24L :)
      butle minimum 24L
      oczywiscie mialo byc 50L :/
        wyszlo 100l myslalem ze gabarytowo bedzie duzo wiekszy ale jest git pod blat na warsztacie sie zmiescil. Zamowilem filtry ckd te z nanometrem kumpel za tydz z pl przywiezie. Przewod fi 10 i fi 8, nanometr pod pistolet i dzisiaj zestaw za 100zl pistolet (bedzke do podkladu, przewod, do pompowania kol,do przedmuchania i z dolnym zbiorniczkiem do natrysku bedzie do ogrodka :P
          Panowie dzis bardziej sie pobawilem kompresorem no i mam problem kompresor szybko pompuje ale nie wylacza sie na 8barach tylko dziala caly czas zawor sie odpala spuszcza do 6bar i pompuje dalej :/ jakis sensor? Szkoda mi go oddawac bo kupilem-35% od regularnej a była to ost sztuka wiec nie wymienia. :/ z tego co pamietam na starym kompresorze ojciec mial regulacje zaworu bezpieczenstwa tutaj jakos nie widze :) za rady bede wdzieczny :)
            Presostat do regulacji lub wymiany. To czarne pudełeczko z czerwonym grzybkiem.
              tak wlasnie czytalem na forum niby to tanie gowno ale jak wymienie moge stracic gwarancje :/ jest mozliwosc samemu to wyregulowac czy nie?
                Pewnie, ze sam możesz. Wpisz w googla regulacja presostatu. Uwaga na wysokie napięcie!
                  SZOK zglosilem do sprzedawcy czy moge wymienc czesc lub wyregulowac bez utraty gwarancji. Mialem dostac nowa czesc i zwrot na robocizne a okazalo sie ze wyslali nowy kompresor i stary zatrzymac sobie takze 2 kompresory w cenie 1 -35% lol :P
                    hahahhahhaha....przypomina mi to sytuacje, w której w zegarku PANDORA mojej kobiety rozpinała się bransoleta. Poszliśmy do sklepu oddać go do serwisu. Pani niby przyjęła do serwisu po czym serwis nie naprawiali zegarka tylko dał nowy:)
                    Dali nowy zegarek bo bransoleta się rozpinała:) Generalnie nie był to jakiś bardzo drogi zegarek bo kosztował 1,5k PLN ale pokazuje to ile tak naprawdę warty był ten zegarek. Na szczeście był to prezent....:)
                    A sprawdziłeś w końcu jaka jest wydajność tego kompresora na wyjściu?
                      Tak sprawdzalem ok 280L. 100l na 8 bar pompuje poniżej 3min
                      Sam prowadze firme w uk i faktycznie nigdy zwrotow nie przyjmuje a wysylam nowy produkt tyle ze u mnie to produkcja nie sprzedaz wiec inne koszta
                        Jak Ci nabija w 3 min do 8 bar to efektywna wyjdzie Ci trochę niższa tj. 100*8/3 i od wyniku odejmij sobie 15% bo kompresor nie bedzie w trakcie pracy nabijał od zera tylko włączy CI się przy 6 barach co za tym idzie będzie miał opory które musisz sobie uwzględnić, stąd te 15%.
                        Czyli u Ciebie powinno być ok 220-230l/min.
                          W weekend będę testował zmierze ile ppmpuje z 6 do 8
                            Teraz mozesz lakierowac na dwie rece. W jednej podklad, w drugiej lakier
                              Polacze butle bedzie 200l :)
                                i wydajność dwa razy większa oczywiście pod warunkiem że obydwa będą jednocześnie pracować ale nie wie czy nie bedzie problemów ze zgraniem tego...
                                  Narazie przerost formy nad treścią na weekend robie zamowienie zabudowy bojlera w bialym polysku wiec bedziemy testowali. Skoncze meblowac sie to zaczne z autami :)
                                    Zamieszczone przez konradzik88 Zobacz posta
                                    Kilka lat temu miałem taki kompresor, jaki jest w Twoim poście. Ten oraz każdy inny wysokoobrotowy chińczyk absolutnie nie nadaje się do zarobkowego malowania. Kilka cykli włącz/wyłącz jeszcze "jakoś jak cię mogę". Natomiast jak sam kompresor dostanie temperatury jego wydajność spada dramatycznie. Z powodu coraz większych luzów zaczyna pobierać*więcej mgły olejowej. Również skraplanie wody wzrasta i standardowe odwadniacze/odolejacze zaczynają coraz więcej przepuszczać*syfu. Czyli oprócz słabej wydajności więcej wtrąceń.
                                      Do malowania bojlera czy kolumn ten sprzęt się nada ale do samochodówki to ani kompresor ani pistolet kóry kupiłes się nie nadają.
                                        No niestety. Tak śledzę ten wątek i czytam o kalkulatorach wydajności z garażowych porada i niestety dalekie jest to od prawdziwych realiów. Istotne tutaj jest to, że Koradzik88 wcale pisał o zarobkowym wykorzystaniu tego sprzętu i ciągłej pracy. Do polakierowania bojlera czy dwóch skrzynek DIY w zupełności ten sprzęt wystarczy. Przy odrobinie umiejętności gospodarowania sprężonym powietrzem można spokojnie sobie dać radę. Fakt, w przypadku kompresora tłokowewego ilość czasu pracy vs. przerwy, przekłada się w dużej mierze na temperaturę pracy. Powoduje to nie tylko pojawienie się kondensatu oleju ale znacznie podnosi temperaturę samego potwierza co ma ogromy wpływ na wilgotnośća co za tym idzie ogromny wpływ na jakość samej powłoki lakieru itd itd. nie chcę się tutaj rozpisywać w szczegółach.
                                        Także, jednym słowem do zabaw i niewielkiego lakierowania "TAK" (z częstym spuszczanie wody i kondensatu ze zbiornika), do ciągłej pracy "NIE" nie wspomnę już o katowaniu tych zabawek szlifierkami pneumatycznymi.
                                        Zamieszczone przez sebasbox Zobacz posta
                                        Tu można by trochę podyskutować Dlaczego nie i co to jest "samochodówka"? wielkość powierzchni i zakres prac ma znaczenie, samochodówka może to być 1-2 elementy, nie mówiąc już o niewielkim detailingu.
                                          Kalkulatory sprawdzaja sie jak najbardziej, mozna to udowodnic przez podlaczenie pistoletu o realnym poborze powietrza i wszystko wychodzi na wierzch. Po prostu nikt z glowa na karku nie wymaga od takiego sprzetu długotrwałej pracy, to nie sa kompresory srubowe. Moj kompresor zwykle sie wylacza po okolo trzech napelnieniach butli. To stary, maly klamot, ale co ciekawe oleju nie puszcza w ogole. Kompresor Scheppach, jaki pokazalem kilka postow wyzej, wprowadza ogromne ilosci oleju do butli, co mnie mocno zdziwiło. Czyms takim po prostu nie da sie lakierowac bez odpowiednich filtrow, bo zwyczajnie pluje olejem, a to jest nowy kompresor.
