Lakierowanie natryskowe - osprzęt i lakiery
    Przy laminowanym nie trzeba izolatora. Niektorzy nawet przy surowym nie daja izolatora, tylko podklad bialy w paru warstwach.
      Czyli tak jak wyczytałem wiec mozna z surowego robic tylko dzien dwa dłużej zejdzie :P
        Pewnie, ze mozna. Po to jest ta chemia, zeby cisnac na surowy mdf :)
          Bo z drugiej strony jak zamowie laminowana to i tak obrzeża trzeba zabezpieczać a jak pod szuflady to laminowanie krawedzi zmieni rozmiar przy szczelimach 3mm bedzie mialo to duzy wplyw
            Nikt nie lakieruje surowego mdf na prostych formatkach, chyba że nie ma innej możliwości są łączenia, rozszlifowania i inne dziwne kształty.
            Co może staraj się aby było laminowane, nie kombinuj.
              Tyle ze chce szafke lakierowac po calosci nie formatki bo Noire chcę zadnych laczen widocznych co wtedy z rantami ktore nie sa laminowane?
              Czy ten odwadniacz da rade? http://m.ebay.co.uk/itm/AIR-FILTER-R...257Ciid%253A16
              Jakos w uk nie widze wiekszego wyboru
                Zamieszczone przez konradzik88 Zobacz posta
                Cięcie w 45 stopni nie załatwi sprawy ?
                  Szukaj zestawu odwadniacz + odolejacz, bo kompresor może Ci puszczać mgłę olejową, której odwadniacz nie zatrzyma.
                    W hurtowni nie potna mi pod 45st :/
                    Zamieszczone przez sebasbox Zobacz posta
                    Z tego co czytam przy nowych kompresorach raczej sie nie zdarza ale poszukam tyko same chinczyki sa nic firmowego zbalezc nie moge
                      najtańszym zestawem, który nie jest tanim chińczykiem a jest chwalony jest zestaw CKD (z reduktorem), taki jak w linku:
                      http://www.lakierniczy.pl/index.php?z=1&m=544&id=425
                      Może da się kupić gdzieś taniej, nie wiem, wziąłem pierwszy lepszy link z netu. Jest to zestaw na 1/4 i do lakierowania w zupełności Ci wystarczy a masz od razu też z reduktorem który jest Ci potrzebny. Nie sprawdzałem ale podobno filtry są dosyć drogie ale z drugiej strony przypuszam że do amatorskiego zastosowania wystarczą na pare lat Na tym reduktorze będziesz mógł ustawić sobie 5-6 bar i pamiętaj że drugi reduktor na którym ustawisz finalne ciśnienie powinieneś mieć pod pistoletem (bo niestety na ściennym reduktorze nie ustawisz właściwego ciśnienia bo występują duże straty na samym przewodzie ściana-pistolet).
                      Tu masz link do reduktora pod pistolet, który jest dobrej jakości i dosyć powszechnie stosowany (ja mam u siebie takie dwa).
                      https://fachowiec.istore.pl/pl/reduk...tar-delux.html
                      U znajomego jak lakierowaliśmy powyższy zestaw sprawdział się bardzo dobrze, dlatego też u siebie zastowałem taki sam, dodając jeszcze przez zestawem CKD filtr powietrza FESTO na 1/2 cala.
                      Poniżej masz projekt instalacji którą zrobiłem u siebie, może okaże się pomocny.
                        Nie mam dostepu do pl produktow musi by w uk a ckd nie ma w uk
                          Filtroreduktory Festo, Rexroth, najtaniej będzie znaleźć jakieś poprzemysłowe, na all czasem się okazję zdarzają, bo za Festo w otwartym opakowaniu, raczej nieużywane dałem poniżej 100zł, nie wiem czy w UK też dałoby się tak, ale myślę, że warto pośledzić aukcje.
                          Rexrotha mam takiego, co prawdopodobnie tyrał kilkanaście lat w lakierni (jeszcze niebieska seria) i poza czyszczeniem oraz oringami na samym przyłączu ma się świetnie, także nawet działająca używka będzie ok, do no name jakoś specjalnie przekonania nie mam.
                          Produkty tych firm miałem w ręku, więc mogę polecić, ale podobnie powinno być z innymi profi.
                            Bywają, może nawet częściej i taniej niż w PL, tak jak inne przemysłowe zabawki. Dla przykładu za nowy zawór MAC serii 200 dałem chyba 25 zł z wysyłka na ebay ;-)
                              Jakby sie komus chcialo zobaczyc na ebay i dac znac ktory zamowic
                              http://m.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=...r+oil+moisture
                              Tu sa odwadniacze z odolejaczami :)
                              Jedna kolumna wypolerowana jeszcze 6 i mozna wziac sie za auto
                                Szukaj tylko 1/2". W Polsce jest taki zestaw:
                                https://sklep.skleptechniczny.pl/fil...,3,19912,23882
                                U siebie mam CKD:
                                http://www.lakierniczy.pl/index.php?...&pm=566&id=183
                                Sporo kasy kiedyś kosztował. Teraz zaryzykowałbym coś z alli dwa razy tańszego.
                                  Do lakierowania nie musi mieć 1/2", 1/4 w zupełności wystarczy. I tak musi zredukować Ciśnienie do ca. 2-3 barów przed pistoletem, więc nie ma najmniejszej obawy że to będzie wąskie gardło Nawet jakby miały tam latać narzędzia na ca.6-7 Barów to też luz. Piszę to dlatego ze lepiej kupić takie CKD na 1/4 gdzie masz filtrację na poziomie 5 i 0,1 mic. niż kupować chińczyka, który nie wiadomo jaką ma filtrację a prawdopodobnie jak nawet jakąś ma to obstawiam że nie lepszą niż 50 mic.
                                    Specjalistą od lakierowania nie jestem. Wręcz mnie to wkurw.. ale jak dawno temu robiłem instalację na rurach PEX25, czytałem i pytałem mądrzejszych to każdy 1/2" polecał‚. Przewód do pistoletu też mam o średnicy wew. 10mm. Jak ustawię w reduktorze na ścianie 3,5 bara to wiem, że jak wcisnę cyngiel to mam 3,4bara na pistolecie (przewód 2m). Zróbcie eksperyment... Najczęściej ustawiamy start kompresora przy 4bar. Zmierzcie wtedy pod pistoletem jakie ciśnienie po kilku metrach przewodu i filtra zostaje???
                                    Co do chińskich produktów to już dawno temu nabrałem do nich szacunku. Trzeba tylko wiedzieć co i gdzie kupować. Ten mój CKD pewnie też w chinach produkowany, przepakowany i marża 2 pośedników doliczona.
                                      Prawidłowo. Szerokość rur gwarantuje stabilość ciśnienia przy podłączaniu urządzeń, przyciskaniu spustu it.
                                      Spadek ciśnienia na wężu o średnicy 9mm, długości 10m wynosi z regóły jakieś 0,5 bara. Można z góry o tyle podnieść ciśnienie, i raczej będzie stabilne.
                                      Nie ma chyba takich filtrów 50mic. Tyle wynosi przeciętnie grubość suchej warstwy lakieru bezbarwnego, więc jaki sens taki filtr zakładać.
                                        KonradRak i Marios, ale nie mylcie pojęć. Dyskusja dotyczyła zestawu filtrującego a nie samej instalacji. Oczywiście, że cała instalacja powinna być zrobiona na 1/2 cala i tak mam też u siebie, ale nie o tym mowa. Jako filtr ostatni 1/4 cala może być jak najbardziej, powietrza Wam nie zabraknie. Oczywiście do urządzeń pneumatycznych mam filtrację zrobioną na 1/2 cala (zresztą powyżej zamieściłem dokładny schemat jak to u mnie wygląda).
                                        KonradRak, druga sprawa, że jak masz u siebie przewód 2m to szczerze to nie jest punkt odniesienia Jak z przewodem o długości 2m komfortowo lakierować tj. np jak wygodnie obejść lakierowany element? Może i na 2 metrowym masz spadek 0,1 bara ale standardowo stosuje się zdecydowanie dłuższe przewody np. 10m i na takim przewodzi straty ciśnienia są zdecydowanie wyższe. Dlatego stosuje się dodatkowy regulator z manometrem pod samym pistoletem, czyli na wprost macie przykręcony regulator ciśnienia do pistoletu.
                                        Kolejna sprawa to że w lepszych pistoletach nie stosuje się aż tak wysokich ciśnień, lakieruje się już na 2-2,5 bara co za tym idzie straty powietrza będą jeszcze bardziej zauważalne dlatego jeszcze raz...potrzebny jest dodatkowy manometr pod pistoletem.
                                        Co do filtrów to 40mic mam na wstępnym odwadniaczu Festo, ale to wstępny odwadniacz. Jakie standardy mają typowo chińskie produkty? Pojęcia nie mam i pewnie Ci co je produkują też nie mają
                                          Precyzyjnie to mam prawie 3m. Nie muszę już mieć regulatora pod pistoletem. Mam tak małą klitkę, że stoję w jednym miejscu a kolumna obraca się na podeście kołowym (druga już się nie mieści :)). Lakieruję zawsze pionowo.
