Fornirowanie - kleje, metody docisku oraz jego łączenia
  • Hermes
    replied
    A czytać się nie chce?
    Poproszę wszystko na tacy raz
    Zostaw komentarz:
  • Kangurur
    replied
    Mógłby ktoś napisać po kolei jaki fornir, jakim klejem, jakim sposobem dla początkującego na pierwsze kolumny, żeby było jak najmniej problemów i niespodzianek.
    Zostaw komentarz:
  • maciekelga
    replied
    A tak z ciekawości..jak łączycie pasy forniru? Fornir jest krawedziowany i dość ładnie wychodzi łaczenie ale może jednak lepsza jest metoda na zakładkę i nadmiar zeszlifować?
    Zostaw komentarz:
  • Tomasz620
    replied
    Mozna ale tak szybko nie zamkniesz mdf. Lepej wczesniej zagruntowac podkladem nitro/capon.
    Dzięki
    Zostaw komentarz:
  • Pogromca mitow
    replied
    Zostaw komentarz:
  • Tomasz620
    replied
    Zamieszczone przez Tomasz620 Zobacz posta
    A czy na MDF można zastosować podkład w sprayu samochodowy?? Czy musi byc specjalny dedykowany ? Z góry dziękuje.
    Up
    Zostaw komentarz:
  • Pogromca mitow
    replied
    Tak jak wspominalem, wszystko zalezy od potrzeb i wymagan. Jesli stol jest z litego drewna, to spokojnie mozna olejowac. Bedzie potrzeba to sie stol odnowi. Jak jest cienki fornir, to moze i lepiej prysnac dobrym lakierem matowym.
    Zostaw komentarz:
  • thomas
    replied
    Nakładałem top olej na blat kuchenny, również olejowosk na blaty stołowe. Stół bukowy więc drewno twarde, bardzo szybko pojawiły się rysy. Blat podświetlany więc wszystko widać idealnie. Nakładane produktami firmy Osmo. Może na kolumny się nadaje, ale stoły blaty odradzam.
    Zostaw komentarz:
  • Micwoj
    replied
    Widzialem podloge z orzecha, olejowana Osmo
    Mi to się wydaje że podłoga OK, chociaż ilu znam użytkowników to mówią że nigdy więcej (wiórkowanie, ponowne olejowanie raz do roku przynajmniej). A na stole to postawisz kubek z herbatą i po pięknej powierzchni. Ja bym lakierował uczciwie.
    Zostaw komentarz:
  • Pogromca mitow
    replied
    Zamieszczone przez thomas Zobacz posta
    Osobiście odradzam olewoski do blatów wszelkiej maści. Chyba że dasz to na jakiś twardy egzotyk.
    Widzialem podloge z orzecha, olejowana Osmo ( nie wiem jakim ), ale jej twardosc i odpornosc na zarysowania byla zadziwiajaca. Przepiekny kawal drewna, nie do potworzenia z lakierem.
    Zostaw komentarz:
  • Marios
    replied
    Lepiej zawieść fornir i płyty do oklejenia. Uwierz, fornir i płyta jest więcej warta niż samo oklejanie, a efekt masz pewny w szczególności w przypadku stołu, gdzie ryzyko pojawienia się wad po czasie jest ogromne,a chyba chcesz żeby to wyglądało w miarę sensownie. Lakier ok chodź chyba skłaniałbym się ku olejowoskom. Łatwiejsze i bardziej przewidywalne.
    Zostaw komentarz:
  • maciekelga
    replied
    Poszukam gdzies prasy u w Gdańsku. Lepiej samemu okleic i dac tylko do scisniecia, czy dac do oklejenia?
    Myslalem o lakierze Hartzlacka bo nie znam innych w miare dobrych.
    Zostaw komentarz:
  • Marios
    replied
    Maciek, jeśli mogę Ci coś doradzić to zawieź te dechy i fornir na prasę. Zapłacisz 3 dychy za metr i będziesz miał to dobrze ściśnięte. Lakier czy olej sprawa drugorzędna, chodź olej nadaje się na podłogi czyli na stole pewnie wytrzyma😉
    Te w wszystkie 3v3 to badziew marketowy i staraj się tego unikać. Zrobisz jak uważasz.
    Zostaw komentarz:
  • thomas
    replied
    Zamieszczone przez maciekelga Zobacz posta
    Mi tez najbardziej podoba sie powloka jak po woskowaniu. Musze popatrzec na olejowoski. Jezeli juz lakier szukam matowego.
    olej lub olejowosk bardzo jest podatny na zarysowania, lepiej eksperymentować z jakąś bejcą i na to lakier jak chcesz podkreślić rysunek drewna. Co do twardości parkietowy będzie ok.
    Zostaw komentarz:
  • Tomasz620
    replied
    Zostaw komentarz:
  • maciekelga
    replied
    Zostaw komentarz:
  • Pogromca mitow
    replied
    Do powazniejszej pracy uzywam tylko lakierow firmy Renner. Maja bogata oferte i sprzedawca pomaga mi dobrac do odpowiedniej roboty. Na stol mozesz uzyc pakierowego lakieru, o ile odpowiada Ci taka powloka. Mi osobiscie nie odpowiada i wolalbym porzadny olejowosk. Co prawda nie ma takiej wytrzymalosci powloki jak PUR, ale za to jak ladnie wyglada...
    Zostaw komentarz:
  • maciekelga
    replied
    Domalux, Hartzlack? V33? Czy te marki są ok? Stosujesz lakiery do parkietów czy jakieś inne?
    Zostaw komentarz:
  • Pogromca mitow
    replied
    To chyba kazdy jednokomponentowy poliuretan dobrej, znanej marki bedzie ok. Nie sposob znac kazdej chemii.
    Zostaw komentarz:
  • maciekelga
    replied
    Myślę, że standardowa twardość wystarczy. Bez specjalnych udziwnień.
    Zostaw komentarz:
