Fornirowanie - kleje, metody docisku oraz jego łączenia
Dla mnie rybami. To są jakieś resztki kości i skór bydlęcych, może i rybnych. Jak to namoczysz i potem rozpuszczasz w barku dopiero wtedy daje ognia. Temperatura momentalnie to rozpuszcza,po wyschnięciu naprawdę twarde. Tak jak Pogromca napisał, towar dla fanatyków. Zabiegu i przygotowania z tym dużo, zalety trudno znaleźć poza tym że jest to naturalne.
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postapoliuretan i kontakt
Zamieszczone przez Marios Zobacz postaDaj spokój, jak nagotowałem tego w garze to nakaz eksmisji miałem nawet z garażu😃
Zostaw komentarz:
Te kleje kostne to chyba tylko do renowacji staroci ludzie uzywaja. Wikol, poliuretan i kontakt, to taka swieta trojca, ktora chyba wszystko da sie zrobic :)
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez Marios Zobacz postaJakby komuś przyszło do głowy rzeźbić z klejem kostnym
Ja używał głównie modyfikowanych fornirów stąd brak problemu.
Zostaw komentarz:
Właśnie tu jest problem. Nie można mocno nagrzewać, widełki są małe i nie łatwo to zrobić. Dużo zależy od kleju.
Jakby komuś przyszło do głowy rzeźbić z klejem kostnym, jest jeszcze gorzej.
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez Rfck Zobacz postaKiedyś przy testach jak zaczynałem metody na żelazko to grzałem na 3 kropki na żelazku i to bezpośrednio po fornirze i nigdy mi się coś takiego nie stało. Czym to się objawia ?
Zostaw komentarz:
Niestety naturalny, chodziło mi po głowie jeszcze przeszlifowanie tego i pomalowanie na czarno z zachowaniem struktury drewna (liczę na optyczne zniwelowanie pewnych niedociągnięć).
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaProblem w tym, co sie moze stac jak sie fornir przegrzeje...
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaCzasami zdarzy sie zwalic robote, to zwykle szlifuje fornir, zamiast go odklejac. Jak jest jakis modyfik, to moment schodzi.
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaKlej kontaktowy przyczepi sie do wszystkiego. Nie wiem jaki masz fornir, jesli cos drogiego to lepiej odkleic, choc napewno przy jego odklejaniu rozwarstwisz mdf czy hdf do ktorego kleiles. Jesli chcesz odzyskac fornir, to odkleic na goraco, ale z duza uwaga, zeby nie popekal od ciepla. Pozniej mimo wszystko uzylbym wikolu, ale na zimno pod naciskiem. Mozesz uzyc workow z piaskiem jak nie masz sciskow, a calosc spiac pasami zeby sie nie rozjechalo przy klejeniu.
Jesli zdecydujesz sie na kontakt, to olej patexa, Kleiberit Gel jest duzo lepszy, tak jak wczesniej pisal kolega Przemcio. Warto rowniez zwrocic uwage na technike klejenia, ktora opisal, poniewaz jest bardzo dobra.
Co do kleju, to raczej skłaniam się do jakiegoś kleju do kupienia na miejscu, bo za dużo to z przesyłką wyjdzie (jak na jedne kolumny).
Zostaw komentarz:
Kazdy bialy klej sie nadaje, tylko pewien Marian za slabo go nagrzal. Problem w tym, co sie moze stac jak sie fornir przegrzeje...
Dlatego dzis uzywam zelazka, tylko przy klejeniu jakis krawedzi, tam gdzie nie ma czasu na sciski albo przy dosc specyficznej robocie.
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez Kangurur Zobacz postaI jak mam teraz zeszlifować fornir do malowania? Dosyć płasko papierem 400 czy tylko kilka razy wzdłuż pasków będzie najlepiej?
Tak przy okazji, podczas dzisiejszego klejenia zabrakło mi kleju i podczas schnięcia musiałem szybko wyskoczyć do sklepu i niestety tego nie mieli, więc wziałem co było. Przypomniało mi się co mówił marian że jego klej nie nadawał się do klejenia na żelazko ale zaryzykowałem z tym nowym i okazało się że świetnie się sprawdza.
Oto kolejny klej który się do tego nadaje:
EVO-STICK Wood Glue adhesive ( nie wiem tylko czy jest w Polsce)
Zostaw komentarz:
Ja bym na Twoim miejscu brał na początek naturalny, niepofalowany, np. orzech.
Jest gruby (klej nie przesiąknie), twardy i fajnie się go kładzie.
Zwykły klej wikolowy starczy.
Na zelazko to tylko małe elementy, jak obudowa jest duża to na docisk.
Przeciwległe boki na krawędzi oklejasz taśmą papierową aby nie zabrudzić ich klejem.
I jak mam teraz zeszlifować fornir do malowania? Dosyć płasko papierem 400 czy tylko kilka razy wzdłuż pasków będzie najlepiej?Last edited by Kangurur; 08.09.2016, 19:21.
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
A u mnie właśnie leżą paczki, przy których kombinacja forniru naturalnego i żelazka po prostu nie wyszła, od dłuższego leżenia w piwnicy porobiły się buły (chociaż chyba już od razu coś było), gdybym to zerwał na ciepło, to pójdzie położyć nowy fornir na kontakt, czy raczej stary wikol to uniemożliwi?
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
