Mógłby ktoś napisać po kolei jaki fornir, jakim klejem, jakim sposobem dla początkującego na pierwsze kolumny, żeby było jak najmniej problemów i niespodzianek.
A tak z ciekawości..jak łączycie pasy forniru? Fornir jest krawedziowany i dość ładnie wychodzi łaczenie ale może jednak lepsza jest metoda na zakładkę i nadmiar zeszlifować?
Tak jak wspominalem, wszystko zalezy od potrzeb i wymagan. Jesli stol jest z litego drewna, to spokojnie mozna olejowac. Bedzie potrzeba to sie stol odnowi. Jak jest cienki fornir, to moze i lepiej prysnac dobrym lakierem matowym.
Nakładałem top olej na blat kuchenny, również olejowosk na blaty stołowe. Stół bukowy więc drewno twarde, bardzo szybko pojawiły się rysy. Blat podświetlany więc wszystko widać idealnie. Nakładane produktami firmy Osmo. Może na kolumny się nadaje, ale stoły blaty odradzam.
Mi to się wydaje że podłoga OK, chociaż ilu znam użytkowników to mówią że nigdy więcej (wiórkowanie, ponowne olejowanie raz do roku przynajmniej). A na stole to postawisz kubek z herbatą i po pięknej powierzchni. Ja bym lakierował uczciwie.
Osobiście odradzam olewoski do blatów wszelkiej maści. Chyba że dasz to na jakiś twardy egzotyk.
Widzialem podloge z orzecha, olejowana Osmo ( nie wiem jakim ), ale jej twardosc i odpornosc na zarysowania byla zadziwiajaca. Przepiekny kawal drewna, nie do potworzenia z lakierem.
Lepiej zawieść fornir i płyty do oklejenia. Uwierz, fornir i płyta jest więcej warta niż samo oklejanie, a efekt masz pewny w szczególności w przypadku stołu, gdzie ryzyko pojawienia się wad po czasie jest ogromne,a chyba chcesz żeby to wyglądało w miarę sensownie. Lakier ok chodź chyba skłaniałbym się ku olejowoskom. Łatwiejsze i bardziej przewidywalne.
Poszukam gdzies prasy u w Gdańsku. Lepiej samemu okleic i dac tylko do scisniecia, czy dac do oklejenia?
Myslalem o lakierze Hartzlacka bo nie znam innych w miare dobrych.
Maciek, jeśli mogę Ci coś doradzić to zawieź te dechy i fornir na prasę. Zapłacisz 3 dychy za metr i będziesz miał to dobrze ściśnięte. Lakier czy olej sprawa drugorzędna, chodź olej nadaje się na podłogi czyli na stole pewnie wytrzyma😉
Te w wszystkie 3v3 to badziew marketowy i staraj się tego unikać. Zrobisz jak uważasz.
Mi tez najbardziej podoba sie powloka jak po woskowaniu. Musze popatrzec na olejowoski. Jezeli juz lakier szukam matowego.
olej lub olejowosk bardzo jest podatny na zarysowania, lepiej eksperymentować z jakąś bejcą i na to lakier jak chcesz podkreślić rysunek drewna. Co do twardości parkietowy będzie ok.
Do powazniejszej pracy uzywam tylko lakierow firmy Renner. Maja bogata oferte i sprzedawca pomaga mi dobrac do odpowiedniej roboty. Na stol mozesz uzyc pakierowego lakieru, o ile odpowiada Ci taka powloka. Mi osobiscie nie odpowiada i wolalbym porzadny olejowosk. Co prawda nie ma takiej wytrzymalosci powloki jak PUR, ale za to jak ladnie wyglada...
Zostaw komentarz:
