Woskowanie
    Zamieszczone przez utopia Zobacz posta
    Całe skrzynki były przed woskowaniem zmyte kilkakrotnie benzyną ekstrakcyjną . I to nie z powodu obawy o tłuste ale co tu ukrywać - produkcji samochodowych subwooferów w drugim pomieszczeniu . Niby drzwi pozamykane itd ale jednak odkurz z pistoletu z klejem latał w powietrzu ....
    No to masz wytłumaczenie imho :)
      Resztki kleju ? Tłuste/mokre zabrudzenia ?
      Czasami w drewnie jest jakaś żywica która daje przebarwienia, nawet pod lakierem. Mi wyszły na kilku stopniach schodów takie ślady. Ryzyko minimalizuje odpowiedni podkład.
        qi- w takim razie dlaczego wyszły też plamy na standach robionych w zupełnie innym miejscu ?
        Wosk strasznie mi się spodobał z racji mniejszego zaangażowania sprzętowego , zapach ma fajny ... a bambus to już tylko w pędach w chińskim żarciu
          A w innym miejscu były zmywane benzyną ? :)
          Przyszło mi jeszcze do głowy bo kiedyś też tak miałem, tyle że przy lakierowaniu. Dawałeś jakiś lakier podkładowy albo inne coś podkładowe do wosku ? Kiedys kładłem capon + poliuretan. Miejscami przeszlifowałem capon do drewna przed poliuretanem i tam pojawiły się plamy po położeniu lakieru właściwego ...
            Do wosku nie dawałem nic - całe kolumny były zmywane przed woskowaniem
            żadnych lakierów czy innego siuwaksu nie dawałem - czysty fornir bambus zmyty benzynką i na drugi dzień wosk...
            Jako że nikt nie jest alfą i omegą doszukiwałem się błędu w moim postępowaniu ale dowiedziałem się właśnie że zrobiłem jeden błąd
            zawoskowałem bambus - kolega zbudował piękną recepcję w całości z bambusa i zostawił surową
            po 3 latach wygląda jak nowa podobno
            Wiem że nikt na ten badziewny fornir mnie już nie namówi za żadne pieniendze
              Fornir Sapeli można woskować? Czytałem że forniry egzotyczne puszczają olejki które przeszkadzają w lakierowaniu i woskowaniu. Wiecie jak jest w przypadku tego forniru ?
                No, to położyłem jedną warstwę olejowosku Fiddes na okleinę modyfikowaną oliwka argento. Wosk przyjemnie się wciera bawełnianą szmatką, zapach do zniesienia nie mniej po dłuższym wdychaniu staje się uciążliwy. Warto założyć rękawice ochronne, tylko nie wiem jakie. Wosk powoduje "lepkie ręce", daje się to zmyć ale od soboty resztki mam jeszcze na palcach. Okleina lekko ściemniała i uzyskała barwę o jaką mi chodziło. Przed woskowaniem okleinę przetarłem papierem 240 wzdłuż słojów. Efekt jest taki jakiego oczekiwałem. Położę jeszcze jedną lub dwie warstwy (w zależności od ciemnienia okleiny). Ciekawe jak trwały jest ten wosk? Niby do podłóg, więc na kolumnach powinien dać radę. Wyciąłem też otwory pod głośniki. Hardcore :-|. I tu mam małe pytanie OT. Czym je zabezpieczyć? Zostawić surowy MDF, przetrzeć woskiem, pomalować lakierem bezbarwnym (jakim?), czy czarną farbą (jaką?)??? Wszelkie porady mile widziane.
                  Byłem już zdecydowany na zakup wosku, gdy w oko wpadł mi lakier akrylowy Syntilor "Wygląd woskowanego drewna".
                  Ktoś może używał?
                  ---------- Post dodany o 22:25 ---------- Poprzedni post o 22:24 ----------
                  Zamieszczone przez asmod Zobacz posta
                  Ja prysnąłem czarnym matem, w sumie to kwestia gustu bardziej..
                    Wrzucam obiecane porownanie olejowosku Osmo 3032 z woskiem Starwax naturalny. Probki pokryte dwa razy.
                    Niestety youtube obnizylo jakosc filmu :| jak bedzie slabo widac, to wrzuce w jakies inne miejsce.
                      PM a powiedz jak z wytrzymałością tj. Ja na swoim starwaxie spokojnie robie dziure paznokciem, jak jest z twardością pozostałych dwóch >
                        Pogromco,
                        napisz jeszcze proszę jakie to gatunki drewna (forniru). Bardzo ładny efekt daje to OSMO.
                          Tu jest tak samo na starwaxie. Po prostu taki wosk jest miekki i nie ma na to rady. Osmo jest twardszy, ale pelna twardosc uzyskuje dopiero po 10 dniach.
                          Osmo nakladalem pedzlem i nie jest to najlepsza metoda, lepiej chyba wcierac szmatka jak wosk. Pozniej mozna wypolerowac.
                          Osmo ladnie przyciemnia drewno i nadaje mu kontrast, natomiast Starwax naturalny zachowuje wyglad surowego drewna, dajac mu ladna, polyskujaca powierzchnie. To jest taka struktura, ktora co jakis czas mozna nawoskowac i wypolerowac.
                          Generalnie podoba mi sie ten Osmo 3032, mam caly baniak to teraz bede go kladl chyba na wszystko, zeby sie nie zmarnowalo :P
                          Zamieszczone przez dzabij Zobacz posta
                          Precyzyjnie Ci nie powiem, bo gosc od ktorego kupilem te forniry sam dokladnie nie wiedzial. Mozna je oczywiscie rozpoznac ale moge sie pomylic i po co mieszac niepotrzebnie :)
                            a to się daje bezpośrednio na fornir czy trzeba jakieś podkłady stosować ??
                              Nie trzeba podkladu, tylko staranie wyszlifowane i odpylone drewno.
                                A wosk odporny na wodę? używałem supreme wax tylko barwiącego i woda źle na niego działa łatwo się odbarwia a do woskowania używałem pakuły wosk bardzo dobrze się rozprowadzał i łatwo się wcierało.
                                  Tu się niezgodzę. Osmo te które wymieniłeś jest docelowodużo twardsze, spokojnie spęłniające wymagania podłóg w trudnych warunkach, oczywiście na tle innych olejowosków w tej grupie technologii wykończenia.
                                  Pełna racja też tak robiłem włacznie z gładką podłogą. Tylko ryflowane deski tarasowe pędzel
                                  Też mi się podoba, nie pogardziłbym takim baniakiem co jest fajne w Osmo to to że dostępne są małe opakowańoa 0,25l co dla amatorów dłubaczy spokojnie wystarczy na dwie duże paczki.
                                  Zamieszczone przez krojo Zobacz posta
                                  Olejowoski są przede wszystki odporne na wode i przygotowane do takich warunków. Stąd polecane są do łazienek zamiast lakieru. Powyższe Osmo doskonale się do tego nadaje, zresztą inne powinny być również ok pod tym względem, należy jednak pamiętać aby to był olej lub olejowosk a nie wosk.
                                  To drewno i jego twardość powoduje że robisz dziurę a wykończenie. Oczywiście rodzaj lakieru, oleju i jego twardość ma na to wpływ ale generalnie podłoże robi różnicę. Temat można porównać do parkietu, ludzie często marudzą że są wgniecenia. Tak są bo to jest drewno i kup "se" Pan panele laminowane jak się nie podoba. Fajna laska w szpilkach zawsze go powgniata ale chyba jesteście w stanie jej wybaczyć
                                    Moze zle napisalem, ale chodzilo mi o to, ze Osmo jest twardsze od Starwaxa ( mimo, ze jeszcze nie ma pelnej twardosci ), ale rowniez mozna dosc latwo go porysowac. Ale nie popadajmy w histerie, to nie jest gruby i twardy lakier. Skoro to jest wymyslone na podlogi i kolumny tez mozna tym smarowac:)
                                    Szwagier podloge robil w nowej chacie i mu baniak zostal, to mi sprezentowal. Ponad cztery stowki droga nie chodzi :P
                                      Mam na podłodze w łazience i szawce umywalkowej, gość z Osmo wtedy (5-6 lat temu) doradził mi pokrycie oleju jedną warstwą wosku i tak zrobiłem ale tylko na szafce. Uważam że twardość jest lepsza niż w przypadku samego oleju. Teraz to mają już dwa w jednym i jest po problemie. Obie powierzchnie wyglądają naprawdę nieźle do tej pory, a na podłogę staje się mokrymi stopami prosto z brodzika..
                                        Chyba mnie nie zrozumiałeś. Chodzi o to że po nałożeniu, wypolerowaniu i wyschnięciu starwax jest wciąż miękki i można w niego wbić paznokieć, co ma do tego drewno ? przecież nie zrobisz wyraźnego śladu paznokciem na fornirze.
                                          Zrób sobie test twardości. Nałóż oba produkty na powierzchnię która sama w sobie jest twarda np. stalowa blaszka po czasie będziesz mógł ocenić twardość docelową produktu.
                                          Na surowym?!
