Tool box - offtopic
    No dobrze ale jak z wytrzymałością takiego spoiwa? Nic nie odchodzi? Np po dłuższym czasie? Co się stanie jak będę chciał użyć jakiegoś lakieru na bazie wody?
    Jeśli ten sposób jest taki dobry no i do tego niewątpliwie tani to momenty, butapreny i inne wynalazki odejdą w niepamięć no i wikol nie śmierdzi....
      Zamieszczone przez Wallker
      klejone ta metoda jakies 8 lat temu - zadnego problemu :P
      no i jakos tej metody juz dawno nie zywalem :P
        To dlaczego zrezygnowałeś z tej metody?
        Czyżby praca z momentem/butaprenem była "przyjemniejsza"?
          Zamierzam się przerzucić z metody butaprenowej na jakąś inną i nie wiem, czy wybrać klejenie momentem, czy klejem szybkoschnącym soudal. Soudalem będzie bezwonnie i najtaniej, a z tego co tutaj widzę również wytrzymałość nie ustępuje innym metodom.
          Właśnie, dlaczego Pawel S. zrezygnował z tej metody :?:
            nie - wtedy wydawala mi sie dosc klopotliwa i malo precyzyjna
            no i jeszcze jedno - trzeba miec do tego stare solidne zelazko - te nowe tanie smieci sie nie nadaja :P
            Zamieszczone przez maryush
            moment a butapren to ten sam typ klejow - wiec przesadka nie uzasadniona
            no moze powroce na probe do tej metody na kinie dla brata...
              Zależy mi na szybkości fornirowania, wiadomo przy butaprenie trzeba użyć sporego obciążenia i dosyć długo czekać aż klej w 100% wyschnie. Moment - moment i zrobione :smile:
                No nie do końca. Duże obciążenie wcale nie jest konieczne, wystarczy przez chwilke docisnąc fornir punkt po punkcie i tyle. Ktoś nawet ostatnio (chyba bigant?) wpadł na sposób z użyciem młotka z gumową końcówką. A co do długości schnięcia to faktycznie, butapren długo schnie do 100% wyschnięcia ale kontynuować obróbkę (np szlifować krawędzie) można od razu. Polecam również podgrzewanie posmarowanej powierzchni suszarką z pewnej odległości - rozpuszczalniki wtedy szybciej odparowują a klej i tak jest miękki i bardzo "lepki" bo jest trochę podgrzany. Jedyny problem z butaprenem to zapach. Owszem, na początku jest fajnie ale później, przy dłuższym wdychaniu to aż może głowa rozboleć.
                Wikol (czy jemu podobne) jest oparty na wodzie a to raczej nie wróży zbytniej przyczepności w pierwszych fazach klejenia. Poza tym jak po jakimś czasie zrobi się bąbel (a zrobić sie przecież może) no to nie wiem co by na to poradzić. Butapren podgrzejesz żelazkiem, dociskasz i bąbel znika a wikol... nie wiem.
                  normalnie wkurzaja mnie takie wypowiedzi...
                  juz setki razy pisalismy ze przy klejeniu momentem i butaprenem (to takie same kleje! ) nie trzeba nic obciazac!
                  nie trzeba nic obciazac tylko mocno docisnac lub wlasnie walnac mlotkiem...
                  a butapren schnie tak samo szybko jak moment a jest tanszy - chociaz obecnie roznica w cenie to jedynie 7zl a nie jak wczesniej 10zl :???: (chyba musze poszukac tanszego sklepu :roll: )
                  Zamieszczone przez dabyl
                  w krotkim czasie (1-2 dni) spokojnie da sie to tak samo naprawic
                    Klej (np. wikol) + trociny (ten pyłek) jako szpachla ?
                    ktoś próbował? wujek podsunął mi ten sposób i nie wiem czy się sprawdzi.
                      Zamieszczone przez Devils
                      nie polecam ,masa wychodzi jak guma
                      lepiej trociny (pyłek) lakier = szpachla
                        dokladnie - do trocin/pylu uzywamy lakieru lub kleju nitro (raczej juz nie osiagalny) lub cokolwiek innego co jest pozniej twarde - np zywice jak ktos ma
                          Panowie gdzie dostane taki frez ?
                            w fabryce mebli :wink: :lol: albo u porducenta tych glosnikow ;-)
                              miki cos takiego pokazywal - chyba koszt ok 200zl
                                Pawel S. gdzie ? przydaloby mi sie takie cuś..
                                  takie wpusty robi sie tego typu frezami http://www.allegro.pl/item778188296_...0x17_sw18.html
                                    Zamieszczone przez dolphin123
                                    ale taki frez tylko do dolno wrzecionówki jest
                                    http://www.bastler.pl/index.php?pg=o&kat=4&sub=12
                                      Zamieszczone przez nowy1
                                      bez przesady...
                                      ale trzpien 12mm :(
                                        Zamieszczone przez Pawel S.
                                        bez przesady...
                                        ale trzpien 12mm :(
                                        Paweł jak byś troszkę chociaż się znał wiedział byś jakiej wielkość można montować frezy ,do frezarki ręcznej
                                        Jak ktoś chce mieć wszystkie palce niech sobie to doczyta
                                          bez przesady...
                                          ale trzpien 12mm :(
                                          W wiekszości jest do 8 mm ale zdarzają się nawet do 12-14mm wiem że na pewno bosch ma takie do 13mm ale też budżetowe frezarki mają czasami do 14 mm tylko są rzadziej spotykane.
