Tool box - offtopic
    Zamieszczone przez MormoN
    Hoho... a ile warstw tego lakieru nałożyć...? Nastawiam się na półmat... z więksiejszym naciskiem na mat.
    PS. Gdzie kupić wkręty mocujące głośniki?
    W Greltonie http://grelton.mycom.pl/index.php3?c...a_id_1167=1398
      a nie masz 'metalowych' sklepow w okolicy? czasem mozna trafic cos ciekawego...
      ale mimo wszystko polecam nakretki pazurkowe i sruby zamiast wkretow
        mIKI, No taki mam plan ale nigdzie u mnie nie mogę znaleźć żadnych fajnych imbusów (z dosyć niskim "grzybkiem") a tym bardziej nakrętek... będę musiał coś wykombinować...
        PS: Jakie odstępy czasowe dać między kolejnymi warstwami lakieru? Bo na tym moim jest coś napisane że około 16-18h... Ło matko to będę to malował do weekendu...
          Nie wiedzialem jeszez imbusow z 'niskim grzybkiem' takie normalne widzialem tylko :razz: co do nakretek pazurkowych to w miejszych miejscowoscisch na prawde jest problem ale i na to jest rada mozesz wykorzystac zwykla nakretke najczesciej M5 wywiercic na nia otwor tak 0.5mm mniejszy niz rozmiar klucza a dla wiorowy mozna nawet o 1mm mniejsze, do nakretki polecalbym z jednej strony przyspawac np podkladke m8 zeby nakretka za daleko nie wbijala sie w plyte. Wkretow uzylem tylko raz i zaluje bo tak to sie raczej robi konstrukcjie jednorazowe a co jak bedziesz chcial eksperymentowac z wytlumieniem? :razz:
          Pozdrawiam!!!
            polink sie klania niezbyt tanio ale jest (cennik z akcesoriami - fotki po prawej)
              albo monacor
                Już kupiłem śruby. Wkurzyłem się trochę bo seasy nie dojechały i prace wyciągają się o kolejny dzionek... wcale ten polink nie jest taki szybki :-)
                  to nie dostales paczki na nastepny dzien? (po otrzymaniu wplaty itp) jezeli nie to mozliwe ze niamaja tego modelu na stanie
                    No wiesz... w sobotę dostałem fakure pro-forma i zaraz wpłaciłem kasior. Paczka dojechała dzisiaj :-) Poprostu kasior długo "szedł" pewnie :-p
                      Ma ktoś pomysł jak szczelnie przymocować ( przykleić ) br do suba? Fotki:
                      Nie pytajcie dla czego za duży otwór, tak wyszło - nie specjalnie :)
                        silikon montażowy
                          Klej do styropianu :grin: będzie trzymał i to mocno i szczelnie oczywiście :smile:
                            Ma ktoś pomysł jakim klejem kleić poszczególne warstwy tak jak na rysunku by się "nie odgięło" po zdjęciu z formy ?
                            Gi
                              popraw fote
                              chemolan - klei stolarki. klei się nim łuki w płotkach ogrodowych. super mocny ale trzeba szybko kleić bo jak jest ciepło to potrafi szybko schnąć
                                Nie bardzo rozumiem co mam w fotce poprawić (szczególnie, że nie mogę już edytować posta ), u mnie się wyświetla ok.
                                Dzięki za nazwę kleju brzmi nieźle i cena stosunkowo niska.
                                Gi
                                  Zwykły wikol będzie w sam raz, to jest klejenie powierzchniowe z dociskiem i nie ma potrzeby stosowania jakichś specjalnie mocnych klejów.
                                    Zamieszczone przez maq73
                                    Dochodzi tu kwestia sztywności takiej zagiętej płyty i to czy się nie będzie odginać (łuk jest jednak dość spory), warstw będzie podejrzewam 6-8 x 3mm. Jeżeli wikol by się sprawdził to super, tania alternatywa ...
                                    Gi
                                      Wikol przetestowany, właśnie robie obudowy ala sonusfaber i 2 cm szerokości naddatki które odciąłem są sztywne i mocne, dużo mocniejsze niż takie same z mdf (ja sklejałem hdf 3mm).
                                      Zresztą to jest stara technika robienia wygiętych elementów i nie potrzeba do tego celu jakichś specjalnie mocnych klejów, w przeciwieństwie do połączeń konstrukcyjnych np. łączenia ścianek.
                                      [ Dodano: 2008-03-18, 13:30 ]
                                      Właśnie miałem się brać za wyklejanie matami bitumicznymi a tu zonk, nie ma u mojego stałego dostawcy, nie wiecie może gdzie na górnym śląsku GOP dostanę takie maty w rozsądnej cenie, bo są w niektórych sklepach ponad 100% wyższe ceny na nie niż powinny, a przy kinie domowym trochę tego pójdzie :wink:
                                        gi, te łuki robisz z mdfu 3mm???? Nacinasz, żeby wygiąć, czy na siłe?
                                          No to jest nas dwóch:
                                          [center:546f2b39a7] [/center:546f2b39a7]
                                          Z tym, że ja na razie w fazie planowania i kompletowania sprzętu. Wezmę sie za nie jak osłucham się z totemami i zdecyduje ile chcę wydać na przetworniki.
                                          Na razie zastanawiam się między rozmiarem średniaka, w tej chwili mam w projekcie miejsce na 16cm, nie wiem tylko czy napędzą mi one porządnie 20m2 (w przyszłości dojdzie sub).
                                          Co do 3mm hdf, nie były za twarde or smth ? Hdf mogę mieć od ręki, 3mm mdf jeszcze szukam :/
                                          cudny90: Dopiero będę robić, nie nie zamierzam nacinać. Nigdzie nie spotkałem się z nacinaniem tak cienkich płyt, a kilka takich projektów widziałem. Jedyne nacięcia jakie planuje to te w fornirze by uzyskać efekt "zrobienia z desek" (choć to jedna z rzeczy, których się najbardziej boje. Łatwo spieprzyć gotową budę).
                                          Gi
