o dzieki za tak szybka odpowiedz. jezeli podlacze wzmacniacz pod + i - po przekatnych to gra a jak podlacze tak jak na chlopski rozum szeregowo to w ogole nie ma zadnych dzwiekow. w tej chwili mam podlaczony wzmacniacz niby pod jedna cewke po przekatnej do + i - a po drugiej przekatnej mam mostek i jak nie ma mostka gra glosniej. czyli by wychodzilo, ze ma wiekszy opor jak jest mostek i chyba 8 ohm? dobrze rozumuje?
[Car audio] Subwoofer STX GDN 30-500-2x4 AA
Zamieszczone przez kowpio Zobacz postajezeli podlacze wzmacniacz pod + i - po przekatnych to gra
Zamieszczone przez kowpio Zobacz postaa jak podlacze tak jak na chlopski rozum szeregowo to w ogole nie ma zadnych dzwiekow.
Zamieszczone przez kowpio Zobacz postaw tej chwili mam podlaczony wzmacniacz niby pod jedna cewke po przekatnej do + i - a po drugiej przekatnej mam mostek i jak nie ma mostka gra glosniej. czyli by wychodzilo, ze ma wiekszy opor jak jest mostek i chyba 8 ohm? dobrze rozumuje?
podlacz w szereg znowu obie cewki ale tym razem druga cewke podlacz odwrotnie
Zamieszczone przez kowpio Zobacz postanie za babrdzo wiem co to przeciwfaza
jak np wczesniej miales + do + to teraz podlacz + do -
ale tylko w jednej cewce
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postaa potem sprawdzisz oporność zestawu i będziesz wiedział czy dobrze podłączyłeś...
jak podlaczy cewki w przeciwfazie to miernik pokaze ze jest OK
a w praktyce prawie nie bedzie gral
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postajak podlaczy cewki w przeciwfazie to miernik pokaze ze jest OK a w praktyce prawie nie bedzie gral
ale tego i tak inaczej nie da sie zweryfikowac
trzeba glosnik podlaczycJuz mi sie nie chce...
no to moze inaczej zeby poszlo sprawnie i skuecznie
wez powiedzmy 2 baterie 1,5v (lacznie 3v)
podlacz je do cewki (dowolna)
jezeli membrana zostanie wypchnieta do przodu to + i - cewki jest tam gdzie + i - na baterii
w ten sposob znajdz obie cewki - one sa jakos dziwanie pomieszane
i wtedy lacz tak jak na stronie glownej
plus jednej cewki z minusem drugej cewki
i wolne zaczepy do wzmacniacza
to co ma isc do wzmacniacza podlacz do bateri
jak membrana pojdzie do przodu to masz dobrze polaczone
jak sie nie ruszy (a wczesniej sie ruszala) to znaczy ze jedna cewke musisz pdlaczyc odwrotnie (czyli zamiast laczyc + i - laczysz np oba +)
glosnik bede mial ale nie wiem kiedy wiec zdjec na chwile obecna nie zrobie...
chcialem wszystkim podziekowac, udalo mi sie podlaczyc tak jak powinno byc. po prostu jak by chyba bieguny jednej cewki sa zle opisane. sprawdzilem bateryjkami tak jak polecal mi Pawel S. (uklon w twoja strone). przy podlaczeniu = i - pod baterje przy jednej cewce glosnik szedl do gory a przy 2 tak samo w dol. tak wiec na glosniku mostek mam na + i + a pod - i - podlaczylem wzmacniacz. gra pieknie, choc mam tez skrzynie na stx gdn 27-300-8 czy jakos tak i bas jest jakis taki bardziej mruczacy ale moze sie dotrze jeszcze. pozdrawiam
witam, wiem wlasnie, bo wzmacniacz ktory pedzil poprzedni glosnik wymieka. mam takiego skladaka na 2 koncowkach tda 7294 (o ile pamietam) na trafie 2X24v 150mw czy jakos tak i nie wiem dokladnie ile to ma mocy ale pewnie ok 100w. ale jak skrzynia trafi do auta bedzie pedzona wzmacniaczem Magnat century 520 (4X130w) i mam zamiar pedzic kazda z cewek glosnika mostkiem na wzmaku. 520w bedzie za duzo? i jak wtedy podlaczac juz normalnie kolorami czy tez na odwrot te cewki? pozdrawiam
Zamieszczone przez kowpio Zobacz posta520w bedzie za duzo?
Musikausgangsleistung : 4 x 130 W bzw. 2 x 260 W ( 4 Ohm )
Nennausgangsleistung : 4 x 65 W bzw. 2 x 130W ( 4 Ohm
ledwo co starczy zeby go pozadnie rozbujacZamieszczone przez kowpio Zobacz postai jak wtedy podlaczac juz normalnie kolorami czy tez na odwrot te cewki?
