[Car audio] Subwoofer STX GDN 30-500-2x4 AA
    chyba wiem o ktorego solinga chodzi...
    one nie grzesza ani jakoscia ani moca
    tak wiec zmiana na pozadny wzmacniacz spowoduje ze glosnik zacznie grac mocniej, szybciej, dynamiczniej i jeszcze nizej
    jak cie stac to zmieniaj ten wzmacniacz
      Ile litrów ma ta skrzynia? i Jeszcze takie pytanie, średnica tunelu to 11cm?
        a czy kolega przeczytal chociaz pierwszy post?
        tam jest wszystko
          Witam wszystkich,
          Mam problem, otóż w moim aucie jest zbyt mały bagażnik (chodzi o głębokość), jednak uparłem się na tą skrzynkę. Jestem w stanie przerobić tak sprzynię, żeby nie ucierpiał na tym dźwięk? głębokość skrzyni zrobiłbym na 35cm a np szerokość wzrosłaby o ileś tam :biggrin: Autko mam bardzo skromne, Suzuki Vitara Cabrio JLX :cool:
          Dzięki wielkie!
            tak, da sie tak zrobic
            daj zdjecie bagaznika i wymiary
            cos sie pomysli
              Wiec tak, bagażnik ma wymiary: 110x38 (szerokość x głębokość)
              Klapa bagażnika ma 109 szer x 36 wys
              Oczekuje, żeby schodził nisko, grał z mięchem, szybko reagował na bas. Słucham przeróżnej muzyki, od klubowej elektro/dance/hardbass po hip-hop.
                czy te oparcia sa tak na stale? czy tylko na czas zdjec?
                jakie masz narzedzia?
                masz frezarke?
                  Całe oparcia można pochylić do przodu, z narzędziami nie ma problemu
                    chyba nie zrozumiales
                    czy na zdjeciu jest kanapa w pozycji do jazdy?
                    czy na stale jest tak wyprostowana?
                    jezeli tak to skrzynia bedzie prosta
                    jezeli nie to trzeba zrobic tyl pod katem
                      #1 Tak
                      #2 Nie, można ją regulować
                        to robic projekt na prosta czy na pochylona? :p
                        bo to juz za dlugo trwa
                          Oczywiście, że pochylona :cool:
                            Witam. Jest możliwość odświeżenia strony z budowa tego subwoofera?
                              Jest na glownej stronie tutorial
                              Inna skrzynka, ale podobna wbudowie
                              Jak znajde zdjecia to wrzuce na nasz hosting
