[Kolumny 1-drożne] Szerokopasmowce na Tang Band W4 657SC
    W Polinku dostępne są obecnie Tang Band W4 657SB, a nie Tang Band W4 657SC. Czy ktoś z Szanownych miał już do czynienia z wersją SB? Ponoć to wersja nowsza o szerszej częstotliwości.
      Właśnie je wygrzewam ale nie powiem Ci czym sie różnia dokładnie bo nie miałem SC,
      wiem tyle co ty. Narazie wrzuciłem w karton i coś tam mruczy. Dużo mocy przyjmują. Ładne wykonanie itp. Słychać troche plastyku no ale zobaczymy jak to będzie w obudwoie.
        Bartuś,
        Dziękuję za odpowiedź. Jak Kolega zapozna się bliżej z tym modelem to bardzo proszę o dokładniejszy opis :)
          napewno po paru dniach już tak nie krzyczy gora, generalnie fajny głośniczek : )
            Ten i poprzedni model wymaga jednak korekcji,puszczanie go pełnym pasmem nie jest zbyt dobrym pomysłem.Charakterystyka ze strony producenta jest powiedzmy z deka ponaciągana.Warto jednak podszlifować je filtrami i połączyć z szybkim dołem.Szczególy,stereofonia jak i wokale są najwyższych lotów.
              Wersja heban nareszcie gotowa.
                skal_ar powiedz jaki tunel BR zastosowałeś? bo tak na oko wychodzi około fi-45mm
                  Zamieszczone przez Miecho77
                  35 mm o długości niecałych 10 cm.
                    No tak
                    Ślepy byłem - przecież pisze w pierwszym poście.
                      Ma ktoś porównanie tych tangandów do monacora sph 60X ? Z teog co niektórzy psiza, te tangbandy "znikają" w pokoju - czy podobnie jest z monacorem? jak z pzrestrzenią i dynamiką w tych głośnikach?
                        Dzwięk tych głośników jest rzeczywiście rewelacyjny!
                        Wkrótce szerszy opis.
                          Violet - miesiąc minął a opisu brak :)
                            Również czekam na ten opis bo myślę o kinie na tych przetwornikach...
                              No właśnie, nadadzą się do kina ze wsparciem subwoofera? Chodzi zwłaszcza o górę pasma bo średnica powinna być fajna. Ile te głośniczki się cenią i jak z dostępnością?
                                Zamieszczone przez amdr
                                www.polink.com.pl
                                  Nadadzą się, nadadzą. Góra też jest ok, wbrew opiniom niektórych, którzy twierdzą, że brakuje wysokich.
                                    Szerszy opis monitorów na Tang Band na razie umieściłem tu:
                                    http://stereo-underground.pl/index.p...sets&Itemid=67
                                      Violet, dzięki wielkie za linka :)
                                        Żółwik,
                                        Cała przyjemność po mojej stronie :)
                                        To są naprawdę fajne głośniczki.
                                          czyli jeśli i tak słuchamy z subwooferem to nie bawić się w monitory 15-16cm tylko dawać tangbandy? Olać vify xt itp oraz zwrotnice do nich? Taniej i prościej, ale czy lepiej? 5 monitorów + subwoofer 20-25cm zamiast 2 dróg + sub. Bo jednak tangband musi być kompromisem przyzwoitej góry z jakimś dołem, które ulegną 2 drogom, a w opisie wszystkie są super.
