Transmission Line AWX + Seas 27TBFC/G
    Dabyl sie bawił... :)
      pharoh tak o tych
      zdecydowanie lepiej isc w TL niz w jakiegos zdechlego suba
      sub jest bleee.... :P
      Nie jest blee pod warunkiem, że jest w TL i dobrze go zgramy z frontami
        oczywiście zawsze można połączyć jedno z drugim
        i zależy kto co lubi
        mi tam wystarczy monitor br a tlka była by az nadto
          Jestem posiadaczem suba w najprostrzej wersji tl na glośniku stx gdn 30-300-4 ap, uzupełnia monitorki na tvm 188 05 8. Ciekawi mnie czy wcięcie w przegrodzie jak jest w tym projekcie zmieniłoby dźwięk głośnika?
            Zamieszczone przez MichałKa Zobacz posta
            Wycięcie w przegrodzie (akurat w tym projekcie) uwidacznia swoje działanie w paśmie 100-200Hz (z tego co pamiętam...) i wyrównuje zafalowanie, jakie powstawało w tamtej okolicy w wyniku "aktywności" pierwszego antyrezonansu. W subwooferze raczej nie ma to zastosowania, bo te częstotliwości są już filtrowane i grają na zboczu pasma.
              Wcięcie w przegrodzie jest po to by eleminowac pierwsze harmoniczne, bo AWX w tej linii nie gra tylko niskim basem. U ciebie głośnik w linii uzupełnia tylko bas zapewne do 100Hz więc przegroda nie jest potrzebna.
                AWX-y już idą na taki projekcik w tl:) Pewnie po przesłuchaniu kilku płyt wszystko inne co posiadam pójdzie na śmietnik :) Jakie jeszcze wysokotonowe wg Was nadają się do GDN-a?
                  Zwrotki są do wysokiego AWX, ceramika STX, Ushera 9550 i Seasa z tematu. Od koloru do wyboru :)
                    Zwrotki są do wysokiego ... Ushera 9550
                    polecam to rozwiązanie
                    ciekawe dlaczego :razz:
                      Gdzie zamawiałeś AWX'y ??
                        Kupiłem używki w idealnym stanie. Pozostała jeszcze kwestia Usherów jest to model o oznaczeniu T9950-20 ?
                          tak
                          http://www.loudspeakershop.eu/glosni...020-p-728.html
                          csbiczek miał je do sprzedania taniej, nowe nie używane
                            Jest spora różnica jeśli chodzi o tego ushera w porównaniu z tbfc/g?
                              Jest, mają całkiem inny charakter. Usher jest "bardziej uniwersalny".
                                Już ich nie mam
                                  Perfekcyjne wykonanie :) Gratuluję. Zbieram graty na taki sam projekt - jeszcze tylko płyty i fornir - w moim przypadku będzie to raczej jakiś jasny kolor.
                                  P.S. Czy nie ma problemów z docięciem forniru do wcześniej wyfrezowanych otworów? Nie lepiej frezować po oklejeniu?
                                    Zamieszczone przez Songokan Zobacz posta
                                    w pierwszym przypadku musisz dluzej bawic sie papierkiem
                                    w drugim koniecznie nowy frez + lakierowanie po frezowaniu
                                      Biorąc pod uwagę zasadę budowania TL i kolejność oklejania fornirem to nie da rady tego wykonać w ten sposób. Najpierw musisz zamknąć obudowę żeby zachować kolejność fornirowanych ścian.... z 2 strony jeśli zamkniesz obudowę, ofornirujesz ją, a następnie wykonasz otwory pod głośniki to nie masz już dostępu do modyfikacji wytłumienia - co wiadomo jest kluczowym elementem TL. Można jeszcze położyć fornir tylko na front przed frezowaniem....ale tym sposobem łamiesz zasadę kolejności klejenia forniru. Można stwierdzić, że to drobnostka bo i tak nie widać łączeń przy poprawnym klejeniu/krawędziowaniu....
                                      Jeśli chodzi o obcinanie forniru w gotowych otworach to polecam również zwykłe nożyczki do paznokci.... Są małe, ostrze jest zakrzywione co ułatwia cięcie po łuku.... można spokojnie obciąć nadmiar forniru ( do pewnego momentu ) przed ostatecznym szlifowaniem.
                                        http://allegro.pl/fala-wygluszajaca-...165314479.html Czy to ta gabka której uzyłeś?
                                          Tak jeśli chodzi o wygląd...nie wiem czy to ta jeśli chodzi o parametry.... Pamiętaj, że w założeniach projektu jest "gąbka piramidka o wymiarach - podstawa=1cm, wysokość kolca=2cm" Firma i cena wedle upodobań...Ja nie kupowałem tych najtańszych bo stwierdziłem, że ich poziom jakościowy będzie mizerny. Postawiłem na tą "średnią" półkę cenową.
