Zamieszczone przez Żółwik
Zobacz posta
Transmission Line AWX + Seas 27TBFC/G
Odświeżę trochę temat. Czytam to forum od jakiegoś czasu, przeczytałem materiał na stronie głównej. Chciałem przy okazji autorom podziękować wkład włożony w jego stworzenie. Naprawdę kawał dobrej roboty Panowie. :)
Zamknięta i BR znam od strony teoretycznej i praktycznej, TL to dla mnie zupełna nowość i błądzę na razie po ciemku..
Pytanie brzmi jak bardzo trzeba i jak można by zmodyfikować tę obudowę pod zestaw głośników 2,5W http://stx.pl/fx-300-diy.html
Czy jest w ogóle sens? Jednego głośnika nie włożę, bo impedancja pojedynczego w zestawie ma 15om, a zestaw taki gotowy mam.
TL z opisów brzmi bardzo kusząco.
Albo może inaczej...lepiej pójść w TL z jednym AWXem (lub dwoma wg nowego projektu), czy pozostać przy konstrukcji BR, proponowanej w FX-300? Mam na myśli czystość i głębie basu oczywiście. Teoretycznie zastosowanie 2 głośników w TL powinno pomóc, przy odpowiednim zaprojektowaniu obudowy znieść atyrezonase jednego poprzez antyrezonanse drugiego. Tyle zrozumiałem z teorii
Zamieszczone przez przemasi Zobacz postaJednego głośnika nie włożę, bo impedancja pojedynczego w zestawie ma 15om, a zestaw taki gotowy mam.
http://stx.pl/gdn-18-140-8-awx.html
Zamieszczone przez przemasi Zobacz postaAlbo może inaczej...lepiej pójść w TL z jednym AWXem (lub dwoma wg nowego projektu), czy pozostać przy konstrukcji BR, proponowanej w FX-300?
Zamieszczone przez przemasi Zobacz postaTeoretycznie zastosowanie 2 głośników w TL powinno pomóc
Oryginalny projekt zakłada konstrukcję 2-drożną i myślę, że jego autor (dabyl) przeanalizował bardzo dużo wariantów przy projektowaniu tego rozwiązania. Zwróć uwagę, że kolumny strojone są na około 30Hz!!. Myślę, że ten wynik powinien dawać do zrozumienia, że kolumny schodzą na prawdę nisko. Jeśli chodzi o resztę zakresów to średnica jest fajna, a góra zależy wyłącznie od Ciebie - masz kilka wariantów więc można "przebierać".
Jeżeli oczekujesz czegoś innego to może zamiast pakować 2 AWX-y do TL wybierz lepszej jakości przetworniki, które zaoferują wspomnianą przez Ciebie "czystość" i "głębie" - czyli będą grały 2 klasy wyżej... Zapakuj wszystko w BR i będzie OK.
Zamieszczone przez Żółwik Zobacz postaCo to za bez sens...? Przecież jest dostępny ten głośnik w wersji 8ohm ( i taki właśnie stosujemy w konstrukcji 2-drożnej )
http://stx.pl/gdn-18-140-8-awx.htmlZamieszczone przez przemasi Zobacz postaJednego głośnika nie włożę, bo impedancja pojedynczego w zestawie ma 15om, a zestaw taki gotowy mam.
przemasi - TL to trudna obudowa. W przypadku AWX jest w miarę prosto bo jest świetny projekt. Żeby zastosować dwa głośniki w TL musiałbyś sporo powiększyć obudowę, pole powierzchni przekrojów tuneli musiałoby się sporo zwiększyć. Poza tym dwa głośniki to dwa źródła fali, więc i inne zachowanie tunelu. Tak naprawdę musiałbyś opracować tunel od nowa, porobić pomiary, dużo testów. Praca z TL jest bardzo żmudna. Ja przy swoim projekcie zrobiłem prawie 150 pomiarów różnych konfiguracji tuneli i wytłumień.
Jeśli nie chcesz iść tą drogą to albo sprzedajesz AWX 15R i kupujesz AWX 8R i robisz projekt dabyla, albo robisz klasyczny projekt 2,5 drogi od STX'a na tym co już masz.Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz postaŻółwik...sporo nakrytykowałeś, prawie nic nie pomogłeś...a kolega ma zestaw na 2,5 drogi i z nim walczy.
Nakrytykowałem - może i tak. Czy nic nie pomogłem...? Po prostu napisałem, że nie ma sensu poprawiać i wydziwiać coś co jest dobrze zrobione - zwłaszcza obudowy TL. Wszystko ze względu na trudność jej poprawnego wykonania i "udowodnienia" tego pomiarami... Twoja liczba pomiarów mówi sama za siebie. Czy kolega przemasi chce się w takie coś bawić - musi odpowiedzieć sobie sam. Tak więc wychodzi na to co napisałeś LuSzTi - sprzedaje i kupuje właściwe elementy albo robi tradycyjne 2,5.
To chyba zrobię oba warianty (projekt dabyla i FX-300) i porównam, co bardziej pasuje do mojego ucha
Ale najpierw FX-300, skoro już jest zestaw...
Najbardziej mnie intryguje ilość i jakość tego basu. Nie chodzi o to, że mi zależy na jakiejś jego dużej ilości itp., ale po prostu nie miałem okazji posłuchać tego projektu TL niestety i porównać z typowym BR
Dwa głośniki w jednej linii transmisyjnej to właściwie zjawisko całkiem pożądane. Można je tak zlokalizować na długości tunelu, że "drugi" głośnik będzie wstrajał się (nowomowa) w pierwszy antyrezonans głośnika "pierwszego" - co generalnie powinno eliminować problem walki z dołkiem w okolicach tuż powyżej 100Hz (lub w nieco innymmiejscu - zależnie od przyjętego strojenia tunelu). Wygląda optymistycznie jednak zgaduję (nie testowałem takiego rozwiązania), że sprawa nie jest taka hop-siup i wymaga od konstruktora co najmniej tyle samo pracy, jak w przypadku standardowego kombinowania z offsetem, wytłumieniem, zmianą przekroju tunelu na jego długości czy wycięciami/ścięciami przegrody, jakie to zabiegi spotyka się w typowym układzie z jednym głośnikiem. No ale - do odważnych świat należy - testować, próbować, kombinować :)
Przy zastosowaniu dwóch głośników należy jeszcze wziąć pod uwagę fakt mocnego zwiększenia powierzchni pompującej powietrze w naszej obudowie - a wiadomo, że z tą powierzchnią nieodzownie związana jest wielkość przekrojów naszego tunelu - czyli obudowa zdecydowanie powinna urosnąć. Tylko jedna uwaga - to, że SD rośnie nam x2 nie znaczy jeszcze, że możemy wziąć obudowę odpowiednią dla jednego głośnika, zwiększyć jej przekroje również x2 i będzie git. Zależność ta niekoniecznie musi być liniowa - co nie znaczy, że nie może taką być. Nie wiem - testowanie takiego układu jest jeszcze przede mną :)
Zamieszczone przez dabyl Zobacz postatestowanie takiego układu jest jeszcze przede mnąNie na temat...Ja chcę jeszcze .... DABYL FX300 TL !!!
Zamieszczone przez ploter Zobacz postaJa chcę jeszcze .... DABYL FX300 TL !!!
Dabyl, przecież ja na początku o tych antyrezonansach z wykorzystaniem dwóch głośników wspomniałem, zanim Zółwik mnie na dzień dobry zjechał, nie rozumiejąc o czym piszę (bez komentarza to pozostawiłem, bo pyskówek tu wystarczy...).
Zamieszczone przez dolphin123 Zobacz postaDla mnie bezkompromisowym wykorzystaniem tych głośników byłoby właśnie 2,5d w TL, pod warunkiem, że konstrukcja TLki nie traciłaby walorów wyższego basu i niskiej średnicy jaki jest w FX300.
Na forum chyba tylko Krystian Markow zrobił dabylową TL`kę z Usherem.
Ja czekam na Ushery z zamówienia. :)Indywidualne lekcje języka angielskiego online dla dorosłych:
treningjezykowy.pl
No to zbudowałem tego TL na AWX wg projektu dabyla i... owszem gra miło, schodzi nisko (choć do subwoofera temu daleko), ale...gdzieś w paśmie na dole jest dziura. Przynajmniej na ucho się tak wydaje. Idzie od góry ładnie w dół do basów i między średnimi, a dolnym basem jest ciszej. Najniższe częstotliwości są dość mocne, to fakt :)
Jak zbudowałeś dokładnie wg projektu to nie może być dziury, bo przecież są pomiary i wszystko wygląda elegancko.
Myślę, że porównujesz z BR, gdzie masz podbitą daną częstotliwość, a to zupełnie inny charakter brzmienia.Indywidualne lekcje języka angielskiego online dla dorosłych:
treningjezykowy.pl
