ala TIDAL Contriva Toxic
    Jak fornirowałeś ?? Znaczy się fornir na klej kontaktowy czy może wikol i ściski ??
    Fornirowanie palisandrem na kleju kontaktowym może po kilku miesiącach przynieść niemiłą niespodzianke.
      W pierwszym moim poście widnieje opis co i jak.
      Napisałem, że fornir klejony na Rakoll GXL3 w ściskach i też taka sytuacja miała miejsce :cool:
      Poniższa fotka powinna rozwiać wątpliwości
        Zamieszczone przez marko3T Zobacz posta
        az taki tlusty?
          ja terrarium fornirowalem palisandrem po 2 latach odstal tylko w miejscu gdzie otwieram drzwi zapewne od ciaglego jego podwaznia ale to tez niewielki fragment ktory z latwoscia da sie podkleic
            Masz wieniu jakiś wykres charki przenoszenia ?
            Jestem w domu więc znalazłem coś takiego :)
            Jak komuś dokładnie powie jak w rzeczywistości to gra to proszę :
              Zamieszczone przez konradzik88 Zobacz posta
              Raczej z powodu wilgoci. Jaka jest 60-70%? Klej raczej nie puścił. Chyba że był źle zaaplikowany. Raczej wina płyty.
                Panowie jak zwykle gdy ktoś pokaże coś fajnego to szukacie dziury w całym. Prawda jest taka, ze jest to doskonała konstrukcja i nie ma czego się przyczepić. Zastosowane głośniki są klasą same dla siebie, wykonanie jest super, gra wspaniale. Widać, że wieniu włożył w to mnóstwo serca i cieżkiej pracy bo sam chciałbym mieć tak wykończone skrzynki. Chyba tylko konstrukcje binganta robią większe wrażenie ale to jest inna para kaloszy. Nie ma co porównywać doświadczenia i zaplecza obu kolegów. To co uczynił wieniu jako swoje pierwsze kolumny to po prostu miażdży wszystko i koniec tematu.
                Pamietajcie że tam siedzi 10" na basie, nie wiem czy da sie uzyskać lepsze proporcje. Poza tym to miało być inspirowane Tidal Contriva a nie miało być klonem.
                Zainspirowany tym co zrobił wieniu 26, wróciłem do pomysłu klonu Contrivy, tylko na tańszych głośnikach. Yoshi_80 - czy takie coś jest możliwe i warte zachodu. Chciałbym klony Contrivy, bo po prostu bardzo mi się podobają. Dla mnie to najładniejsze kolumny. Jeżeli chodzi o zrobienie obudów, to jestem praktycznie przygotowany, żeby zacząć działać od zaraz. Oczywiście wszystkie elementy zewnętrzne kolumny łączone pod odpowiednimi kątami, nawet przednie kliny. Technologia, rysunki i przyrządy gotowe do wycinania formatek. Boki obudowy to MDF 30mm, a front 60mm. Tylko czy warto robić ?
                  Warto
                  Tylko przetworniki weź raczej dobre.
                  Tańsze czyli jakie?
                  Skrzynka tyle samo wyjdzie cenowo czy dla tańszych czy droższych.
                  Oczywiście to tylko moja uwaga.
                  I konstrukcja lepiej zagra
                    Zamieszczone przez Janekzet Zobacz posta
                    Jak masz zamiar wydać na głośniki 1000zł i drugie 1000 na obudowy to oczywiście nie ma to sensu, lepiej zrobić obudowy za 500 a reszte władować w głośniki. Z grubosciami płyt chyba troche przeszadzone, przecież mozna dać wzmocnienia.
                      Takie grubości są w Contrivach i oczywiście bardzo solidne użebrowanie. Koszt obudowy się nie liczy. Głośniki stosowane w Contrivach kosztują kilkadziesiąt tysięcy - najlepsze Accutony. Ja mogę wydać kilka tysięcy PLN. Potrzebne są następujące głośniki -2 niskotonowe 22cm , 1 średniak 17cm i wysoko tonowy - to na jedną kolumnę. W oryginalnych Contrivach dwa porty BR są wyprowadzone z tyłu - jeden u góry a drugi na dole. Też tak chciałbym zrobić.
                      Yoshi_80 - czy przy takich założeniach da się zrobić dobre kolumny?
                        Problemem na chwile obecna jest chyba wzmacniacz.
                        Pomęcz Yoshiego niech Ci linearyzację impedancji zrobi do zwrotki .
                        Jak to jakiś PP na kt88 lub podobnej to powinno być OK .
                        W każdym razie warto spróbować
                          Oczywiście, ze się da.
                          Miesce podziału nie ma problemu ale lineryzacja obudowy br ?
                            Kilka to 2000zł czy 9000zł? Duży średni 17cm do 22cm nie pasi, max 15cm. Sugerowałbym nawet 12cm (Illuminator?).
                              Takie średnice głośników występują w oryginalnych Contrivach. Średniak nie może być mniejszy niż 15cm , bo popsuje wygląd. Jakby głośniki ze zwrotnicami zmieściły się w 4000zł to byłbym zadowolony.
                              A może byś podał jakiś konkretny zestaw - w miarę możliwości sprawdzony.
                                Wybierz faworytow i jedz na audio show. W jednym miejscu odsluchasz interesujace cie glosniki i wybierzesz swiadomie
                                  Paweł S. - chyba żartujesz. Tu chodzi o dobór głośników o określonych wymiarach do konkretnego rozwiązania obudowy. Kolumny są pochylone 6st., mają wysoką ściankę nad wysokotonowym i ścięcia skośne. Tu trzeba naprawdę dużego doświadczenia , żeby dobrać wstępnie głośniki tak aby dało się zrobić się zwrotnicę i żeby kolumny dobrze grały. Byłem na trzech ostatnich Audio Show i nie widzę możliwości wykorzystania pobytu tam do tego projektu. Cała nadzieja w Yoshim.
                                    Za bardzo dramatyzujesz. Każdy głośnik zagra. Pochylenie przydaje się żeby wyrównać fazowo głośniki (choć czasami i przeszkadza, zależy od f podziału) i po to aby zmniejszyć wpływ rezonansów membrany. Trzeba dobrać głośniki tak aby pasowały wizualnie i aby były dobre jakościowo, z czego najtańszym głośnikiem wg mnie powinien być niskotonowy. Duża ważniejsze są midrange i tweeter. Oczywiście musi też się zgadzać kasa.
                                      z tym najtańszym niskotonowcem to jest problem jeżeli ma być z tej samej serii co średniak i wizualnie się zgadzać bo jak z innej to nie problem
                                        Czy ja wiem...magnezowy Excel na średnich i aluminiowy Prestige na dół.
                                        Papierowy Illuminator na średnich i papierowy Revelator na dole,
                                        Zasadniczo wystarczy aby miał ten sam kolor - czarny z czarnym, srebrny ze srebrnym itp.
                                        Przynajmniej ja tak uważam :)
                                          excele jak dla mnie znacząco się różnią od prestige a żaden illuminator nie jest tańszy od woofera revelatora, trzeba iść na kompromis
