Szanowni Państwo.
Chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić projekt zwrotnicy do zestawu głośnikowego w obudowie ALTUS 300. Taki zestaw można sobie wykonać tanim kosztem we własnym zakresie. Charakteryzuje się on wyrównaną charakterystyką poziomu ciśnienia akustycznego w funkcji częstotliwości, wyrównaną charakterystyką opóźnienia grupowego w funkcji częstotliwości oraz wyrównaną charakterystyką modułu impedancji w funkcji częstotliwości poza obszarem rezonansów głośnika niskotonowego w obudowie basrefleks, co jest szczególnie korzystne z punktu widzenia użytkowników wzmacniaczy lampowych. Zwrotnica ta była wielokrotnie optymalizowana pod kątem uzyskania jak najlepszych rezultatów dźwiękowych i parametrów elektrycznych. Częstotliwości podziału: 500 Hz, 5 kHz.
Aby wykonać taki zestaw będziemy potrzebować następujących elementów:
1) Dwie obudowy od zestawu ALTUS 300 wraz z przyłączami, gniazdami maskownic, maskownicami, cokołami i rurami basrefleks, wykonane z płyty MDF o grubości 18 mm (można zamówić w Tonsilu).
2) Głośnik GDN 30/60/3 z kobaltowym obwodem magnetycznym (najlepiej ze starej produkcji, ponieważ wersja współczesna nie posiada na rdzeniu miedzianego pierścienia Faradaya i jej zastosowanie wymaga przerobienia obwodu kompensacyjnego Zobla w proponowanej zwrotnicy).
3) Głośnik GDM 18/80, dostępny w ciągłej sprzedaży.
4) Głośnik GDWK 9/80/1, dostępny w ciągłej sprzedaży.
5) Pierścienie do GDN i GDM wykonane w Tonsilu na zamówienie bez fazowania otworów montażowych (otwory z fazowaniami "wyrabiają się" podczas montażu i demontażu co wygląda nieestetycznie), przeznaczone do przykręcania wkrętami M4 z łbem walcowym pod płaski śrubokręt.
6) Pierścienie do GDWK wykonane w Tonsilu na zamówienie bez fazowania otworów montażowych na podstawie rysunku (nie są one produkowane seryjnie).
Dokumentacja: Pierścień GDWK.pdf
7) Watolina do wytłumienia.
8) Elementy zwrotnicy.
9) Nakrętki pazurkowe.
Montaż zestawu rozpoczynamy od przerobienia obudów. W pierwszej kolejności rozwiercamy wiertarką w obudowach wszystkie otwory pod śruby M4 wiertłem o średnicy 5,5 mm i przy pomocy praski montujemy w nich od środka nakrętki pazurkowe. W następnej kolejności musimy "rozrajblować" plinikiem otwór montażowy pod głośnik wysokotonowy (oryginalnie głośnik tubowy montowany jest w otworze o średnicy fi 78 mm a my potrzebujemy wymiar fi 80 mm pod głośnik kopułkowy). Na ściankach przyklejamy od środką butaprenem lub przymocowujemy zszywaczem tapicerskim watolinę.
Następnie przystępujemy do montażu zwrotnicy według zaproponowanego schematu. Zwrotnicę najlepiej umieścić w każdej obudowie na dwóch osobnych płytach (czyli na zestaw wyjdą cztery płyty). Osobno tor niskotonowy i osobno średnio- i wysokotonowy. Rozmieszczenie elementów pokazano na poniższych fotografiach.
Opcjonalnie przed filtrem toru wysokotonowego można zamontować żarówkę samochodową od kierunkowskazów w celu zabezpieczenia głośnika wysokotonowego przed przeciążeniem.
Zwrotnice przykręcamy za pośrednictwem nóżek dystansowych wkrętami do drewna do tylnej i dolnej ścianki zestawu. Pod każdą płytę zwrotnicy podkładamy piankę poliuretanową.
Połączenia pomiędzy głośnikami a zwrotnicą realizujemy dwużyłowymi przewodami miedzianymi o następujących przekrojach:
- 2,5 mm^2 - tor niskotonowy
- 1,5 mm^2 - tor średniotonowy
- 0,5 mm^2 - tor wysokotonowy
Połączenie pomiędzy zwrotnicami a przyłączem - 2,5 mm^2.
Wygląd gotowego zestawu.
Wyniki pomiarów:
- kanał lewy:
- kanał prawy:
Rozbieżności wynikają z tolerancji wykonania głośników i elementów składowych zwrotnic.
Zastosowanie głośnika GDN 30/60/3 z bieżącej produkcji wymaga eksperymentalnego zwiększenia pojemności kondensatora C2 w układzie kompensacyjnym Zobla w taki sposób aby w otoczeniu częstotliwości 500 Hz uzyskać liniowy przebieg wypadkowej charakterystyki modułu impedancji całego zestawu w funkcji częstotliwości. Głośniki w wersji z bieżącej produkcji nie posiadają bowiem na rdzeniu obwodu magnetycznego miedzianego pierścienia Faradaya.
Projekt tej zwrotnicy nie został akurat zamieszczony w mojej najnowszej książce pt. "Wprowadzenie do projektowania układów zwrotnic zestawów głośnikowych. Poradnik praktyczny", ale można w niej znaleźć dużo przydatnych informacji z zakresu budowy i zasady działania zwrotnic RLC a także zapoznać się z innymi projektami podobnych układów:
https://www.youtube.com/watch?v=BOeuOzC1GBU
https://www.youtube.com/watch?v=Gw5Ggn8SnNc
Wywiady z autorem:
https://www.youtube.com/watch?v=9HaiOeq7LMI
https://wrzesnia.info.pl/pl/11_wiadomos ... onsil.html
Poniżej zamieszczam linki do zakupu mojej książki:
Dla czytelników z Polski:
https://www.empik.com/wprowadzenie-do-p ... ,ksiazka-p
https://ksiegarnia.pwn.pl/Wprowadzenie- ... 014,p.html
https://pzwl.pl/Wprowadzenie-do-projekt ... gLYbvD_BwE
https://tantis.pl/wprowadzenie-do-proje ... gLduvD_BwE
https://www.bookbook.pl/poradniki-i-alb ... gIE1PD_BwE
https://multiszop.pl/wprowadzenie-do-pr ... gLRz_D_BwE
Dla czytelników z zagranicy:
https://www.amazon.de/-/en/Lysek-Tomasz/dp/8395624301
https://ksiegarniainternetowa.co.uk/pl/ ... 8395624308
https://thepolishbookstore.com/PL/p/585 ... praktyczny
https://aredi.ru/vvedenie_v_konstruktsi ... 39355.html
Serdecznie zapraszam do lektury
Z poważaniem
Tomasz Łysek
Wyniki pomiarów:
- kanał lewy:
- kanał prawy:
Wywiady z autorem:
Z poważaniem
Tomasz Łysek
