ta030wa07 + fw146 + seas l22rn4xp lub dayton rs225 - projekt by raven1985
    Panowie ja nie mam problemu z tą oceną .
    Szkoda tylko że kolega zamiast odnieść się do moich propozycji odnosi się do postów nie związanych z tematem .
    Prosił bym o powstrzymanie się od niepotrzebnych komentarzy i formowania zarzutów .
        Jesli chodzi o ten slaby bass w konstrukcji, to przy swojej zabawie ze zwrotnicami spostrzeglem jedna rzecz, mianowicia montowanie kondensatora o duzej pojemnosci rownolegle z glosnikiem basowym powodowalo zanik kopa bas byl fajny szczegolowy ale bylo brak kopa, miesa. Raven1985 czy moglbys to sprawdzic wymontowujac kondensator z basowca na chwile i zostawic sama cewke i sprawdzic czy bas sie poprawi aby potwierdzic albo obalic moje spostrzezenia? W moim przypadku charakteeystyka nie zmienila sie procz tego ze zbocze bylo lagodniejsze ale to nie powoduje przeciez miesistego pelnego basu. Pozdrawiam
        Spostrzeglem to gdy robilem zwrotnice dla kumpla do bardzo tanich marketowek z kondensatorem bipolarnym na gwizdku i tyle gdy wymodzilem bardziej zaawansowana zwrotnice bylo super ale kumpel powiedzial ze wczesniej byl lepszy bass,gdy wyjalem kondensator bas powrocil chodzi o samo mieso i wykop z tym ze u mnie to byl filtr zobla i mialem kondensator 33uF, byc moze to tylko zbiek okolicznosci w moim przypadku
          El_liero a jak to będzie wypadało w przypadku głośników z korektorem fazy ? I Seas i Dayton w końcu takowy posiadają. Z rysunku wygląda to tak, że to kopułka w głównej mierze pompuje powietrze i wywołuje ten ruch w około cewki. Czy dobre jest zatem wnioskowanie, że głośniki z korektorem fazy będą gorzej wentylowane ?
          Dobrze jest wnioskowane. Naryzuj sobie na kartce budowę takeigo przetwornika i od razu zobaczysz gdzie spieprza powietrze. I to jest kolejny chwyt marketingowy (według mnie), który w wielu przypadkach nie ma za wiele wspólnego z korygacją fal mechanicznych a po prostu działa podobnie (ale nie tak samo) jak nawiercony rdzeń. Dla mid-wooferów lepiej jest wstawić stozek i napisać "korektor fazy" niż zrobić dziurę w motorze :).
          Pamietajcie jednocześnie, że producent testuje przetowrniki po 100h na nominalnej mocy, szumem różowym filtrowanym na pasmo uzyteczne (ogólnie w warunkach do jakich przetwornik został zaprojektowany + worst case) i potem bada zmianę temperatury w funkcji czasu czy w funkcji narastania sygnału. I jak są tam inżynierzy a nie rolnicy to nie wypuszczą przetownika na rynek, który się zjara po paru godzniach, więc ja bym się nie martwił wytrzymałością termiczną. :)
          A korektor fazy, wpływa na fale mechaniczne, gdy połowa długości fali padającej na niego jest równa/mniejsza od względnie największego wymiaru stożka. Czyli na ogół powyżej 8kHz, zależenie od wymiarów stożka. Tak samo (gdzieś był temat o modyfikacjach przetworników), jak ktoś chce zmienić coś w górnym paśmie niech zmieni sobie po prostu kształt, wymiary, materiał kopułki
            000-1313 Cewka ind. 0,300mH +/-3% 0,260? dr.1,00mm śr.36 dł.15mm
            W cenniku polinka pod tą pozycją jest cewka z inną rezystancją:
            000-1313 Cewka ind. 0,300mH +/-3% 0,24Ω dr.1,00mm śr.36 dł.15mm
            Czy to błąd przy opisywaniu projektu, czy coś się w ofercie polinka zmieniło i powinna być użyta cewka z pozycji 1315?
            000-1315 Cewka ind. 0,300mH +/-3% 0,260Ω dr.1,00mm śr.45 dł.8mm
            Czy kondensator C1 68uF ze zwrotnicy "tradycyjnej" też może być elektrolityczny, tak jak 82uF dla Daytona RS225?
              Nie ważne którą kupisz mogą być obie :)
              Nie C1 powinien być foliowy .
                50zł, o ja
                Zwrotki na bogato wychodzą jakieś 440zł (czarne Jantzeny).
                Budżetowo z kondensatorami STX-a i słabszą cewką 1,2mH, jakieś 310zł (+ przesyłka kondów w kopercie, jakieś 10zł).
                  Podawałem link gdzie można tanio kupić kondy :
                  http://www.sklep.monster.pl/68uF-400...6,5732%29.aspx
                    Kupuję tam od kilku lat .
                    Ale ostatnio trafiły mi się dwa kondy które były uszkodzone , Jeden wcale nie puszczał sygnału 8,2uF a drugi dopiero przy większej mocy puszczał sygnał.
                    Ale w sumie na kilkadziesiąt - może kilka setek te 2 sztuki to nie tragedia.
                      W takich sytuacjach warto miec miernik ESR.
                        Gdzie można kupić wavecora na audiotransducers są niedostępne ?
                          W Polsce już chyba nigdzie
                            Czy wycofali go z oferty? Można go zamienić na TW030WA08, czy zmieni to cały projekt?
                              Wymiarami pasuje, ale jest 8ohm to jak myślisz
                                TW030WA07 też ma 8 ohm -wysokotonowy głośnik 30mm bez ferrofluidu, 8ohm/89dB
                                  A sory bo myślałem że o 06 mowa
                                    Między TW030WA07 a TW030WA08 jest spora różnica i to w szczególności w części która jest najistotniejsza dla zgrania z średniakiem .
                                    Zamiana z pewnością nie jest dobrym pomysłem .
                                      Dlatego mam jedne i drugie :)
                                        Orientuje się ktoś czy TW030WA07 będą jaszcze dostępne, bo zacząłem już robić obudowy i nie wiem co dalej, kończyć czy wybrać inny projekt ?
                                        Może chciałby ktoś odsprzedać TW030WA07 ?
                                          Jedyne co mogę zaproponować jak 07 nie będzie dostępny to wykonanie zestawu z inną wysokotonówką .
                                          I raczej bardziej "oklepaną" która nie zniknie znowu z oferty za miesiąc .
