STX W.18.200.8.MCX + T.10.200.8.PCX (lub PC) - projekt by Pawel S.
    Zamieszczone przez Dannon Zobacz posta
    Podnosi WSŻ - Współczynnik Akceptacji Żony
    Port można przenieść na tylna ściankę, aby wizualnie nie kuło w oczy.
      :thumbsup::thumbup:
        Cześć
        Tak nieśmiało wrzucę fotkę zwrotnic do tego projektu.Glośniki zakupione, formatki powoli kleją się w obudowę, frezarka kupiona.
          Jaką frezarkę kupiłeś, ile wyniosły Cię formatki? Masz może projekt?
            Robię wg projektu oryginalnego Pawła S (pierwsza strona tego wątku). Frezarkę kupiłem w castoramie MCalistera 1200W za 200zł. Działa choć precyzja nastawy głębokości pozostawia trochę do życzenia. Wczoraj wyfrezowałem otwory na głośniki i BR. Jak na mój pierwszy kontakt z frezaką w życiu i frezowanie na skrzynce po piwie poszło całkiem nieźle.
              To ja się też pochwalę (jeszcze w bardzo surowym stanie):
              Teraz już są obie, wstawione terminale i przymierzam się do wykańczania.
              Nie słyszę żadnych negatywnych skutków zastosowania portu szczelinowego.
              Ja robiłem frezarką z niemieckiego dyskontu spożywczego z samodzielnie wykonanym cyrklem. Wyszło mi dużo gorzej niż Tobie e_gregor, ale nie ukrywam że bardzo chciałem szybko sprawdzić czy to będzie dobrze grać, co odbiło się na jakości.
              Formatki mnie wyniosły 55 zł, ale mam ciut niższe kolumny, a pomniejsze ścianki zrobiłem wykorzystując to co miałem pod ręką.
                A jakie wyszło ci strojenie tunelu?
                Takie jak w projekcie?
                  Ja za fromatki z MDF 18 dałem około 140zł w Castoramie. W zasadzie to była cena za całą płytę 2400x1200 i do tego cięcie więc mi jeszcze zostało trochę skrawków. Cyrkiel zrobiłem z płyty osb i ścinków mdf. Zrobię wieczorem fotkę.
                  Fajnie wydają się grac te kolumny. Nie mogę się doczekać aż moje wytestuję. Może w sobotę się uda je skończyć...
                    W projekcie było chyba 38Hz dla mojej pojemności 18 litrów (pomyliłem się przy klejeniu o grubość ścianki BR) i tak początkowo było, ale dokleiłem potem jeszcze kawałek po odsłuchu i wg obliczeń wyszło chyba 43 Hz. Jak chcesz żebym się upewnił to mogę zajrzeć do obliczeń. Gra ładnym basem, ale nie brakuje średnich tonów. A nie po to budowałem kolumny żeby wracać do brzmienia V
                      Obliczenia obliczeniami. Żeby potwierdzić strojenie trzeba zmierzyć impedancję i tam będzie widac jakie jest strojenie :) .
                        Obawiam się że nie mam odpowiedniego sprzętu żeby to wyznaczyć, chyba że jest jakiś prosty sposób o którym nie wiem?
                        Już chyba widzę gdzie się muszę podszkolić - speaker workshop :)
                          Lepiej pakiet arta a jeśli chodzi konkretnie o pomiar impedancji to limp. Speaker workshop to bardzo toporny program. Są dzisiaj lepsze narzędzia jak np. vituix cad. Część osób lubi SW przez to że w jednym programie da się zrobić praktycznie wszystko ale według mnie o wiele szybciej i wygodniej jest skorzystać z kilku bardziej przyjaznych w obsłudze programów.
                            Myślę że przede wszystkim główną różnicą jest że SW nie jest płatne :)
                            Przyjrzę się temu Vituix Cad. Dość świeży program widzę, dzięki za poradę.
                            Ja obliczenia tunelu robiłem w WinISP.
                              Wszystkie programy z których korzystam są bezpłatne, Arta też w wersji demo jest funkcjonalna dla nas wystarczająco moim zdaniem.
                                Ciąg dalszy klejenia. Zwrotnice i terminale zamontowane. W zasadzie zostało przykleić przednie ścianki i przykręcić głośniki. Piasek sie suszy rozsypany na podłodze wyłożonej folią. Jeśli to będzie za mało to pójdzie do piekarnika przed wsypaniem w kolumny.
                                Myślę nad wykończeniem. Z racji, że mam ogromny deficyt czasu i to się nie zmieni prynajmniej przez rok planowałem kiedys w dalekiej przyszłosci położyć fornir i na razie zostawić jak jest. Ale jakoś mnie drażni taki surowy wygląd i myślę czy nie zaryzykować lakierobejcy bezpośrednio na mdf... Lubię też eksperymentować i przecierać nowe szlaki.
                                  No i jednak nie wytrzymałem. Miały zagrać w sobotę. Ale dwie godziny po przyklejeniu pzednich ścianek wziałem się za montaż głośników i oczywiście granie. Jest na prawdę dobrze. Na początku miałem wrażenie, że brakuje trochę środka. Ale to raczej złudzenie. Bas jest przyjemny i jest go zaskakuąco dużo. Wysokie tony się nie narzucają. No i szybko doszedłem do wniosku, że brakuje mi teraz mocy wzmacniacza. Chciałoby sie głośniej ale granica przesterowania się zbliża. Po prostu czystośc brzmienia sprawia, że wysoki poziom głośności nie męczy. Nie mogę sie doczekać, kiedy się przeprowadzę i przywiozę swój domowy sprzęt bo teraz to jest podłączone do garażowego zestawu.
                                  Polecam ten projekt!
                                  Pawle S., dziękuję za ten projekt. Dzięki Tobie za kilkaset zł mam przywoicie grające kolumny.
                                  PS. Odpowiem na pytanie które jeszcze nie padło: nie zmienię na czarne - zostaną srebrne bo tak mi siebardziej podobają
                                    Przygotowuje się do budowy tych kolumn... Mam pytanie. Czy można je pochylic tak jak stx Electrino? Podoba mi się taki design... Ma może ktoś schemat płytki pod zwrotnica do tej kolumny?
                                    No i jeszcze pytanie. Czy sprawdza się one do odsłuchu muzyki w stylu anathema antimatter dream theater? Rock metal z elementami symphonic...???
                                      rob spokojnie pochylone
                                      teoretycznie moze sie cos zmienic... w praktyce i tak sluchamy odbicia a nie w idealnej pozycji, wiec nic zlego sie nie stanie
                                        Czym wypełnić dolną komorę, może zostać pusta?
                                          moze byc pusta
