STX T.10.200.8.ALX lub PCX + STX W.18.200.8.MCX lub FGX 2 drożny - projekt by Branża
Odpalilem. Front na wkręty. Głośniki grają w miarę poprawnie jak na pierwszy szok że grają w ogóle.. W porównaniu do Radmora LS-10:
- cichsze (nieszczelne?)
- góra faktycznie detaliczna
- radmor gra "tłusto", mój dość sucho
- słaby bas w pewnych rejestrach, ale schodzi niżej co słyszę w pewnym szczególe Frozen Madonny
Pytania i tym razem uprzejmie proszę o pomoc:
- czy to co powyżej jest spowodowane nieszczelnością?
- że zwrotki głośniki są połączone bez lutowania kabelkami 2x1.5 - jak je montować skoro nie przechodzą przez dziury?
- słaby lut całej zwrotki?
Zamieszczone przez mkralias Zobacz postaW porównaniu do Radmora LS-10:
Zamieszczone przez mkralias Zobacz posta- radmor gra "tłusto", mój dość sucho
Te monitory mają wyrównane pasmo.
Zamieszczone przez mkralias Zobacz posta- że zwrotki głośniki są połączone bez lutowania kabelkami 2x1.5 - jak je montować skoro nie przechodzą przez dziury?
Połączenie zwrotki wygląda OK - chociaż nie wszystko widać bo zdjęcia są źle skadrowane a druciki wszędzie luźne.
Postaraj się i weź to jakoś po ludzku polutuj. Ma byś schludnie, druciki skręcone przed zlutowaniem. nadmiary odcięte. kable przylutowane do punktów lutowniczych. Skręcić drucikiem to Sobie można bombki na choince :)
obudowa musi być szczelna i nie ma wibrować jak gra ... Jak dmucha i wibruje to znaczy że jest żle.
- wiem, absolutnie się nie uprzedzam bo wiem jaki jest problem dla ucha się przestawić - stare nie muszą być wcale lepsze
Nie rozumiem pytania.[/QUOTE]
- uszy w głośnikach mają takie malutkie dziurki i pewnie się nie znam ale chciałem przewlec kabelek - nie wchodzimusiałem rozwarstwić na "Y"
Zamieszczone przez Branża Zobacz posta.......Skręcić drucikiem to Sobie można bombki na choince :)
- no właśnie wibruje i to mnie dziwi - ten referencyjny dla mnie radmor nic nie ma usztywnionego a wibruje mniej (!?); pytanie praktyczne dwa:
1. pod W18 zrobiłem wręgę na krzyż - widzę że inni łączą tylko długie ścianki - u mnie poprzeczka wypada nad kanałem b-r - może to mieć ujemny wpływ na bas?
2. jako że robię kolumnę - połowa niej jest odcięta na monitor - drugą połowę także włożę dwie pełne wręgi - powstaną pod monitorem trzy komory; czy upychać w nie szmaty a na dół jakieś obciążenie z piasku? - jak skleję to potem będzie ciężko coś zmienić..
Głośniki bez ze n. Hdf już stoją i grają.
Tak, są najlepsze jakie miałem dotychczas i jak twierdzi żona mniej drażnią tonalnie niż 3way brata za 3kola..
A basu jest wręcz za dużo. Thunder Imagin Dragona miażdży. Możdżer omamia jak zamkniesz oczy dźwięk rozpływa się pięknie (a jak bahorki pójdą spać to już w ogóle). Jestem z 100% zadowolony. Teraz tylko wygląd zewnętrzny. Chyba będą szare:)
Zamieszczone przez mkralias Zobacz posta- cichsze (nieszczelne?)
Zaprojektowałem pod nie wzmacniacz, który koryguje tę niedogodność - teraz jest super :-) Szczegóły mojego projektu znajdziesz: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3533238.html Sporo tam o nich napisałem a jakieś rozwiązanie "problemu" musiałem znaleźć bo 3 z zestawów, które robiłem to prezenty dla osób z rodziny, które nie zrozumieją, że "bas schodzi nisko ale jest go mało". Jak oglądają film to ma być "BUM" i koniec :-) Detaliczność średnicy i wysokich zaczną może doceniać po roku korzystania ...
Dziękuję też "branży" za udostępnienie tego projektu.
Jeden z ukończonych zestawów wygląda tak:
Drugi "testowy":
Ważne też aby tweeter podłączyć "odwrotnie" czyli "minus" do "plusa" co początkowo mimo, że patrzałem na schemat to mi umknęło.Last edited by katakrowa; 25.12.2018, 22:53.
Elektrycznie jest dobrze*. Ale mogłeś, nie odwzorowując sztywno schematu w rozmieszczeniu elementów zrobić całość ładniej wizualnie.
Czyli.
1. Układasz elementy w jakimś ładzie (cewki oczywiście odpowiednio oddalone). Bez pustych placków.
2. Łączysz wg schematu, co nie znaczy że dokładnie wg przebiegu linii na schemacie ideowym.
Możesz łączyć przewodem, niekoniecznie "punkt w punkt".
Dobrze byłoby dać jakieś piny we / wy mocowane do podłoża, zamiast lutować przewody do wyprowadzeń elementów.
*Chwila, chyba polaryzacja tweetera jest odwrócona, czyli do masy podłącz jego plus.
Zamieszczone przez hi-fi Zobacz posta*Chwila, chyba polaryzacja tweetera jest odwrócona, czyli do masy podłącz jego plus.
Nie na temat...Zamieszczone przez Branża Zobacz postaDla pewności każdy wychwyci zmianę na słuch ( dziura w miejscu podziału )
Natomiast zgadzam się z tym, że niech każdy podłączy jak mu się podoba, bo to on tych kolumn będzie słuchał.
Ciężko opisać dźwięk, bo każdy inaczej słyszy.
Jeśli dobrze ustawimy sprzęt a pomieszczenie jest w miarę poprawne akustycznie, to różnica między połączeniem poprawnym a złym jest taka, że gdy podłączymy źle to dźwięk na froncie będzie "rozmyty", scena będzie delikatnie szersza i będziemy słyszeć "pseudo soround".
Przy podłączeniu poprawnym dźwięk będzie bardziej w środku, zwarty, będzie miał więcej energii, instrumenty nie będą się zlewać, ogólny dźwięk będzie mniej denerwujący, "spokojniejszy".
Zamieszczone przez jaku_z_jelcza Zobacz postaWitam!
Waham sie między tymi obudowami 16l a obudowami 19l, wyższymi 1m wysokości. Porównywał je ktoś?? Z których jest więcej basu? Bo 16l jeszcze zmieszcze na półkach ale 19l to już nie ma szans i wole zrobić je jako podłogowe
Generalnie te kolumny grają bardzo przyzwoicie - mnie ich brzmienie się bardzo podoba na większości rodzajów muzyki. A jeśli już będziesz musiał posłuchać tego techno to lekko korektor na 50Hz podbijesz i będzie "pełnia szczęścia". Oczywiście są kolumny co tego szczęścia dają więcej ale też więcej kosztują.
Złożyłem pierwszą kolumnę gra jak dla mnie świetnie. Muszę jeszcze skleić ostatnią ściankę, następnie wykończenie zewnętrzne i tutaj się jeszcze zastanawiam czy robić te fazowania na rogach (żona chciałaby z gładkim czołem) dlatego chciałem dopytać, głośniki mam wpuszczone na gładko z płytą i zastanawiam się czy mógłbym czoło wykleić całe czarną pleksą (wiem ciężka w utrzymaniu czystości) czy może to powodować jakieś zakłócenia w odbiorze dźwięków. Grubość pleksy 3mm, fotki dla zobrazowania.
Fotka drugiej zwrotnicy, myślę że lepiej wyszło.
Zamieszczone przez tomcio.13 Zobacz postaczy może to powodować jakieś zakłócenia w odbiorze dźwięków
