Iglaki MLTL na STX W.12.100.8.MC + T.9.100.8.MS. Pierwsze DIY.
    Cześć, wykonałem głośniki wg projektu. Użyłem płyty MDF 16mm z zachowaniem kubatury. Wyszło super. Jednak eksperymentuję z gąbką T35 3cm na tylną ściankę + proponowana owata (mniejsza ilość). Moim zdaniem taka kombinacja dała dobry efekt.
    Dodatkowa zmiana to tylną ściankę przykręciłem do przyklejonych wewnątrz na bocznych ściankach cienkich listewek 12x12mm. Ułatwia to znakomicie dostęp do wnętrza. Oczywiście u mnie też wszyscy podchodzą i sprawdzają czy to te maluchy robią muzykę :) Z podziękowaniami dla autora projektu.
      Polaczenie pianki z owata to bardzo dobry pomysl! Tak samo okrecana tylna scianka.
      Ciesze sie, ze brzmienie projektu przypadlo Ci do gustu.
        Tak to wygląda u mnie.
          Również zamówiłem głośniki i elementy na zwrotnice.
          Spróbuje MLTL
            Zamieszczone przez GraY100 Zobacz posta
            O ile mniej owaty w tym przypadku poszło? Gąbka jest na całej tylnej ścianie?
              Przy czterech warstwach cienkiej owaty jest słabo (różnica przeogromna), przy dwóch b.dobrze, przy jednej może jeszcze lepiej, ale to już mi trudno ocenić. Być może bez owaty też spróbuję. Owatę mam mniej więcej taką:
                Griluję temat, ale wykonałem kilka prób. Bardzo dobrze brzmią cztery paski owaty i jedna gąbka, ta z samej góry.
                Sprawdziłem jeszcze taki układ: owata naokoło i jedna pianka. Moim zdaniem jest naprawdę dużo fajnego basu, choć nie wiem czy nie lekko męczącego/za dużo?
                Może jeszcze jedna pianka? Do sprawdzenia mam jak projekt zachowa się przy głośniejszym odsłuchu. Posłucham kilka dni i dam znać.
                "Przykrywka" też jest oklejona, od wysokości pianki do terminala.
                Projekt pogromcy jest niesamowity :)
                  Hej!
                  Zamówiłem wszystkie elementy do budowy.... po nowym roku powinienem skończyć składać
                  Dziękuję za udostepnienie projektu
                    Czołem, doszły elementy zwrotnicy. Zakupiłem w loudspeakershop, jako płytka pod nie posłuży mi pleksa
                    Próbuje dodać zdjęcie użytych i wstępnie ułożonych elementów (udało się :) )
                      dobra robota :)
                        To eksponujesz gdzieś zwrotnicę?
                          Nie... Pleksa jest tylko dla tego ze ją po prostu mam :)
                          Pytanko do Ciebie Paweł, będziesz działał w sprawie obudów fornirowanych do tej konstrukcji? jakie by były koszty +/-
                            Tak, mam kupiony materiał na 16 par kolumn.
                            Koszta wylicze jak coś zrobię.
                            Bo na chwilę obecną 2 próbki forniru idą do śmieci
                              Zamieszczone przez BraWo Zobacz posta
                              Hej!
                              Mogę się wprosić na odsłuchy ?? jak skończysz ??
                                Pit, jasne jak najbardziej
                                  Szkoda ze mało czasu w ciągu doby bo by się co nie co pogadało i porobiło narazie ogarniam garaż motocyklowy
                                    Panowie, nie wiem czy tu mogę napisać ale jakie macie doświadczenie z reklamacjami w STX...? Pisze bo jeden z tweeterow do tego projektu jest nieżywy i na 100% nie jest to moją winą. Głośniki już raz miałem wymieniane bo wysłali mi zły model a teraz to... Jeśli post jest niezgodny z regulaminem proszę o usunięcie. Pozdrawiam
                                      odeslij i dolacz kartke, zeby klejny sprawdzili przed wysylka
                                      pewnie to jakies utlenienie, bo glosnik jest centrowany na generatorze, wiec musial grac
                                        Dzięki Paweł za podpowiedź
                                        Jak tak sobie dłubałem to postanowiłem zakupić jeszcze wzmacniaczyk od chińczyka co by nie było mezaliansu :)
                                        D-class i powiem wam ,że jest uczciwe granie :)
                                          Testowałem ZK-502H na małych TL na TB W3 i było całkiem poprawne LOW-ENDowe granie.
                                          Spróbuję tego chińczyka z tymi Iglakami.
