Iglaki MLTL na STX W.12.100.8.MC + T.9.100.8.MS. Pierwsze DIY.
    Zamieszczone przez dj_flash Zobacz posta
    Mógłbyś rozwinąć albo dać jakieś namiary na materiały na ten temat?
    Dlaczego zwrotnica 2 rzędu zwiększa THD?
    Zwrotnica drugiego rzędu nie zwiększa nieparzystych zniekształceń harmonicznych, tylko nie ma możliwości ich zmniejszania, tak jak to robi choćby cewka szeregowa prostego filtru. Kondensator zwierający do masy w filtrze drugiego rzędu nie pozwala na obciążenie wzmacniacza rosnącą rezystancja szeregowa jak w przypadku filtru szeregowego.
      Tak, zgadza sie, klasyczna zwrotnica miala duzo wyższe THD
      ale ta oryginalna miala tez wysokie, ale na samym wooferze
      mierzylismy tez THD w poszukiwaniu tego dziwnego brzmienia wokali na wooferze w zwrotnicy Pogromcy...
      Podsumowując - zwrotnica Pogromcy mitów jest poprawna technicznie i gra niby OK. Do czasu porównania z czymś innym, Dopiero wtedy słychać dziwnie zmieksztalcony wokal, czego nie ma na klasycznej zwrotnicy!
        Trochę mi się przeciąga praca nad kolumnami.
        Ale w końcu nauczyłem się lakierować samemu
        Od lewej.
        Czerwony.
        Bedzie za jakiś czas. Nie będzie idealny, bo był mocno krzywy i będą przetarcia
        Rose
        Dostępny od ręki 1 zestaw
        Fornir idealny.
        Jak nie będzie chętnych to będą bejcowane na czarno
        Teak
        Dostępny tylko 1 zestaw i więcej nie będzie.
        Lekkie przetarcia z tyłu, na górze trochę głębszych rowków we wzorze
        Pstrokate coś (nie pamiętam nazwy)
        Był najbardziej krzywy i myślałem że wszystko będę musiał wyrzucic ☹️
        Może uda się 2 zestawy dorobić, ale to za jakiś czas
        Pasiak
        Dostępny 1 zestaw, będą jeszcze 2
        Fornir idealny
        Wenge
        Dostępny 1 zestaw, będzie jeszcze jeden.
        Fornir idealny
        Od spodu są otwory na gumowe nóżki z stx
        Lub dorabiamy sobie podstawki, jak w oryginale
        400zl para z bulprenem w b-r
        Zapakowane w dedykowane kartony + styropian 2-3cm
        Wysyłka albo 2 osobno, albo zastreczowane razem (są lekkie)
          Palisander Salvador.
          Mam na stanie jeszcze jeden liść, ale nie wiem czy użyję, bo w obróbce on jest po prostu tragiczny.
            dlatego kosztowal 17zl, a nie 110
              Ale za to efekty wizualne rekompensują, przynajmniej moim zdaniem Ja jestem uparty tylko na jeden fornir, ale to takie moje "widzimisie" pozbawione sensu.
                Cześć Paweł
                Jaki koszt dostawy.. i jaki kurier ..?, jestem wstępnie chętny na wersję w fornirze ROSE
                  zostal tylko TEAK i WENGE
                  reszta bedzie za ok miesiac
                  25zl 2 kolumny w jednej paczce
                  36zl 2 kolumny osobno
                  inpost (to mi najwygodniej)
                    OK.. dziekuję chetnie poczekam na kolejne obudowy w wykończeniu ROSE :)
                      Panowie i Panie. Polecam, wybrałem pasiaki- jakość wykonania bardzo dobra +, a opakowania nie powstydziłby się nie jeden profesjonalny producent zespołów głośnikowych.
                        czekamy na fotki gotowych kolumn
                          Jak zawsze, wszyscy robią a fotkami nikt się nie dzieli.
                          Smutne to trochę.
                            Zamieszczone przez ropniak1 Zobacz posta
                            Smutne to trochę.
                            W takim razie Ty coś pokaż ​​​​​​​
                              Musiałbym założyć nowy wonteczek. Coś tam ulepiłem. Przymierzam się do "iglaków", choć żona mi odradza bo doniczki z kwiatkami będą dziwnie wystawać poza obrys kolumn.
                                Podziękowania dla Pogromcy Mitów za bardzo ciekawy projekt. Komplet przetworników STXa akurat miałem już od jakiegoś czasu na półce po testach, więc żal było nie wykonać tak zachwalanej na forum konstrukcji - nawet z czystej ciekawości :)
                                Już pierwszy odsłuch był bardzo miłym zaskoczeniem, a po solidnym wygrzaniu jest już tylko lepiej. Basu nie brakuje, brzmienie jest czyste i zrównoważone. Można słuchać godzinami swoich ulubionych utworów bez zmęczenia. Wokale co prawda są delikatnie wycofane, ale nie uważam żeby to w jakikolwiek sposób ujmowało całej konstrukcji. Kolumny są zdecydowanie bardziej muzyczne niż analityczne.
                                Wykończone resztkami okleiny winylowej z imitacją sosny. Materiał niestety nie wybacza żadnych błędów ani nierówności powierzchniowych. Jeśli ktoś będzie na tyle szalony aby próbować, to zdecydowanie odradzam jeśli panele nie były cięte na 45 stopni i nie chcecie spędzić całego popołudnia wyrównując absolutnie każdy element. Trzeba też bardzo uważać docinając okleinę przy krawędziach płyt.
                                Boki wyfrezowane frezem zaokrąglającym R5. Efekt końcowy jak na totalną amatorszczyznę jest całkiem zadowalający :)
