coś a'la Avalony ;)
    Michał K., JIG to 10zł wiec robiac taki sprzet zal nie wydac 10zł na odpowiedni "miernik" :)
      Zamieszczone przez Michał K.
      Paweł JIGa porzyczyć nie chce
      bo byl mi potrzebny :P
      a pozatym sam JIG ci nic nie da
      teraz mam juz przelaczniki do zwrotnic strojonych wiec bedzie mozna zaczac zabawe
        polakierowane, pozostała jeszcze polerka
          jaki lakierek i ile warstw ?:) w gotowe konstrukcje zrob dobre fotki bo te nie obrazuja jak fajna jest konstrukcja
            LUXMAL Hydroparkiet Boazeria połysk nakładany wałeczkiem welurowym.
              Michał K., przeciez wspominales ze masz kompresor - czemu go nie uzywasz?
                Pawel S., po primo niemam warunków do pryskania, po drugie primo nie umiem, po trzecie primo wałkiem zajebiście wyszło
                tutaj jeszcze przed polerką
                  Trumna :mrgreen:
                    i jak Seas przy Morelu wypada ?
                      Jest conajmniej o klase lepszy, bardziej szczegółowy, rozdzielczy, nie męczy i nie jest tak przesadnie zmiękczony i ocieplony jak morel.
                        a ja sie spytam w ten sposob, czy slyszal ktos kiedys 27tffc i ushera 9950?
                        mam 8945p i 9950, chcialbym zrobic sobie za jakis czas tą konstrukcje, ale mam obawy co do wysokotonówki, usher mi sie bardzo podoba i niechcialbym schodzic w dół, co oferuje seas w porownaniu do usherowej wysokotonowki? :]
                        pozdrawiam
                          Witam! Może nie w czas bo już kolumny są skończone i nie powinienem w nich nic grzebać ale myślę o polakierowaniu ich na biało. Fornir już mi się znudził, szukam czegoś nowego. Może na forum jest jakiś lakiernik, który mógłby udzielić fachowej rady na ten temat. Czy zrywać fornir czy może tylko oczyścić i wyrównać powierzchnie? Jakiej farby użyć, jaką techniką to malować. Dostęp do pistoletu i sprężarki posiadam a więc będę się uczył. Z góry dzięki za odpowiedź.
                            A może pójść krok dalej i do białego koloru domalować czarne łaty. Reklama Mleka Łaciate jak znalazł. Masz piękne kolumny, biały kolor moim zdaniem je zabije i zaczną wyglądać jak trumny dla lidera Ich Troje. Proszę Cię- nie zmieniaj ich- tak jest super. :)
                              Michał ... nic nie zrywaj zmatuj lakier rzuć dobry podkład i jedziesz ...
                              jak masz wprawe to leciałbym perłą ...ale uwazaj bo tutaj nawet inna pozycja malowania i już będzie się różnic (inaczej ułożą się kryształki bazy) ...pozatym najdrobniejsze niedociągniecia w powierzchni spotęguje perłowy lakier..
                              ale jak się dobrze przygotuje to efekt końcowy jest piorunujący
                                Zamieszczone przez bawolek
                                :lol:
                                biala perla to 1000zl/litr :!: :razz:
                                  Też tak właśnie myśle ale za perłe się raczej nie wezmę, musze się najpierw nauczyć lakierować zwykłą farbą i licze przedewszystkim na wskazówki odnośnie tego :)
                                  Zamieszczone przez Pawel S.
                                  bawolek napisał/a
                                  niema to jak offtopicujący moderator...
                                    ja swoje leciałem perłą grafitową kupiłem coś 0,5l i kosztowało to jak dobrze pamietam ~200zł (sama baza) ...do tego podkład i potem lakier bezbarwny ...
                                    Michał zrób jak mówię i bedzie git.. zmatuj to, jak masz duże pory to kup sobie szpachlę natryskową i pistoletem ją nałóż odczekaj z 1 dzien przeszlifuj .... ewentualnie drugą warstwe natryskowej ......potem nie spiesz sie niech sobie postoi troche przed ostatecznym szlifem po takim czyms powierzchnia powina byc jak pupa niemowlaka ...potem podkład baza i bezbarwny..
                                    mi tak robił kumpel i wyszło piorunująco (z tym ze ja zrobilem mały błąd po szpachlowaniu zwykłą szpachlą przed finalnym szlifem i szpachla natryskową) trzeba bylo z tydzień odczekać
                                    (ja tyle nie miałem czasu) bo było idealnie ale po jakimś czasie (wlasnie po tych 7 dniach) widać pod światło łączenia płyt..
                                    pod metalic a tym bardziej pod perłę powierzchnia musi być idealna i dobrze ugrunotwana/ wyschnieta...
                                    [ Dodano: 2009-05-28, 14:18 ]
                                    a widze ze na AS ten sam watek zalozyles...
                                    co do szpachli natryskowej to zlapie ona duzo lepiej niz taka zwykla pozatym bedzie lepszym podłozem pod lakier, lepszą tez zrobi robote niz ktos Ci tam na AS pisał ze jakas blaszką nakladac podklad... podkład nie słuzy do uzupełniania porów ;p ....
                                    oczywiście czego byś nie wybrał trzeb dobrze to zmatowić przed nakladaniem jak doysć grubo lakieru to nawet papierem 80-120 bym się pokusił ..i na to natryskową jak będzie dobrze zmatowione to nie ma bata szpachle natryskowe trzymają sie jak podłoża jak diabli ..
                                    kumpel nie raz przecierał plastikowy zdezak na to szpachla natryskowa i potem lakier by zdezak byl w kolorze nadwozia... kiedys jeden taki polamany który miał juz 2 lata to nie dosc ze dalej się to idealnie trzymało to wziąłem z 10 razy wciskałem powierzchnie w jedną i drugą strone zeby spróbować czy zrobi się pajeczyna i odejdzie od plastiku ale ni cholery ...
                                      Jednak nic nie kombinuje, dobrze jest jak jest. Muszę jeszcze tylko wykończyć drógi cokół.
                                        :lol:
                                        widze ze wywaliles cwiartke pokoju tylko po to zeby miec dobra stereofonie? :lol:
                                          Pawel S., dokładnie :P I męcze się ze strasznie niewygodnym biurkiem ;/
