Projekt inżynierski, El_gineer.
    Albo cierpliwie poczekać :rolleyes:
      mbar więcej niż 2 minuty nie będę czekał :)
      luszti genialnie, juz obleciałem rejestr i program działa na nowo.
      3dB ~ 380Hz.
      I teraz obliczyłem wsio, i wstawić to zaraz za buforem wejsciowym a przed filtrami GP i DP ?
        Przecież Edge Ci poda optymalne rozwiązanie. Wartość kondensatora możesz przyjąć np. 220 nF i jeden (pierwszy) z rezystorów możesz zastąpić odpowiednim potencjometrem precyzyjnym.
          lusztki
          Normalnie chyba się obrażę :razz: FOCH! :razz: :lol:
            Tak, tylko dobierz mniejsze rezystancje. Najlepiej okolice 2 k. Tak musisz manipulować R1, aby wartość C wyszła Ci z szeregu, może być i 470 nF.
              Symulacja kompensacji. C=280n, R=1k, POT=1k (połączenie szeregowe, równolegle do sygnału, czyli jak u mbara)
              Dla 2k mam C= 140n, 500 C=560n
              Czy mam rozumieć, że jak na razie obniżyłem efektywność mojego zestawu na rzecz basu? Bo tak wyglądają charakterystyki.
                Poniekąd. W przypadku zestawu aktywnego pojęcie "efektywności" nie ma takiego znaczenia, jak w przypadku kolumn pasywnych.
                Ale w ogólnym ujęciu to tak, pasmo średnio-wysokotonowe jest stłumione w stosunku to pasma "niskiego", na podobnej zasadzie, jak regulacja barwy dźwięku. Tylko, że charakterystyka tej "regulacji" jest odwrotna do BS dla korygowanej kolumny. Czy podkręcając "basy" na klasycznym wzmacniaczu też zmieniasz efektywność kolumn (pasywnych)?
                Efektywność zaś samych głośników pozostaje niezmieniona.
                  Reducing the degree of diffraction loss compensation MAY reduce the coloration from the room effects as these effects largely tend to "boost the bass" but such an adjustment is imprecise at best.
                  z http://trueaudio.com/st_diff1.htm
                  Dorobię układ kompensacji BS w zwrotnicy, a jak się nie spodoba to zawsze można go wyregulować na 0 :)
                  A co myślicie o "innowacyjnym" pomyśle, aby zrezygnować z aktywnej regulacji wysokotonowca i wstawić zwykły dzielnik napięcia na 2 rezystorach w celu obniżenia o 5dB czyli 0.56 amplitudy sygnału. Nigdzie nie widziałem stosowania tego rozwiązania, a przecież mam mniej szumów oraz zniekształceń. Jak to jest, mylę się?
                  Na wzór tego: http://www.linkwitzlab.com/images/protos/gainadj3.gif
                    Musisz mieć jakąś regulację.
                    Ja w nowej zwrotnicy robię tak, na wejściu wzmacniam 3x, na wyjściu muszę sygnał stłumić 3x + regulacja:
                    Nie przesadzałbym, gwarantuję, że nie usłyszysz ich :)
                      Przerwa świateczna
                      Wesołych Świąt Koledzy!
                        I co tam słychać w temacie?
                          hehe, po sylwestrze i dłuższym odpoczynku prawie cały czas byłem pochłonięty nauką.
                          18.01.2012.
                          W ten dzień miałem egzamin dyplomowy. Się pochwalę, że zdałem Aktualnie jestem szczęśliwy, świętuję awans społecznościowy, a po pijaku się nie pracuje.
                          A co do "prawie" to wytrawiłem płytkę v.02 oraz obkleiłem kolumny fornirem. Pokaże foty może w końcu jakie:cool:
                          ---------- Post dodany o 15:15 ---------- Poprzedni post o 04:25 ----------
                          Taki design se wybrałem:
                            Osobiscie bym to zabejcował. Nie straciłyby nic ze swojej urody i ciekawego wygladu słojów, a nabrałyby "powagi".
                            Dostroiłeś je już w pełni? Grają zgodnei z oczekiwaniami?
                              Kurde, ale wielkie te paki :) a powiadaja, ze to linie transmisyjne maja duze obudowy :P
                              Tak czy owak wyszlo calkiem niezle, moze tylko te dwie, male dziurki BR niezbyt mi sie widza. Ladniej wyglada jeden wiekszy.
                                Bardzo wielkie. Głośniki giną na przedniej ściance. Czy to kolejny projekt w stylu - "litraż podłgowca w monitorze"?
                                  Coś tam jeszcze dodam, bejca, albo i bez heehe, na razie wróciłem z gór z Czech
                                  dostrojony tylko BR, zwrotnica jest jeszcze niedopracowana. Bas jak na takie małe gówno jest spory. Nie jest to szybki przetwornik mogę dodać.
                                  A to ze względu dodatkowych litrów na komorę z elektroniką.
                                  Bardzo wielkie.Czy to kolejny projekt w stylu - "litraż podłgowca w monitorze"?
                                  no co wy, są wielkie? Przez aprę godzin szukałem odpowiednich wymiarów aby zachować litraż. Są to według mnie najlepsze wymiary. Bo tak to to byłyby za głębokie, albo za wysokie, albo za grube. Jest pomiędzy. Na tego Daytona RS125 potrzebowałem 11L. Litraż obliczony i zasymulowany w programie. Pokazałem w tym temacie już. Jest też zmierzone pasmo na niskich częstotliwościach (SW - Nearfield). Praktycznie zgadza się z symulacją.
                                    Po miesięcznej przerwie ogarnąłem trochę łeb od używek i czas do roboty.
                                    Zbudowałem zwrotnicę v0.2 z korekcją delay i o to co się okazało:
                                    Zacznijmy od nr 3 - jest to zestawienie faz dla Seas'a 25 TBFC/G, gdzie:
                                    szary - faza z dołączoną korekcją "delay"
                                    czerwony - bez niej.
                                    Widać, że układ działa. Ale teraz zbadałem cały zestaw głośnikowy i co się okazało? Dupa blada...
                                    Na jpg'ach 1 i 2:
                                    czarny - wysokotonowy w fazie,
                                    czerwony - w przeciwfazie.
                                    I teraz nr 1 bez delay'a, nr 2 z delay'em. Widać, że po dodaniu opóźnienia przetworniki w ogóle się nie sumują... czyli zamiast opóźniać, muszę chyba "przyspieszyć" :) wypromieniowywanie fali przez Seasa. Albo opóźnić o 180stopni - x, gdzie x to stopnie(czas) jaki obliczyłem.
                                    Ogólnie nie uznam, że projekt gotowy puki nie zobaczę ogromnego dołka w punkcie cięcia, dla wysokotonowca o zmienionej polaryzacji.
                                    ---------- Post dodany o 21:38 ---------- Poprzedni post o 21:35 ----------
                                    aha, poziomem natężenia się nie przejmować, bo raz jest z tłumikiem (-5dB) dla Seasa a raz nie.
                                      Zbudowałem moduł złożony z szeregowo połączonych "delay'ów". Każdy stopień opóźnia sygnał wysokotonowca o 22us.
                                      (efektywność przetworników są różne, nie ma tłumika dla Seasa TBFC/G).
                                      Pierwszy wykres SEAS w przeciwfazie z Daytonem.
                                      Drugi wykres SEAS w fazie z Daytonem.
                                      Widać jak można płynnie sterować fazą, działa jak elektroniczna regulacja podfrezowania :)
                                      Na ich podstawię wnioskuję, że dla danej częstotliwości podziału, przetworniki grają w fazie dla opóźnienia sygnału wysokotonówki o 110us.
                                      Sumuje się o 6dB, oraz tłumi o 22dB.
                                      Dalsze opóźnianie zapętlało by kółko. Co sądzicie?
                                      (Zostało jeszcze kompensacja BF i wstawienie regulacji efektywności sesa)
                                      ---------- Post dodany o 18:22 ---------- Poprzedni post o 17:10 ----------
                                      Może ktoś to jeszcze ogląda:
                                      wersja v0.3 zwrotki. Mam nadzieje, że ostateczna. Wytrawić, pomierzyć, pokazać.
                                        Moim zdaniem rewelacji nie ma. . Mnie udało się takie uzyskać 40 dB jednie rozsuwając czestotliwosci podziału i pochylając o kilka stopni kolumne, bez zadnych opozniaczy. Ale duze znaczenie am tu m.in kat pomairu i odległość. Mierzysz symulujac warunki w ktorych bedziesz odsluchiwal?
                                        Pamiętaj, ze zawsze możesz "psuć" filtry, tzn odchodzić od ich "ksiązkowych wartosci". To także skopie faze, może w sposób który będzie dla Ciebie odpowiedni.
                                        0uS na drugim obrazku schodzi ponizej charki czastkowej, tak byc nie moze.
                                        Ale wyrównaj choc troche te charakterystyki moze sytuacja sie poprawi. A jesli nie, to przynajmniej bedize sie lepiej na wykresy patrzyło. A przecież nie zajmie Ci to dużo czasu.
                                        A kondensatory filtrujace napiecia podawane na nozki opampow gdzie sie podzialy? Nawet 100nF nie ma.
                                          tomq pomiary zawsze przy 0stopni@1metr. Co do tych 40dB, to kwestia sposobu pomiaru. Bo widzisz, u mnie w.w. wykresy są wygładzone 1/16 oktawy. Gdybym nie wygładzał to są troche poszarpane i "dołek" mam taki głęboki, że też 40dB mógłbym odczytać. Także zależy jak ty robisz pomiary, może mamy troche odmienne sposoby, a może ja mam jeszcze skopane coś :)
                                          Co do warunków odsłuchowych, to co masz na myśli? (tzn. jak ty byś robił pomiary pod takim względem).
                                          Co do "psucia" filtrów, to oczywiście że pamiętam, ale staram się książkowo. Jak zrobię v0.3 > pomierzę, to będą z pewnością poprawki w elementach biernych i wtedy zobaczymy co wyjdzie na lepsze :)
                                          Co do 0us nr 2 to jak najbardziej prawidłowy pomiar. Możemy rozwinąć ten temat jak masz argumenty :)
                                          (PS: co rozumiesz przez ch-ke cząstkową?)
                                          Masz rację, dlatego j.w. - wygładziłem 1/6 oktawy.
                                          Co do kondziołów filtrujących to są w zasilaczu.
                                          Dzięki tomq za zainteresowanie <diyaudio> :)
