Projekt inżynierski, El_gineer.
    Projekt zakończony z efektem:
    Jedyne co zmieniłem to skompensowałem BS do -6dB czyli na maxa.
    W sumie teraz zestaw nie drze japy przy maksymalnym wysterowaniu, jest lepiej i jeszcze więcej basu. Teraz pozostaje mi przedstawienie gotowca w dziale konstrukcje :)
    Podziękowania dla wszystkich, którzy się udzielali w temacie. Należałoby wyróżnić parę nicków, ale nie chcę zostawiać reszty "w dupie" :) Ci co pomagali to wiedzą, że się przysłużyli!
    KONIEC
      El_liero chetnie posłuchałbym tego:)
        Pieknie.
        Pierwszy rzut oka na wykres i mysl " ooooo jaka górka na śrtednicy". Dopiero potem zobaczylem jak wyskalowana jest os dB
          tomq no o ponad 2dB jest średnica głośniejsza.
          zibi no to zapraszam na odsłuch w ten piątek :) i innych chętnych.
            Którą korekcję fazy zastosowałeś w swoich eksperymentach? -
            http://www.linkwitzlab.com/filters.htm
            http://www.sound.westhost.com/pcmm24.gif
            Czy jeszcze inną?
              to są te same schematy tomqu
              więc można powiedzieć, że stosowałem oba :)
              Jak będziesz wstawiał pierwszy stopień korekcji fazy to wiedz, że faza zmieni się na "niewiadomo jaką" ponieważ samo dodanie opampa powoduje zmianę fazy elektrycznej. Dodanie kolejnego stopnia delay już powoduje kontrolowaną zmianę fazy o tyle ile wyjdzie z obliczeń z zastosowanych elementów biernych.
              jeżeli bawisz się z delay to ja ci proponuję:
              zaraz za wyjściem z aktywnej zwrotnicy, w torze wysokotonowym, podłączasz równolegle dwa moduły, invert i non-invert.
              TERAZ mierzysz fazę, albo starasz się na podstawie sumowań ch-tyk wywnioskować jaka jest faza.
              i możesz lecieć dalej dokładając kolejne stopnie do invertin oraz noniverting.
              [IMG=http://img198.imageshack.us/img198/8205/delayg.png][/IMG]
              i teraz jeden z tych modułów szybciej osiaganie oczekiwany przez ciebie przebieg fazy. Wtedy go zostawiasz i już.
              Pamiętaj, że jak dołożysz kolejny opamp np: korekcję wzmocnienia dla wysokotonówki to faza znowu się zmieni.
              Ja w swoim przypadku potrzebowałem 5 stopni żeby odwrócić fazę o 360stopni, czyli już 6 topień dawał by ten sam efekt co sam 1stopień.
