BG7 - wzmaczek na dwie parki
    Holgin wklej schemat z oznaczeniami elementow to napisze ci co zmodyfikowac zeby troszke lepiej gralo jak teraz oraz zeby mozna bylo wiecej biasiku ustawic.
    Pozdr
      Dzięki, ale to końcówka do subwoofera, więc to jak gra nie jest aż tak ważne, a biasu to i 300mA na tranzystor ustawiłem żeby szybciej nagrzać radiator, także chyba nic nie trzeba zmieniać :) tak czy inaczej, schemat wrzucałem w starym poście: >klik<
        U mnie narazie wyglada to tak jak ponizej. Zmniejszylem loop gain o ponad 15dB, bedzie mozna bez zmian zamontowac BCki w miejsce 2sk170, thd wzroslo ale nieznacznie. Pojawilo sie wiecej 2 harmonicznej.
          Mam pytanko, Które elementy dobierać by napięcie stałe na wyjściu było zero? W jednej końcówce mam DC 0,35 V a w drugiej ok 1 V.. Może zamienić tranzystory T1 i T2 miejscami?
            Skąd masz te 2sk170? :)
