BG7 - wzmaczek na dwie parki
    Plytka w wersji KowalskiiDIY friendly wytrawiona.
      Borys prasowanka ?? czy inna metoda transferu :> ?? Bo coś to za ładne :P
        Dobry toner po postu i laminator podejrzewam.
          Dlaczego za ładne? Zwykła tania drukarka laserowa zrobi też ładną płytkę.
          Pic polega na nieużywaniu papieru kredowego .
          Lepiej sprawdza się podłoże od kartek samoprzylepnych a komu drukarka przyjmie grubsze to nawet podkład od folii których używają reklamiarze
            Mi na kredowym też ładne wychodzą z żelazka. Borys a nie myślałeś nad płytką z tranzystorami po bokach jak BG5 w wersji NATANA? Można zastosować mnijszy radiator.
              Toner z drukarki HP wydaje sie byc najlepszy. Drukowalem na papierze kredowym ale kartka z jakiegos czasopisma tez powinna byc ok.
              Do wody mozna dodac ewentualnie ocet zeby kreda sie rozpuscila --> latwiej papier zlazi.
              Prasuje na okolo 180stopni, podkoszulka i plytka zawinieta w papierowy recznik kuchenny.
              Trawienie --> patelnie zalewam ciepla woda, wkladam plastikowy pojemnik z srodkiem trawiacym i plytka i nastawiam na 1 niech sobie pyka.
              Mozna machnac plytke z tranzystorami po bokach, bardzo lubie takie rozwiazanie, zostaje duzo miejsca w obudowie. Narazie jest wersja do latwego montazu. Mam jeszcze kilka motorolek mjl4302/4281 wiec bede cisnal z nich ile sie tylko da.
                Wiekszosc drobnicy juz polutowana.
                  Jutro jak dozyje to podlancze.
                    No to teraz konkurencja dla Uniampa?? Czekamy na relacje jak gra.
                      Uni jest stereo na jednej parze i ma w sobie zasilacz oraz zabezpieczenie. Tu masz samą końcówkę na 2 parach
                        Wiem dlatego napisałem konkurencja... bo chodzi mi o brzmienie
                          Ja skonfrontuję BG2 z uniampem i mam nadzieję że dzieło Borysa mnie bardziej urzeknie w brzmieniu niż uni. Chylę głowę przed Irkiem za dobrą robotę bo mocy mu nie brak i gra przyjemnie ale jakoś tak bez wykopu.
                            borys tylko siedzi i konstruuje, Pięknie!
                              Nie tylko siedzi heh. Do roboty tez trzeba chodzic.
                              Test ogniowy juz wykonany, wszystko ruszylo od strzalu. Zrobie jeszcze kilka drobniusienkich poprawek.
                              Wzmaczek gra bardzo bardzo fajnie.
                              Najgorsze jest to ze mam jeszcze sporo pomyslow. Nastepny jest taki zeby zrobic cos mega prostego 6 moze 8 tranzystorow, mosfety odwrocone zrodlami w kierunku zasilania tak zeby wzmak wykorzystywac pelne zasilanie bez bootstrapu (bo z niego nie bylem za bardzo zadowolony).
                                Jakis czas sobie pogralo i wsio wyglada ok, mozna wprowadzic kilka drobnych zmian zeby dzwiek stal sie troche bardziej ostry.
                                Ponizej paczka tzw - ready to go.
                                  Sorki za male zamieszanie ale musze wprowadzic jedna mala poprawke, rezystor R6 ma byc o wartosci 330R (nie 220 jak w pliku powyzej).
                                  Musialem troche zredukowac bias w stopniu wejsciowym (tak dla bezpieczenstwa na zapas), w otwartej petli wzmak ma potezny gain idacy od 140dB do okolo 100dB przy 20kHz, wiec dla spokoju wole minimalnie wzmaczek spowolnic.
                                  Pomiary finalnej wersji ponizej. Wieczorem zamieszcze finalowa paczuszke (rozniaca sie tyko wartoscia rezystora R6=330R)
                                  Pomiary robilem dla amplitudy 55V (dla mniejszej nie ma juz sensu zamieszczac), wzmak ciagnie bardzo ladnie do samego clipu.
                                  1k
                                  5k
                                  Produkty imd.
                                  1kHz-1.1kHz
                                  3kHz-3.1kHz
                                  3k 4k 5k
                                  THD dla 55V
                                    borys możesz porównać ten wzmacniacz do poprzednich, szczególnie chodzi mi o BG1 bo ten znam? Próbowałeś zmieniać pary MJE 340/350 na coś lepszego, np 2SA1837/2SC4793? Czy to raczej gra nie warta świeczki?
                                    Może by tak zrobić jakieś płyteczki w zakładzie... :) Tak głośno myślę
                                    Grado SR125i
                                      Mozna dac lepsze tranzystory niz mje340/350 bo one dosc wolno wychodza z saturacji i generalnie nie sa najszybsze ale tez nie ma co popadac w paranoje. Dobrze bylo by kupic izolowane bo umiejscowienie jest takie ze mozna je dac na jeden radiator (w sumie to on i tak nie jest potrzebny bo trany sa ledwo cieple).
                                      Wzmak gra fajnie, delikatnie, uporalem sie z ta ostra gora, bas ma dobry kop, generalnie wole dzwiek z tej topologii niz np z 2x wzmacniacz roznicowy od przodu (byla tez taka wersja testowana, jak ktos chce to wkleje schemat).
                                      Plytki jak najbardziej mozna.
                                      Do wzmaka potrzebne trafo 2x40V tak z 200VA na jedna plyteczke.
                                      Niestety to nie jest koniec. Teraz robie BG6 mosfet, ktory moze ujzy swiatlo dzienne.
                                        Hah, teraz mosfety, 1 czy 2 parki? I jak ja mam się zdecydować, co upchać w docelowym wzmaku? :P
                                          Ponizej poprawiona paczka.
                                          Holgin
                                          Narazie bedzie jedna parka, wzmaczek robie w celach edukacyjnych.
                                          Lutuj BG7
