Zamieszczone przez 1grzecho
Zobacz posta
BG7 - wzmaczek na dwie parki
Przy zasilaniu około +/- 70 V, jak pisał Borys, jakieś 6V-7V nasycenia plus około 5V spadku napięcia przy obciążeniu to wychodzi amplituda 58V to RMS jest około 41,2V czyli moc przy 4 R będzie blisko 430W to myślę że Cię zadowoli :). To z moich szacunkowych wyliczeń wychodzi że trafo tak 2x50V AC powinno wystarczyć.Last edited by dario67; 11.03.2015, 10:36.
Niestety udało się tylko wykonać tę szerszą wersję, węższa się podtrawiła i miałem robić nową, ale rzeczywiście ta wyszła duża i muszę w wolnej chwili zrobić nową przynajmniej węższą, zobaczymy co z tego wyjdzie, ta będzie do testów.
Borys, czy rezystory emiterowe, tzn ich moc 5W jest wystarczająca, pytam się ponieważ w TME są fajne małe rezystory osiowe 0,22R/5Wa na tej płytce mam 0,47R/3W
5W bedzie ok, jak cos to mozesz polaczyc rezystory 2x 2W lub 2x 3W. Dwa polaczone rownolegle rezystory beda mialy pewnie mniejsza indukcyjnosc niz jeden.
Narazie nie zakladam nowego tematu, ale jak juz obiecalem to wklejam pierwszy prototyp i-Amp'a.
Płytka 6cm x 12 cmLast edited by borys; 11.03.2015, 22:12.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
OPS ruszyl ale nie obylo sie bez niespodzianek.
Najpierw odwrotnie wlutowalem kondensatory (te wysokie 6szt). Przelutowalem tak jak maja byc, no i jest OK. Ustawiam prad spoczynkowy i bezpiecznik BUM, nastepnie kolejny BUM ... wrrrrrrr.
Tranzystory wyjsciowe zwarte, rozwalilem jeden, struktura 4x4mm wyglada niby ok ale i tak wylutowalem wszystkie toshiby i wlutowalem pancerne motorole MJL i wszystko chula jak nalezy,
po prostu kupilem chinskie, badziewne, malowane toshiby.
Lekcja przyjeta --> nie kupowac od niepewnych sprzedawcow w podejrzanie niskiej cenie !!.
Stopien wyjsciowy ladnie sie ''biasuje'', ten radiatorek ponad plytka ledwie wyczuwalny ze jest letni. Prad spoczynkowy obecnie jest przekompensowany o okolo 30% --> mozna zostawic taki margines bezpieczenstwa ale mozna tez to troche wyrownac. Tak czy inaczej stopien wyjsciowy jest gotowy.
W sumie to troche szersze SOA, zerknij np dla 60-70V, potrafia troche wiecej zniesc jezeli chodzi o DC, przy 70V maja kolo 75W a 2sc5200 maja kolo 70W.
Ale glowna zaleta do fajnie liniowe wzmocnienie, niestety Cob jest dwa razy wieksze ale to w pasmie akustycznym raczej nie problem.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
wiesiek9990
Ciezko powiedziec co jest lepsze, bo to jest dosc wzgledne pojecie. BG7 to klasyka gatunku, topologia znana od wielu lat, byla tez spotykana w topowych wzmacniaczach roznych firm.
Jeszcze kilka dni (no moze nawet jutro odpale) i bedzie OPS i jedna, pierwsza wejsciowka, pozniej dorobie wejsciowki BG7 itp. Bedzie znacznie latwiej i tanieji-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
