Wilson Audio Sophia 3 - obudowy
    Nowy PA400 z tej firmy: http://www.subwoofery.pl/page3.php
    Nie ma go jeszcze na tej stronie.
      Mały to ten panel nie jest... no i w sumie dobrze :)
        Marian, jako że Wilson Audio to moje ulubione optycznie kobyłki to trzymam mocne kciuki za ukończenie tego projektu zgodnie z wszelkimi twoimi zamysłami
          Marian , jak się sprawuje ten PA400 ?
          Z jakim głośnikiem go używasz ?
          Coś mi się wydaje że moc jest mocno zawyżona i realnie to jakieś 260W RMS jest osiągalne z tego panelika.
          Włąściwie to należy się tego spodziewać skoro do paneli na TDA 7294 podaję 100W RMS.
            Takie pytanko, czemu robisz te kolumny jako aktywne/półaktywne ? Nie masz wzmacniacz który dałby radę z 10" głośnikiem ?
              Zamieszczone przez BIG ROMAN Zobacz posta
              Jak na razie gra spoko, nie miałem okazji jeszcze mocno podgłośnić.
              Głośni: http://stx.pl/w-27-400-8-mc.html
              Ja elektronikiem nie jestem, nie wiem czy ta moc jest realna czy wzięta z kapelusza.
              Ja chcesz to mogę się zapytać projektanta co o tym sądzi.
              Spodobał mi się taki ukałd, 2way + sub.
              Pomyślałem że można by to złożyć do kupy jako kolumny ala 3way, tyle że głośnik basowy puścić aktywnie.
              Można wtedy zasilić takie kolumny kilkuwatową lampą a bas będzie mocny i bez przesteru.
              Dodatkowym atutem jest fakt, że możemy sobie ustawić tyle basu ile chcemy.
                A jak zamierzasz odciąć średniaka od dołu?
                  Pasywnie.
                  Ale tylko lekko aby go odciążyć od nadmiernych wychyleń.
                  Ogólnie to SB basem ma jeszcze grać, nie będzie odcięty jak typowy średniak.
                  Na panelu głównym będą dwie opcje podłaczenia, 2way pełnopasmowo oraz 2way z odciętym lekko dołem.
                  Obie opcje będzie można podłaczyć do wejścia wysokopoziomowego (którego jeszcze nie ma) w panelu PA400 (wpinamy się do jednej z dwóch opcji kablem głośnikowym, a zworkami łączymy ów gniazda głosnikowe z gniazdami wejścia wysokopoziomowego).
                    będzie ? ktoś Ci przerabia czy firmowy update ?
                      Będzie tuningowany we własnym zakresie.
                      W sumie mogłem prędzej pomyśleć i zamówić panel już z dorobionym wejściem wysokopoziomowym.
                        Chyba panel mini DSP ma opcje odcięcia basu z monitorów( albo jakiś z akkusa), w tym przypadku sekcji średnio-wysoko.
                          Tak, ten którego miałem niedawno, miał taką opcję.
                          Dwa kanały po 125W 4R, którymi można było oddzielnie sterować.
                          Ale 125W przy 4 ohmach to trochę mało jak na głośnik basowy... no chyba że w małej konstrukcji z 8" basem.
                            Ma... tylko po co to komu?
                            Marian jednym kondem większej wartosci odetniesz niskie czestotliwosci od monitorów
                            Testowalem takie rozwiazanie i sie sprawdzało
                              Dokładnie tak będzie zrobione.
                                Dzialac bedzie, ale to raczej taka prowizorka. Cos jak w starych rozwiazaniach z subwooferami pasywnymi.
                                  Takie rozwiazanie było i jest stosowane w drogich systemach
                                  Co wiecej takim kondem mozna kolokwialnie powiem "wyciągnąć wiecej basu z głośników ktore maja go mało"
                                  I to ja sie zamykam na niecodzienne rozwiązania?
                                    Zapraszam więc do pokoju na AS, zobaczymy czy zagra jak "prowizorka" :)
                                      Niektórzy tu żyją w puszcze z nazwa "DiyAudio"
                                      Jak ktos o czymś nie napisal na forum znaczy ze nie istnieje :(
                                      Szkoda
                                        Ja sie na nic nie zamykam. Po prostu pisze co mysle. Grac bedzie, ale bedzie to troche prowizorka. Jakbym robil tak jak Marian ( aktywny bas ), to bym postawil dbx'a i mial pelnie mozliwosci, a tak to bedzie jak bedzie. Sama regulacja wartoscia pojemnosci kondensatora to troche malo Marian. Tam by sie przydal normalny filtr drugiego rzedu od strony midbasow.
                                          http://audiohobby.pl/index.php?topic=1074.0
                                          Kondensatorkiem to sobie mozemy odsparowac składowa stała...
