Jeszcze raz Fountek FW 168 + Wavecor TW030 WA07
    Zawsze moze byc lepiej
    Tak to juz zawsze jest
      Sluchawki, nawet te najlepsze(np takie sennheiser HD650 czy HD800) nie maja startu do kolumn juz ze z tej lepszej sredniej klasy.
        Po poszukiwaniach kolejna zwrotnica na odsłuchu, tym razem zbliżona do zwrotnicy Konrada ( z cewką 2.5mH na FW 168) - przyszly zamówione cewki 2.5mH.
        W sumie podziekowania dla Konrada za wskazówki jak uzyskać bas z niedużych głosników.
        Teraz basu jest więcej, i po pierwszych przesłuchaniach raczej powrot do wersji z cewką 1.7 mH staje się niemożliwy, zastanawiam się ponadto czy nie dać jeszcze wiekszej cewki (2.8 mH).
          Zachecasz tym wpisem aby się z 3sm pobawić. Basu również zero z nich
            Ot zwykle poswiecenie czesci srednicy dla basu, oczywiscie sam czasem tak modeluje zwrotnice, nie ma w tym nic zlego
            youtube.com/user/Mr1Raziel
              Moje ucho szybko sie przestawiło, jak dla mnie jest lepiej, (kosztem mniejszej efektywności zestawu i średnich tonów) . Jednak jak kolega wcześniej napisał ciągle można coś poprawiać.
              Obecnie przesłuchuje w zasadzie zwrotnice Konrada, lekko zmodyfikowaną ( wersja oszczednościowa) ale z pułapkami na 500Hz dla TW 07 i na ok. 7400Hz dla FW 168.
              Kolejny etap- to przesłuchania najprawdopodbniej z cewką 2.8mH.
                I zawsze tak będzie. Jeżeli komus pasują okolice 2-2,5kHz z wysokotonówki, to z woofera można pocisnąć więcej basu kosztem efektywności zestawu. Kwestia indywidualna...
                  A moze juz czas na lepsze glosniki?
                    A to druga kwestia :) Tyle, że często w danym budżecie trzeba niestety iść w kompromis..
                      Lepsze głosniki ... Jakie proponujesz ? Budzet w granicach rozsądku - czyli w miare tanio. Wstepnie mysle o zestawie 3D
                      z głośnikami Tang Band-a o których juz pisał KonradRak.
                      Czyli
                      wysoki TANG BAND 28-847SD
                      średniak Tang Band W4-1320SIF
                      niski 8 lub 9" - tu jest kłopot bo narazie nie znalazlem ciekawej propozycji ( w cenie ok 300 zł max 400 zł) no chyba że jakiego STX-a
                      może tego SW.STX.8.1,5.250.8.F.A.FC.X za ok 240 zl ?
                        W miare tanio czy w miare dobrze? Odloz kase i kup glosniki o klase wyzej, szkoda czasu na polsrodki.
                        3way nieglupie, ale ja bym poszedl w kopulke na srednicy, a nie stozek, szczegolnie przy stosunkowo nieduzym basie jak 8-9 cali.
                          klasa wyzej czyli ? jakie proponujesz ?
                            Takie, ktore sa 2-3 razy drozsze.
                              Może być Usher 8935a1 + do tego wstęga NeCD 3.0 (polecane przez Loudspeaker) czy znów będe narzekał na słaby bas jak w founteku ?
                                Będziesz narzekał na wysokie tony
                                3.0 jest raczej slabym glosnikiem
                                To dziwne ale bardziej pasował mi graniem 1.0
                                  I na średnicę z 8935A :)
                                    Na gore to bym lepiej uderzyl z seasem 27TBCD/GB-DXT, a nie wstega.
                                      Bardziej na wysokie tony
                                      Średnica z tego glosnika nie jest zła
                                      Jak na swoja cene jest ok
                                        8935A mam ten głośnik w TL i naprawdę nie mogę złego słowa powiedzieć;-)
                                          daj od razu 6mh :P
                                          Zwykle poniżej 2m jest już pełna kompensacja bafel step i zwykle w normalnym pomieszczeniu bez adaptacji taka pełna kompensacja daje "z basiowione " męczące brzmienie bez średnicy
                                          A większych pomieszczeniach stawia się 3 way a nie lowendowe 18cm które basem nie zagra bo wcześniej się skończy .
                                          Mam opracowane 8948 + 3.0 .
                                          Zgoda właściciela na publikację jest .
                                          Ja jednak ostatnio podchodzę do tego z nieco mniejszym entuzjazmem niż na początku .
