Jesli chodzi o niskiego to wyliczył takie parametry optymalizator Boxsim-a.
Na wysokim wyliczył cewkę 0.8 mH, ale że takowej nie mam to zastepczo dałem co miałem (0.4mH), żeby uzyskać dobre zgranie fazowe (w BoxSimie) trzeba było dołozyc rezystora. No jest zwrotka łagodna - Linkwitz to prawie jak 1 rząd.
No na tym kończę , bo trzeba skończyc drugi projekt 3D.
Zwrotnica optymalizowana boxsimem + drobne korekty wg własnych upodobań.
Poniewaź nie mam już ochoty dalej w ten zestaw inwestować więc zostało jak poniżej.
Wg moich analiz lepsze efekty powinna dać zwrotnica 3rzędu na niskim i wysokim.
Jak gra ? Jak na tę cenę całosci zupełnie nieźle.
Wydaje mi sie, ze juz gdzies to chyba pisałem? Czy nie
Hej no pisałeś.
Teraz chyba już wiem dlaczego tak jest ..
Na obu glośnikach dla zgrania fazowego powinien być ten sam rząd .
Wynika to z tego że podział z reguły występuje na płaskiej części charakterystyki czestotliwościowej, gdzie przebieg fazy jest płaski i praktycznie zerowy.
Więc jak trzeci rząd przesuwa faze na jednym głosniku, tak samo powinien byc trzeci na drugim głosniku z takim samym lub podobnym przesunieciem,
aby w efekcie przesuniecia na jednym i drugim głosniku były takie same i w efekcie koncowym głosniki grały w fazie .
Prawda ?
Dzięki za uwagi.
Faktycznie na symulacji 3 rząd na wooferze zgrywa się jeszcze lepiej z wysokotonówką, również powyżej podziału.
W tej chwili ta zwrotka gra tak, że nawet niespecjalnie mam ochotę coś zmieniać :) .
Przy okazji zakupów części do nowego projektu może jeszcze skuszę się na 3 rząd na wooferze.
