Jeszcze raz Fountek FW 168 + Wavecor TW030 WA07
    No to twój wynik jest poprawny
      Dzięki. Dodatkowo sprawdze Fs inną metodą - za pomocą miernika , mierząc napięcie na głosniku
      przy zmiennej częstotliwości . Miernik zamówiłem taki żeby mial zakres 200 mV zmiennego.
      No i ta metoda powinna sie pokryc z pomiarami Jigiem. Jako generator bedzie słuzył program generator,
      znaleziony w Internecie.
      Zastanawiam się jeszcze czy może za krótko głosnik nie był "wygrzewany".
      Przez godzine dostał 50Hz /14V z transformatora, moze to za mało ?
        14v to teoche duzo
          Jeszcze jedna kombinacja zwrotnicy. Co można powiedzieć ?
          Po pierwsze faza, po drugie faza i po trzecie faza :biggrin:
          . Teraz okazuje się że korekta RC (6.2 Ohm +1uF )nie jest konieczna na wysokotonówce, tak jak koledzy podpowiadali.
          Cewki:
          0.4mH /0,6 Ohm
          2.4mH /0.2 Ohm
          2.2mH /2.5 Ohm
          Kondensator 47uF /100V - bipolarny
          Podział wyszedł na ok 1.9kHz
          Jak gra ? Wg mnie lepiej niz poprzednie zwrotnice. Wysokotonówka pokazuje co potrafi :)
            Raczej fw włazi Ci dzwonem na wysokie
              Ten woofer nie jest wogole filtrowany
                wiesiek
                Generalnie tak nie mozesz zrobic, tak napisali chlopaki wofer musi byc filtrowany, skorzystaj z opcji ''goal'' i postaraj sie do niego jakos dorobic filtracje, wofer nie moze robic roboty ktora nalezy do wysokotonowki, trzeba to troche ''nizej schowac''.
                  No jak nie, pierwszy rząd Panie.. :)
                    No mozna by jeszcze dołozyć pułapkę na 15kHz z pasmem +-5KHz dla FW
                    FW niefiltrowany jest pokazany na różowo ...
                      wiesiek nie próbuj na siłę pokazać, że masz dobrze zgraną zwrotnicę. Dostaw kondensator na woofer, zrób mu drugi rząd i wtedy się baw. FW168 jest kiepski aby go tak prosto filtrować.
                        Wiesiu symetryzacja filtrów!
                          Konrad zrobił zwrotnice 3r na wysoki a w zasadzie 1r na FW i niby ok, a mnie ni w ząb nie chciały sie wtedy głośniki sfazować.
                          Ostatecznie sprawdze swoja zwrotnice za pomocą HolmImpulse i załącze obrazki - połączenia głośników w fazie i przeciwfazie, to da jakis obraz sytuacji..
                            Najpierw zrob dobry filtr dla tego woofera
                              Moze być ?
                                Zrob podzialke co cwierc dB, 1 to za malo!
                                  kosmetyka...
                                    spróbuj pułapki RLC jeśli te -30db niskotonowego jeszcze zaznacza się charakterystyce wypadkowej
                                      Zamieszczone przez ifonik Zobacz posta
                                      Jest już OK. Ale zwrotka końcowa jest jeszcze "podtuningowana"
                                        BoxSim w natarciu :)
                                          Jeszcze zwrotka do poprzednich obrazków. Optymalizowane Boxsimem na tzw. angielskie brzmienie (wysokotonówka lekko wycofana).
                                          Na niskotonowym mozna dać 2,5mH ale wtedy srednie są wycofane, stąd u mnie obecnie gra 2.2mH - kompromis między basem a średnimi.
                                          Przy zmianach w granicach 2mH do 2.5mH na FW168 faza się w zasadzie nie rozjeżdza.
                                          Filtracja łagodna zblizona do Linkwitza-Realey-a.
