Kolumny bass-reflex na Cube Audio F155
    A przepraszam, wymiary portu to 5 x 15cm.
    Jeśli chodzi o BR szczelinowy, to musiał bym znać wymiar wewnętrzny szerokości obudowy.
    Marian, czy Ty trenujesz wytrzymałość pisząc na elektrodzie w takich tematach ?
    W sumie, dobry patent na terapię dla "nerwusa" :biggrin:
      Ja nie mam tyle czasu żeby pisać non stop tak jak marian bo w pracy siedzę ale pomóc chetnie pomogę
        @malikowy: mógłbym jeszcze prosić o wymiary tych desek? Zwłaszcza tych u samej góry i dołu :)
        ps. O jakiej grubości kupić tą płytę wiórową? I czy surową?
          a pisałem, że od razu mogę wrzucić wymiary dokładne to nie, poradzę sobie :)
          ja robiłem obudowę na grubość 20mm płyty więc jak kupisz cieńszą to wymiary się zmienią i tym samym uzyskasz większą pojemność niż potrzebujesz, dowiedz się jaki masz wybór, napisz tu i Ci dokładnie wypisze, zwykle jest to 18mm
          i tak, wiórowa surowa, a później sobie to HDF'em czy jak to inaczej nazywają płytą wykończeniową, 3mm grubości chyba ma, okleisz do lakierowania czy oklejania następnie fornirem
            To znaczy, mam blisko zarówno leroy merlin jak i Castoramę, więc możesz napisać wymiary na co uważasz, że będzie lepiej, bo i tak wszystko tam powinno być :)
              wymiary na płytę 18mm
              formatki do zamówienia:
              front i tył: 216x356
              góra i dół: 216x280
              boki: 280x320
              wymiar zewnętrzny obudowy
              szerokość - 216mm
              wysokość - 356mm
              głębokość - 316mm
              wymiary wewnętrzne:
              szerokość - 180mm
              wysokość - 320mm
              głębokość - 280mm
              pojemność wewnątrz - 16,13L
                Jeśli ma być BR szczelinowy, to jeszcze musisz dokupić formatkę 180x180mm.
                  @marian: a jak dokupię taką formatkę, to jak ją potem zamontować?
                    Tak jak tu: http://diyaudio.pl/showthread.php/21...jekt-by-LuSzTi
                      Nie wiem, czy ogarnę sprawę. A gdybym zrobił normalny bass-reflex? Duzo by się zmieniło?
                        To rób normalny, 5x15cm.
                          Dobra :) Właśnie jadę po płytę
                            Zamieszczone przez Dragon32 Zobacz posta
                            Dobra Właśnie jadę po płytę
                            I to jest budowanie na ekranie
                              Ploter, czekaj czekaj, gdzie zdjęcia z cięcia :P
                                Pytanie do mariana: A tunel bass-reflex może być taki : http://allegro.pl/rura-bass-reflex-f...783042206.html ?
                                Średnica się zgadza, ale długość tunelu jest o 5mm krótsza. Będzie ok?
                                  Dragon, może być, bardzo dużo te 5mm nie zmieni
                                    Raczej nie usłyszysz różnicy, 5mm to nie dużo.
                                      Ok, dzięki. A wytłumienie jakie byście polecali? Czy ta żółta gąbka co użyłem wcześniej będzie ok?
                                        Wytłumienie dajemy na słuch.
                                        Pobaw się
                                        Tak, ta gąbka może być.
                                          Dragon32 posklejałeś juz formatki? :)
                                          Frezy pod głośniki robisz?
