Dzięki za pomoc :) Narazie idzie mi dobrze. Otwory wszystkie już wywiercone. Teraz wkładam reszte do środka. Jedynie bas-reflexy musze jeszcze zamowic i dać wytłumienie.
Kolumny bass-reflex na Cube Audio F155
Zamieszczone przez dolphin123 Zobacz postaPokaż jeszcze boki i górę, bo na froncie za ładnie to wygląda przy laminowanej płycie :)
Wczoraj prawie kolumny skończyłem. Jest wytłumienie, tylko jeszcze nie ma bass-refleksów i sufit nie jest przyklejony. Teraz tak: zmierzyłem omomierzem, opór głośników. Katalogowo jest 5,8 om (tutaj wpadka. Myślałem, że głośniki są 8 om'owe. No, ale trudno). A pomiar piewszego głośnika wykazał 5,9 om, a drugiego 6,2 om. Czy taka rozbieżność jest normalna? Czy jest szansa, żeby któryś z głośników był przypalony?
Dokładnie tak, żaden głośnik nie będzie miał rezystancji 8 ohm jak ma znamionowej impedancji 8 ohm.
Przejżyj sobie chociażby parametry głośników visatona http://www.visaton.com/en/high_end/t...n/al130_8.html
Specification:
SPL - 90 dB
Fs - 51 Hz
Vas - 13 L
Qms - 1,83
Qes - 0,62
Qts - 0,46
Mms - 7,6 g
Mmd - 7,15 g
Cms - 1,27 mm/N
Re - 5,8 Ω
Sd - 87 cm2
BL - 4,75 Tm
Rms - 1.33 ΩM
Zmin - 6,47 Ω
Zavg - 8,95 Ω
L1kHz - 0,11 mH
L10kHz - 0.035 mH
Xmax (+-) - 2mm
Zamieszczone przez Dragon32 Zobacz postaA gdybym tą rozbieżność poprawił opornikiem? Oczywiście o dużej mocy.
- zbudować/kupić JIGa i zmierzyć parametry T-S.
- jeśli głośnik kupiłeś nowy, masz na niego gwarancję możesz go odesłać do sklepu zarzucając rozbieżność parametrów między jednym a drugim.
Zamieszczone przez Dragon32 Zobacz postaA gdybym tą rozbieżność poprawił opornikiem? Oczywiście o dużej mocy.Juz mi sie nie chce...
