Kolumny bass-reflex na Cube Audio F155
    Dzięki za pomoc :) Narazie idzie mi dobrze. Otwory wszystkie już wywiercone. Teraz wkładam reszte do środka. Jedynie bas-reflexy musze jeszcze zamowic i dać wytłumienie.
      Zdaj jakieś fotki na szybkiego żebyśmy zdazyli doradzic zanim cos pójdzie nie tak ;D
        Ok, jutro wrzuce jak będzie lepsze światło :)
            Jest progres względem zdjęcia pierwszego. Gratulacje :)
              Masz już BR, że wyciąłeś otwór? Jeśli nie to na przyszłość tego nie rób bo różnie bywa. A poza tym jest ok.
                Cieszę się, że Wam się podoba :) Tunelu jeszcze nie mam, ale ten wycięty jest nawet trochę za mały, więc problemów nie powinno być. Dzisiaj powinienem skończyć wszystko, tylko kolumny będą bez tunelów, bo jeszcze nie doszły.
                  Pokaż jeszcze boki i górę, bo na froncie za ładnie to wygląda przy laminowanej płycie :)
                    A gdzie frez?
                      Zobacz na otwór br, a Ty frezu wymagasz? :) z reszta frez nie jest tu konieczny.
                        Może zeczywiscie za duże wymagania mam :p
                          Człowiek się rozwija a koledzy go zniechęcają. W stosunku do "obudowy" pierwszej to cud malina.
                            Czemu ? chodzi CI o to że są niepostrzępione krawędzie przez piłę?
                              Wczoraj prawie kolumny skończyłem. Jest wytłumienie, tylko jeszcze nie ma bass-refleksów i sufit nie jest przyklejony. Teraz tak: zmierzyłem omomierzem, opór głośników. Katalogowo jest 5,8 om (tutaj wpadka. Myślałem, że głośniki są 8 om'owe. No, ale trudno). A pomiar piewszego głośnika wykazał 5,9 om, a drugiego 6,2 om. Czy taka rozbieżność jest normalna? Czy jest szansa, żeby któryś z głośników był przypalony?
                                Zmierzyles Re cewki
                                Sprawdz w katalogu jaki powinien byc
                                To, ze jest rozbieżność to zle
                                  Dokładnie tak, żaden głośnik nie będzie miał rezystancji 8 ohm jak ma znamionowej impedancji 8 ohm.
                                  Przejżyj sobie chociażby parametry głośników visatona http://www.visaton.com/en/high_end/t...n/al130_8.html
                                  Specification:
                                  SPL - 90 dB
                                  Fs - 51 Hz
                                  Vas - 13 L
                                  Qms - 1,83
                                  Qes - 0,62
                                  Qts - 0,46
                                  Mms - 7,6 g
                                  Mmd - 7,15 g
                                  Cms - 1,27 mm/N
                                  Re - 5,8 Ω
                                  Sd - 87 cm2
                                  BL - 4,75 Tm
                                  Rms - 1.33 ΩM
                                  Zmin - 6,47 Ω
                                  Zavg - 8,95 Ω
                                  L1kHz - 0,11 mH
                                  L10kHz - 0.035 mH
                                  Xmax (+-) - 2mm
                                    A gdybym tą rozbieżność poprawił opornikiem? Oczywiście o dużej mocy.
                                      Nie kombinuj. Jeżeli nie słychać różnicy między głośnikami to nie przejmuj się tym. Poza tym weź pod uwagę to, że miernik ma też swoją niedokładność i dodatkowo na pomiar wpływa jakość kontaktu między sondą a terminalem.
                                        Zamieszczone przez Dragon32 Zobacz posta
                                        Jeśli chciałbyś cokolwiek zrobić to:
                                        - zbudować/kupić JIGa i zmierzyć parametry T-S.
                                        - jeśli głośnik kupiłeś nowy, masz na niego gwarancję możesz go odesłać do sklepu zarzucając rozbieżność parametrów między jednym a drugim.
                                          To zmienił byś Qts glosnika
