Narazie jedna kolumne. Teraz bede sklejał druga. Jak dotąd zero przerw miedzy płyta :) Płyte wiorowa kupiłem obklejoną. Bardzo ładnie wygląda. Jutro albo pojutrze wytnę dziury wyrzynarka. Dzięki za zainteresowanie
No, a pisałem że ma być surowa wiórówka. Skręcasz te budy czy tylko tym klejem, bo jak już lecisz na laminacie to bym skręcał jakimiś wkrętami 3-3,5mm grubości i 25-30mm długości tyle tylko, że wcześniej nawiercić otwory do każdego wkrętu bo inaczej płyta może się rozejść.
Tzn, ja to normalnie przykleiłem. Przed klejeniem, tylko przetarłem powierzchnie, żeby była czysta. Już są dwie kolumny sklejone (oprócz sufitów, żeby był dostęp do środka). Wkrętów nie chciałem dawać, bo wtedy troche gorzej wygląda. A jeśli chodzi o klej, to powiem dokładnie jutro, jak się trzyma, ale narazie wygląda, że trzyma solidnie :)
Widoczne gołe ranty po bokach na pewno nie wyglądają ładnie
Ciekawe co by się stało z tą kolumną jakby spadła :). Może kiepsko trzymać na laminacie tak jak koledzy już wspomnieli.
@marian: ehh... Płytę laminowaną wziąłem, bo akurat taka mi się spodobała jak stałem w kolejce. Surowej nigdzie nie zauważyłem. Teraz dowiaduję się, ze jest laminowana jest tańsza. Ja za moją płaciłem 45 zł za m^2 w Castoramie. Klej Dragon kupiłem dlatego, że poprzednie kolumny kleiłem tym samym klejem i trzymały się bardzo dobrze. Poza tym kasę wole przeznaczyć na firmę, która ma siedzibę koło mojego miejsca zamieszkania(Kraków). Projekt wcale nie jest z założenia robiony po taniości. Chcę, żeby wyszedł jak najlepiej.
@Rfck: boki będą klejone specjalną taśmą.
Na jaką firmę w sensie masz swoją działalność ?
No piszesz że chcesz jak najlepiej a jednak proces produkcji ukazuje nam że nie robisz tego właściwie.
Jeśli kleisz obudowę to należy ją ścisnąć ściskami na około 30-40 min ( zależy od kleju).
Jeśli nie masz ścisków to po to używa się wkrętów które działają zamiennie.
Płytę masz laminowaną co też zmniejsz przyczepność kleju.
@Rfck: Ja robiłem tak: Nakładam klej na powierzchnie na która chce przykleić, następnie rozsmarowuje. Potem nakładam klej na powierzchnie, ktora bedzie przyklejana i robie to samo. Potem składam dwie części do kupy, sprawdzam czy jest równo i dociskam z całej siły. Doklejam resztę ścianek i na ponad 24h na budy kładę ciężarki 10 kg. Wygląda, że trzyma się mocno. Żadnych przerw nie ma między deskami. Normalnie już w nich wycinałem itp. i nic się złego nie dzieje.
No to git.
Najważniejsze w tym temacie jest to, czy ten głośnik zagra basem przy tym litrażu i strojeniu.
Program pokazał, że tak.
Teraz czekamy na relację samego zainteresowanego.
Myślę że w tym przypadku laminat nie zafałszuje efektu.
