Kolumny bass-reflex na Cube Audio F155
    Narazie jedna kolumne. Teraz bede sklejał druga. Jak dotąd zero przerw miedzy płyta :) Płyte wiorowa kupiłem obklejoną. Bardzo ładnie wygląda. Jutro albo pojutrze wytnę dziury wyrzynarka. Dzięki za zainteresowanie
      Zamieszczone przez Dragon32 Zobacz posta
      No tutaj lekki błąd.
      Wikol słabo trzyma laminat.
      Słyszałem nawet, że niektórzy słyszą różnicę między płytą surową a oklejoną.
        Kurde :/ Ale miejmy nadzieje, ze różnica bedzie mała :)
          No, a pisałem że ma być surowa wiórówka. Skręcasz te budy czy tylko tym klejem, bo jak już lecisz na laminacie to bym skręcał jakimiś wkrętami 3-3,5mm grubości i 25-30mm długości tyle tylko, że wcześniej nawiercić otwory do każdego wkrętu bo inaczej płyta może się rozejść.
            Można laminat na kleju ale trzaby zmatowić pod klej....
              Tzn, ja to normalnie przykleiłem. Przed klejeniem, tylko przetarłem powierzchnie, żeby była czysta. Już są dwie kolumny sklejone (oprócz sufitów, żeby był dostęp do środka). Wkrętów nie chciałem dawać, bo wtedy troche gorzej wygląda. A jeśli chodzi o klej, to powiem dokładnie jutro, jak się trzyma, ale narazie wygląda, że trzyma solidnie :)
                Jakim klejem kleiłeś?
                (rodzaj i firma)
                  Widoczne gołe ranty po bokach na pewno nie wyglądają ładnie
                  Ciekawe co by się stało z tą kolumną jakby spadła :). Może kiepsko trzymać na laminacie tak jak koledzy już wspomnieli.
                    Klej to "klej wikolowy" firmy Dragon :P Crash testy potem
                      Widać że robisz wszystko jak najtaniej, płyta laminowana jest tańsza od surowej, klej Dragon też jest tani...
                      No zobaczymy co z tego wyjdzie :razz:
                        One mają być nie wykończone ?
                        Nie będziesz ich malował albo fornirował ?
                          @marian: ehh... Płytę laminowaną wziąłem, bo akurat taka mi się spodobała jak stałem w kolejce. Surowej nigdzie nie zauważyłem. Teraz dowiaduję się, ze jest laminowana jest tańsza. Ja za moją płaciłem 45 zł za m^2 w Castoramie. Klej Dragon kupiłem dlatego, że poprzednie kolumny kleiłem tym samym klejem i trzymały się bardzo dobrze. Poza tym kasę wole przeznaczyć na firmę, która ma siedzibę koło mojego miejsca zamieszkania(Kraków). Projekt wcale nie jest z założenia robiony po taniości. Chcę, żeby wyszedł jak najlepiej.
                          @Rfck: boki będą klejone specjalną taśmą.
                            Eee, ja myślałem że białą wziąłeś... biała jest za 19zł, surowa 23zł (jakoś tak).
                              Nie no, spoko :)
                                Na jaką firmę w sensie masz swoją działalność ?
                                No piszesz że chcesz jak najlepiej a jednak proces produkcji ukazuje nam że nie robisz tego właściwie.
                                Jeśli kleisz obudowę to należy ją ścisnąć ściskami na około 30-40 min ( zależy od kleju).
                                Jeśli nie masz ścisków to po to używa się wkrętów które działają zamiennie.
                                Płytę masz laminowaną co też zmniejsz przyczepność kleju.
                                  @Rfck: Ja robiłem tak: Nakładam klej na powierzchnie na która chce przykleić, następnie rozsmarowuje. Potem nakładam klej na powierzchnie, ktora bedzie przyklejana i robie to samo. Potem składam dwie części do kupy, sprawdzam czy jest równo i dociskam z całej siły. Doklejam resztę ścianek i na ponad 24h na budy kładę ciężarki 10 kg. Wygląda, że trzyma się mocno. Żadnych przerw nie ma między deskami. Normalnie już w nich wycinałem itp. i nic się złego nie dzieje.
                                    No to git.
                                    Najważniejsze w tym temacie jest to, czy ten głośnik zagra basem przy tym litrażu i strojeniu.
                                    Program pokazał, że tak.
                                    Teraz czekamy na relację samego zainteresowanego.
                                    Myślę że w tym przypadku laminat nie zafałszuje efektu.
                                      @Rfck: Dragonowi chodziło o to, że firma Dragon jest z Krakowa. Polska spółka.
                                      Czekamy zatem na efekt finalny.
                                        No to dobrze że chociaż jakiekolwiek obciążenie dałeś. Pozostaje nam czekać aż skończysz i coś napiszesz.
                                          Jak byś miał jakieś problemy to wbijaj do tarnowa albo do kolegów z krakowa
