Kolumny bass-reflex na Cube Audio F155
    Witam,
    właśnie prawie skończyłem moje kolumny na powyższych głośnikach(trzeba je jeszcze okleić taśmą). Słuchałem ich w sumie przez 5 godzin albo więcej. I tak: grają nadzwyczaj przestrzennie, głęboko. Słychać instrumenty, których przedtem nie było słychać. Jest tylko jedna wada. Kolumny nie mają w ogóle basu w porównaniu np. z Altonami 70. Sam bas schodzi nisko, ale jest bardzo cichy. słychać go dobrze, tylko w nielicznych utworach. Co może być tego przyczyną? Są to kolumny podstawkowe 11 litrów z wytłumione żółtą gąbką 2 cm grubości. Kolumny pracują bez żadnej zwrotnicy. W tym wątku http://diyaudio.pl/showthread.php/18...-Audio-F155-v3
    kolega napisał, że bas wreszcie wystąpił (bo zmianie obudowy właśnie na br). Jest to moja pierwsza konstrukcja, więc kolumny z wyglądu nie są za ładne.
    Wszystkie płyty kolumny sklej na kleju, bo najprawdopodobniej jest poprostu nieszczelna... wykończeniowo na wierzch oklej HDFem :) i na to albo okleina samoprzylepna albo pomału z artykułami na naszym portalu oforniruj na patexie i będziesz miał fajne kolumny
    A do Krakowa mam niedaleko odkąd otworzyli autostradę Kraków Tarnów
      Zamieszczone przez Dragon32 Zobacz posta
      No to pewnie średnie przykrywają Ci bas. Poza tym nie oczekuj, że będzie to łupało na basie jak Altony :)
        kup sobie dobra 12" a nie probuj na sile basu wyciagac z tej szerokopasmowki. Z linii transmisyjnej albo horna moze cos wyciagniesz, ale czy warto?
          Jest ten projekt w tlce. Najpierw jednak zrób zwrotnice bo nic z tego nie będzie.
            Brak basu to efekt Baffle step-u, zrób zwrotnicę żeby obniżyć pasmo średnio-wysokie.
              Dzięki za odpowiedzi. @ploter - wszystkie ściany są na śrubach i kleju, oprócz sufitu - tam są tylko śruby. Kolumna nie jest w 100% szczelna. W niektórych miejscach są po 2 mm odstępu między jedną, a drugą deską. Piszecie wszyscy, żeby zrobić zwrotnice, ale w tym wątku (http://diyaudio.pl/showthread.php/18...-Audio-F155-v3) jest napisane, że bas jest bardzo dobry, nawet lepszy niż z linij transmisyjnej, a nie ma on żadnej zwrotnicy, ani subwoofer'a. Poza tym, dlatego zdecydowałem się nie budować kolumn wielodrożnych, żeby dźwięk wychodził z jednego miejsca i był przestrzenny. Średnicy nie chce ściszać, bo dzięki niej osiągamy ten niepowtarzalny klimat przestrzenności dźwięku i szczegółowości. Macie jakieś inne propozycje? Użytkownik Jq robił właśnie kolumny na tych głośnikach, zarówno w linij transmisyjnej jak i br. I napisał, że w linij transmisyjnej bas jest naprawdę dobry jak ta takie głośniki, a w kolumnie br jeszcze lepszy.
                To dowodzi tylko temu, że oczekiwania co do basu są zależne osobniczo, jednemu będzie ok innemu mało, a trzeci będzie miał przebasowione. No i oczywiście kwestia pomieszczenia.
                  Moim zdaniem zacznij od dobrego uszczelnienia. A czy rurka br jest odpowiednia???
                    A jak mogę je jeszcze uszczelnić? Rura bass-reflex to długość:8,5cm i średnica otworu:5cm. Rura dokładnie nie zgadza się z moimi obliczeniami (średnica 3cm i dl 6 cm), ale innych nie było.
                      A czy te 2 mm szpary są zaklejone klejem ?? ewentualnie paczkę uszczelnij sylikonem od wewnątrz no i przykręć na kleju deskę górną albo przynajmniej na uszczelce do okien
                      Albo zrób nowe paczki bo po fotkach to masakra :P
                        Podsumujmy:
                        -litraż się nie zgadza (w porównaniu do zalinkowanej konstrukcji, z której to podobno wydobywa się bas)
                        -port bas reflex się nie zgadza (w porównaniu do czego, nie wiem, i prawdopodobnie Ty też nie)
                        -obudowa jest nieszczelna
                        I mówisz że (bez zwrotnicy) basem nie gra, i to w porównaniu z Altonami 70?
                        Dziwna sprawa :)
                          Tak fajny glosnik, nie zasluguje na takie byle jakie podejscie, jeszcze jakas dziurawa obudowa, wycinana na "odwal sie" :(
                            Na dodatek jest tam jak byk "Kolumny wykonane z płyty wiórowej 18mm, klejone i skręcane wkrętami, obudowa ostatniej szansy typu bass reflex o pojemności około 24 litrów, 9 litrów dla głośnika z dużą ilością wzmocnień, reszta jako osobna komora wypełniona 14kg piasku."
                              Heh, dużo informacji. Po kolei: @marian: litraż się nie zgadza - fakt. Ale czy \rzeczywiście jest taka ogromna różnica między 9, a 11 litrów? Port bas reflex się nie zgadza. Ok, ale średnica otworu 3cm, to minimalna średnica, więc troszkę większa może być, a jeśli chodzi o długość, to po prostu innych nie znalazłem.
                              @Pogromca mitow: jest to moja pierwsza konstrukcja. Nie jestem stolarzem. Pierwszy raz w życiu wycinałem z drewna cokolwiek. Obudowę zrobiłem najlepiej jak umiałem. Nie wiedziałem, że jak bedzie 2mm odstępu między deskami, gdzie w środku wytłumia całość gąbka, to nagle nie będzie basu.
                              @ploter: jak nie robiłem projektu typu kopiuj wklej. Chciałem sam wszytko obliczyć na podstawie parametrów głośnika i wzorów. Poza tym od powyższego opisu, moja konstrukcja różni się 2 latrami większa pojemnością i materiałem.
                                To zadne tlumaczenie. Zobacz sobie po forum jakie konstrukcje zrobili inni uzytkownicy tez robiac pierwszy raz w zyciu. Po prostu sie do tego nie przylozyles i tyle.
                                  Tym bardziej zastanawia mnie jak w większej obudowie nie masz basu....
                                  Ja w monitorkach 14SK & PJ nie mam niskiego basu bo z takiej małej pojemności nie wyciśniesz z 5" basu niskiego jak się przyzwyczaiło do Altonów Nie mam MDFu na stanie bo bym już zrobił nowe paczki do nich porządnie docięte i poklejone
                                    Podałeś link do konstrukcji która miała 9L, więc "porównuj" swoje wrażenia odsłuchowe z nią a nie z inną, wymyśloną przez siebie... a potem pisz na forum że Twoja nie ma basu.
                                    Skąd wziąłeś te 3cm średnicy?
                                    5cm to minimum.
                                    Robiłeś symulację?
                                    Ja osobiście bym nie dał tego głośnika w 9L, tylko przynajmniej w 12L @ 50Hz, wtedy to zagra basem (w miarę swoich możliwości).
                                      @marian 3 cm wziałem stąd:
                                      a, parametry stąd:http://www.cubeaudio.eu/#!f155-fullrange/c20qx
                                      Po wstawieniu do wzoru wychodzi:31,67mm
                                        Dragon32 Zrób te obudowy od nowa, nawet zwykła płyta wiórowa wygląda lepiej niż "TO", zwymiaruj każdą płytę, idź do Castoramy i wytną Ci równe formatki, zapłacisz za to 10-15 zł a przynajmniej będzie to jakoś wyglądać.
