Projekt i-AMP
    Ja mialem okolo 5-6 traf z toroidow (wersja zwykla), kazde bez wyjatku buczy i to naprawde slychac.
    W każdej zrobionej końcówce mocy mam toroidy z ,,toroidów,, ale zawsze wersje audio , totalna cisza .
    tutaj 2 szt. 600va a między nimi mały impulsowy, który zasila tylko kontrolkę włączenia , nie wpływają na siebie , sprzęt uziemiony osobno poza resztą instalacji./tak wyszło.../
    Amethyst Trinnov Audio
      arkotik
      Orzesz ty orzeszku. Skad takie fajniusie obudowy sie biora, WOW. Ten SB12 w tle, fajny ??
      Obudowy to mój koncept i wykonanie boki to aluminium gr. 10mm góra dół tył aluminium 3mm front wykonany z płyty HPL gr. 12mm
      ta kolumna w tle to Zene monitor Tatami Audio zbudowanie na Przetwornika SBA 4” SB12NRX25-8 oraz SB26STC-C000-4
        [QUOTE=arkotik;497200]Obudowy to mój koncept i wykonanie boki to aluminium gr. 10mm góra dół tył aluminium 3mm front wykonany z płyty HPL gr. 12mm
        i fajnie,większość na forum z glinu grubości 10mm robiła panel frontowy a Ty pokazałeś (I słusznie),ze nie tylko Alu nadaje się na front,no i mi bardzo się podoba Twoja koncepcja.Osobiscie jestem zwolennikiem miesznych komponentów do obudów tzn.metal,fornir,drewno,tworzywo sztuczne(z umiarem i taktem to ostatnie),metal .Na koniec-No ładnie :)
          Zamieszczone przez arkotik Zobacz posta
          zestaw :) nareszcie
          Orzesz ty orzesz...! Tyły z Moduszopu? Ops. nie doczytałem 100% diy!
          Pany dajcie namiar jak gra Cliff Mk2. Może przyda mi się do kolekcji z JF i wsha.
          Jeszcze prośba jak najlepiej łączyć IPS z OPS - i100. Gniazda na jednej i drugiej i piny pomiędzy, czy lepiej wlutować w ipeesy od spodu długie piny- wiem było w temacie/na str. Piotra :rolleyes:. Są listwy kołkowe piętrowe w TME o wymiarze między piętrami 19, 28 a nawet 35mm a więc jakiś wybór :)
          http://www.tme.eu/listwy-i-gniazda-kolkowe/ninigi/
            Proponuję tak:
            http://allegro.pl/listwa-kolkowa-10-...853620933.html (Listwa kołkowa 10 pin r=2,54 Gold Pin 0356 x2szt)
            http://allegro.pl/listwa-kolkowa-gol...641842431.html (Listwa kołkowa GOLDPIN DYSTANSOWA 2.54mm 1x40szt.)
            Do i-AMP100 lutujesz długie goldpin a w iPS gniazda .
            Do tego odpowiednie tuleje dystansowe np takie:
            http://allegro.pl/lispol-tulejka-dys...712009330.html ([LISPOL]Tulejka dystans mosiężna 25mm M3 Z/W 10szt)
              Potwierdzam jak pisze BIG ROMAN. Dwie różne osoby wpadły niezależnie na taki sam pomysł.
                BIG ROMAN jesteś wielki. Całe tme przetrzepałem i mniałem dileme które wybrać :)
                Pany będę testował pare potków, teraz alpsa rk27 10kx2. Nie chcę chwilowo lutować. Jakie konektory /styki żeńskie zastosować aby pewnie siedziały na pinach potka? W sklepie z lampkami dali mi pare ale wszystkie luźne :(
                  Zamieszczone przez pierotez Zobacz posta
                  Sygnaly niestety najlepiej robic lutowane, bo mozesz tracic na przekazie. Zrob sobie porownanie, zrob wpinane a potem zalutuj gdzie mozesz. Od razu roznice uslyszysz:)
                    Święta racja!
                    Chcę się najpierw pobawić i nie zepsuć czegoś.
                      Adam_85. Tak, to prawda ostateczna. Tu jest pies pogrzebany . Tego nie wiem. Jak pogodzić dobre połączenie elektryczne i moduły I Amp?
                        Ja mam u siebie wlutowane na stałe przewody, a na IPS złączka ark (niebieska, 2,5mm raster)
                          ARK widziałem u Kolegów. Gavron04 przyznał się do popełnienia.
                          ARK dobrej jakości i R.ARK = R.IPS. Kable silikonowe. Złącze skręcane, ale czy wytrzyma kilkanaście zmian IPS-w? Uważam, że PCB IPS nie wytrzyma kilkukrotnego lutowanie i rozlutowania.
                            Ja przelutowuje ipsy jak zmieniam. Mam na przewodach, to nie jest wcale duzo roboty przy podmianie, a polaczenie najpewniejsze.
                              5 przewodów + sygnał. To jest pół minuty roboty.
                                Chciałbym to widzieć u siebie.
                                Ja myślę że kabelki w OPS-a to niezły pomysł ale zakończyłbym je każdy stykami/wsuwkami męskimi.
                                Chociaż z drugiej strony taki IPS aby przetestować to jest trochę czasu aby się rozgrzał a nie 10 na tydzień
                                  Heh, niedawno zmieniłem przewody z UTP na goldpiny...
                                    Złącze IPS OPS. Rozwiązanie jest z działki wzmacniaczy lampowych. Listwa lutownicza z kołkami osadzonymi w oprawie ceramicznej lub teflonowej. Gdzie takową nabyć?
                                      Po co ceramiczna? Możesz zalutować zwykłe goldpiny wywalając co drugi, wówczas będzie więcej miejsca do owinięcia/przylutowania przewodu.
                                      W starych sprzętach stosowało się metodę "wire wrap", często kołki nie miały żadnej listwy, https://upload.wikimedia.org/wikiped...e_Wrapping.jpg , czasem były dodatkowo zalutowane (ale nie zawsze).
                                        Telekomunikacja dalej z tego korzysta, jak dobrze pamiętam.
                                        Bardzo trwałe i dość niezawodne połączenie.
                                          Ale do tego kołki były kwadratowe, a drut ze specjalnego materiału. Naroża kołka wżynają się w drut i rzeczywiście połączenie jest odporne. Na wszystko. Włącznie z próbą kulturalnego rozłączenia bez owijarki.
                                          Miałem takiego fishera, próbowałem coś porozłączać, skończyło się na cięciu.
