Projekt i-AMP
    Witam,
    Byłem ostatnio z moim iAmp'em 100m u znajomego aby skonfrontować jego możliwości ze wzmacniaczem accuphase e-406V. Zestaw głośnikowy Quadral vulcan. Powiem Wam, że jak na moje ucho niewykształcone i nie osłuchane wstydu chyba nie było. Kolega chyba też był zaskoczony ale przecież nie przyzna się, że jego cudo za kupę chajsu gra porównywalnie:) Generalnie dało się odczuć to, że iamp niezbyt sobie radził z tymi głośnikami przy głośniejszym graniu. Wyglądało to tak jakby nie był w stanie zapanować nad utrzymaniem w ryzach membran głośnikowych bo bas się mocno rozmywał i podobno gubił się także przy skomplikowanych dźwiękach, gdzie było dużo różnych instrumentów lub z dużą częstotliwością... nie wiem czy trafnie to ująłem. Możliwe, że to wina stopnia wejściowego, w moim przypadku VSHA ECC82 Teraz zrobię do porównania wejściówkę A9 zobaczymy czy ona będzie w stanie odmulić trochę dźwięk. Podejrzewam, że te kolumny są trochę za wielkie do tego wzmacniacza i może dlatego nie był w stanie ich "napędzić" odpowiednio.. Ogólnie jestem zadowolony...
      Zdecydowanie polecam BG7 :) jakie masz napięcie zasilające?
        Trafo mam 2x35V
        Czy jest dostępna gdzieś prasowanka do BG7? Widzę, że są dwie wersje zwykła i SMD jednak metodą termotransferu będzie łatwiej zrobić na elementach przewlekanych.
          Shady, a ile masz pojemności w zasilaniu? Może przy głośnym graniu brakowało pojejmności. Ja co prawda nie mam (jeszcze) doświadczeń z VSHA (polutowane czeka aż wrócę z wygnania), ale iAMP200 tak na BJT jak i na Mosach z Boltem lub BG7 smd na wejściu to kolumny takie jak Canton Fonum 601 czy Paradigmy 7 napędzał az miło. Ani przez moment nie odniosłem wrażenia, żeby traciił kontrolę nad basem. W wersji BJT mam w sumie 40mF, w Mosach 27,2mF (docelowo do zmiany na 40-60mF)
            Z basem może tak być, to trochę inna liga. Jak patrzę na tego accu, to jest na 3ch parach i ma 170W/8R. Jak się mamy równać do najmniejszego iampa na 1 parze i (pewnie) w porywach 100W, jeśli kolumny są jakieś szczególnie wredne, to może tak być. Ale jeśli ciszej były porównywalne, to możesz spokojnie siąść i posłuchać :)
              Ja w ostatnim czasie osłuchiwałem sporo sprzętów (szukam fajnych podłogówek) o sporym rozstrzale cenowym (całę zestawy od 2000 do nawet 25 000) i mój obecny zestaw (spotify -> DAC na PCM1702 z lampowym stopniem analogowym -> iAMP200 MosFET z Boltem -> AE Aegis Evo One; wart jakieś 2000, może 2500) absolutnie nie przesadzając spokojnie wygrywał jakością brzmienia z zestawami w rejonie 10000. A droższym zestawom pomagało głównie to, że grały jednak podogówki a nie monitorki.
              Słuch mam może nie audiofilski, ale lata spędzpne w szkole muzyczne trochę go jednak wyćwiczyły i ilość detalu jaka się pojawiła przy MosFeciątku mnie rozbroiła. Scena jest dobrze kontrolowana i wzmak nadąża za muzyką. Przykłądowo - Glass Prison od Dream Theater - do tej pory tylko zestawy za ~20 000 nadążały za młucką jaką tam chłopaki robią w okolicy 1:50. A iAMP200 - to był pryszcz dla niego (oczami wyobraźni wydziałem takiego superhero co walczy z supervillian jednoczesnie bawiąc się kostką rubika ... klaszcząc )
                Zamieszczone przez shady Zobacz posta
                Nie ma :) Są tylko gotowe PCB. https://diyaudio.pl/forum/na-luzie/o...-pcb#post26502
                  Zamieszczone przez BalROCK Zobacz posta
                  iAMPa 200 MosFET z ips bolt jeszcze nie słuchałem.
                  Mam podobne zdanie o poprawie jakości średnich i wysokich (detalu) we wzmacniaczu BG1.
                  Przy bezpośrednim porównaniu wzmacniacza BG1 na 1 parce mosfetów (45W mocy na kanał) vs iAMP OPS4 z ips bolt na 4 parach tranzystorach bipolarnych (300W mocy na kanał) ---
                  wygrywa wzmacniacz BG1 na 1 parce mosfetów.
                  Dodam, że mojej kobiecie również przypadło do gustu granie BG1 i właśnie szczegółowość brzmienia :)
                    Zamieszczone przez spokon Zobacz posta
                    więcej opinii o BG1 to będzie motywacja, żeby rysować w końcu na 3 parki mosfetów :)
                      No właśnie czekam na BG1 wersję z 3parami mosfetów i zasilaniem 55-60V
                        Dzień Dobry,
                        Mam pytanie dotyczące zastosowania zamienników tranzystorów w konkretnym module IPS.
                        IPS to BG7 1v3 THT. Napięcie zasilania minimum +/- 50V.
                        Tranzystory wyjściowe wg. BOM-u to KSA1142 / KSC2682 (Ic 100mA , Pc 1,2W).
                        W moim BG7 tranzystory wyjściowe są ciepłe.
                        Zamienniki proponowane przez Borysa (w uwagach do BOM-u i w paru postach na forum) to :
                        KSA1220A / KSC2690A (Ic 1,2A , Pc 1,2W)
                        2SA 970 / 2SC 2240 (Ic 100mA , Pc 300mW)
                        KSA992 / KSC1845 (Ic 50mA , Pc 500mW)
                        2SA 1145 / 2SC 2705 ​(Ic 50mA , Pc 800mW)
                        2SA 1360 / 2SC 3423 ​(Ic 50mA , Pc 1,2W)
                        A pytanie jest takie : Czy w/w zamienniki wytrzymają prądowo (oryginał Ic 100mA , zamienniki Ic 50mA) i mocowo (oryginał Pc 1,2W , zamienniki Pc 300mW-500mW) ?
                          Tam jest około 5-6mA biasu, także wystarczy. Przy zasilaniu 50VDC minimum TO126. Zamienników, które napisałeś nie znam (nie kojarzę takiego zestawienia), zamiast KSA1142/KSC2682 można użyć MJE340/350 (lub KSE).
                          6mA*50V=300mW.
                            Dzięki za wyjaśnienie moich wątpliwości.
                            Zestawienie zamienników to efekt żmudnego "przedzierania się" przez wątek o iAmpie .
                              W razie czego to jest temat iamp krok po kroku, gdzie są zebrane najważniejsze informacje :) https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...712#post641712
                                Słuchajcie Panowie, mam dziwaczny problem z jednym z iAMPów 200 (konkretnie tym na BJT). Wrócił do mnie na wymianę IPSów i zauwazyłem, że jedna z końcówek biasuje się inaczej niż druga. Mianowicie: ustwawiam ok. 25mV na obu, rozgrzewam je i jedna z końcówek podjeżdża do ok. 26mV, natomiast druga ... spada do ok. 21mV. Dopiero jak na zimno ustawię ją na ok. 29mV to po nagrzaniu przysiada do docelowej wartości.
                                Przemierzyłem końcowki mocy i nie widzę różnic w wartościach elementów, które takie zachowanie by uzasadniały. Natomiast pomiary oporności w rejonie punktów pomiarowych biasu - (reziki 40, 41, 51, 53, 54, 55) dają dziwne wartości. Same reziki przy obmierzaniu są spójne L-P, ale pomiary pomiędzy rezami emiterowymi obu końcówek a niektórymi rezikami są mocno różne. Np.
                                R emiter. L -> R40/R41 (bagieta przyłozona w pkt. lutowniczy dalej od dużego reza THT) - 98kOm,
                                R emiter. R -> R40/R41 (bagieta przyłozona w pkt. lutowniczy dalej od dużego reza THT) - 80kOm, a co dziwne - w tym przypadku na pomiar ma wpływ czy na rezik emiterowy idzie bagieta masy (wtedy 99kOm) czy + - (wtedy 80kOm)
                                R emiter. L -> R54/R55 (bagieta przyłozona w pkt. lutowniczy dalej od dużego reza THT) - 179kOm, to przy odwrotnym 'bagietowaniu' mam 198kOm
                                R emiter. R -> R51/R53 (bagieta przyłozona w pkt. lutowniczy dalej od dużego reza THT) - 179kOm, to przy odwrotnym 'bagietowaniu' różnic nie ma
                                Macie jakiś pomysł. Pomiary bez IPSów. Trany grzeją się równo jak na defiladzie. Przy wpiętych IPSach różnice też są, mniejsze w wartościach ale ewidentne.
                                Aha jeszcze jedna kwestia (pewnie ważna :/) - jak iAMP do mnie wrócił to nie świecił się LED od głośników :/ Dziwne myślę, bo po warm-upie iAMP normalnie grał. Wylutowana dioda ... świeciła, ale spadek na niej był ok. 2,7V, a była zielona.
                                  BalROCK, osobiście w konstrukcjach diy selekcjonuje wszystkie rezystory i kondensatory, tranzystory małej mocy dobieram do podobnego hfe, tranzystory mocy bjt mam parowane.Staram się aby R=L. Mimo selekcji są jednak różnice w pomiarach rezystancji. :) Warto jednak sprawdzić wszystkie elementy jeszcze raz.
                                    Ja też większość rzeczy testuje przed zalutowaniem, tyle, że tutaj sprzęt gra od ponad roku :) Wygląa na to, że wymiana potka od biasu pomogła - zachowywał się dość dziwnie (był niestabilny, czasami podkręcanie biasu go obniżało, a czasami mały ruch dawał różnicę na poziomie 10mV) a po wylutowaniu i podgrzewaniu dodatkowo okazał się reagować na temperaturę :/ Dziwna sprawa. Ale ważne, że rozwiązana.
                                      Kupiłem kiedyś na Alle... tranzystory sterujące MJE340 do końcówki OPS-4 i przy pomiarach wyszło, że jeden z zakupionych tranzystorów był uszkodzony.
                                        Vishay z tme i będzie spokój :)
                                          To prawda, człowiek w kontekście jakości/oryginalności skupia się na krzemie i zapomina, że takie pierdoły jak potki mogą napsuc sporo krwi :)
