Projekt i-AMP
    Masę potencjometru już podpinałem i nic to nie dało. Czy podłączenie masy do obudowy coś poprawi?
      Jaki masz potek? Może metalową obudowę potka do masy podłącz.
        Potek to jakaś drabinka z Ali, dostałem od kolegi bo przyszły mu dwa. Próbowałem podpinać do masy i też nic to niestety nie wniosło.
          >> https://diyaudio.pl/showthread.php/2...l=1#post541221 , rezystor 10R 2W i z PSU taza, z wyjścia zasilacza, pin GND do obudowy.
          tylko prośba byś zrobił zdjęcia tego wszystkiego.
            Obudowa jest dosyć płytka przez ci nie dałem rady bardziej oddalić transformatora i zasilacza od końcówek mocy i barwy, możliwe że właśnie przez to jest słyszalny przydźwięk w głośnikach. Jest to moja pierwsza obudowa robiona ręcznie także proszę o wyrozumiałość.
              Jakby ktoś miał jakieś sugestie co by tu zrobić lepiej to proszę pisać.
                Jakie masz przekaźniki w softstarcie? Jeden widzę relpol, ale drugiego nie mogę odczytać. W softstarcie borysa jest informacja, że cewki przekaźników muszą wynosić 1,44kR.
                Jeśli dobrze widzę, to z potencjometru, wyjścia, lecisz też na sterownik vu - meter. Próbowałeś go odpinać? (zasilanie i sygnał do niego).
                Jeśli masz trafo z toroidów, do tego bez ekranu - kup kostki elektryczne, przedłuż wyprowadzenia, wyjmij trafo poza obudowę i zobacz czy jest poprawa.
                Zastosowałeś dobre elementy, zabezpieczyłeś PCB przed utlenianiem miedzi?
                  Drugi przekaźnik mniej markowy ale cewka ma 1,44kR, odpinałem wskaźniki i nic to nie pomaga. Trafo to Zatra 370VA 2x36,5V. Wszystkie elementy zgodne ze schematem. Płytki zabezpieczałem roztworem kalafoni i rozpuszczalnika nitro. Spróbuję dać transformator poza obudowę i dam znać czy jest poprawa. Dodam jeszcze, że gdy przykładam górną pokrywę to przydźwięk jest głośniejszy niż bez pokrywy.
                    Odłącz PE, podłącz masę (GND) PSU Taza do obudowy za pomocą 10R 2W
                      PE mam podłączone do soft startu, masę mam podłączona już do obudowy przez rezystor.
                        to odłącz od ss i zabezpiecz, żeby przewód nie dotknął czegoś
                          Odłączyłem PE od SS i poprawiło się, teraz siedząc w miejscu odsłuchowym jak dam na maxa regulacje i głośność słychać delikatny szum a jak podejdę do głośnika to słychać trochę przydzwięk
                          Jeszcze spróbuję oddalić transformator za obudowę i zobaczę jaki da to efekt
                            jaką masz instalację elektryczną?
                              Instalację mam 3 żyłową
                                Po oddaleniu transformatora za obudowę z głośników nie słychać żadnego przydźwięku. Trzeba będzie rozglądać się za nowym ekranowanym transformatorem.
                                  Panowie, czy ktoś w Ratchecie testował inne opampy niż OPA2134 ... np. Muses 8920?
                                    Teraz testuję IPS BG7 .
                                    Jak widać na wejściu jest zworka , kondensator ( biały mundorf) jest na zewnątrz za potencjometrem głośności.
                                    Dzięki temu oszczędzam przy zmianie IPS-a na inny - nie mam potrzeby instalacji kondensatora na każdym IPSie.
                                    Była Wima , ale na mundorfie gra wg mnie lepiej, Kond Wima wg mnie ostrzy trochę dżwięk.
                                    Jeśli chodzi o A9 to też mam OPA2134.
                                      Hej panowie, krótkie pytanie, czy osoba znająca się słabo na elektronice poradzi sobie ze złożeniem iampa 100 ? Z chcęcią bym go złożył, lecz obawiam się o to czy podołam.
                                        I100 jest na elementach przewlekanych, więc zostaje "tylko" polutowac. Do tego trzeba ogarnąć radiator (powiercic, pogwintowac). Dla ułatwienia jak ktoś bierze zestaw części ode mnie to doginam tranzystory, które są montowane na radiator. Przyspiesza to montaż i nie nadwyrężamy swojej cierpliwości :)
                                        Zostaje kwestia IPS. Część jest w THT, część w SMD. Jak ktoś ma czas to mogę pożyczyć gotowe IPS, ale warunkiem jest krótki opis jak się podobał lub nie wypożyczony IPS.
                                          Widze, że masz zablokowane PW , jeśli możesz to napisz jakie koszty są zestawu części ? Ewentualnie podaj maila
